Bezkontakt
Re: Bezkontakt
Hall by si nemal odpalit, tiez som to tak robil :D Teraz neviem, či si dobre spomínam, ale staré komutátory mali asi prehodene kontakty 1 a 2. Ale ruku do ohna za to nedam. 6ka je signal z hallu (stredny vyvod z rozdelovaca). Signal z hallu nie je tieneny.
Re: Bezkontakt
Příspěvek od Petr HC »
Tím laborováním s polaritou sice neodpálíš Hall, ale spolehlivě odpálíš výstupní spínací tranzistor za Hallem.
Stanley__001x
Re: Bezkontakt
Příspěvek od Stanley__001x »
Petr HC píše:Tím laborováním s polaritou sice neodpálíš Hall, ale spolehlivě odpálíš výstupní spínací tranzistor za Hallem.
No, tak to jsi mě nepotěšil, včera jsem ještě zkusil ten rozdělovač proměřit. Připojil jsem šest voltů a ze signálu lezlo 0,4V, když jsem připojil 12V, tak zase lezlo 0,4V samozřejmě podle polohy "clonky" v rozdělovači. Tak ten hall funguje asi i na 12V...
Zkusím přehodit ten civkovej mínus s kostrou, jak psal Cory a uvidím.
Ještě mě napadlo, jestli na to nemá vliv že na indukčku je na plus připojený ovládání plynu a na mínus jde taky nějakej drátek od plynu (asi na "přesycení" při startu...)
1 x 2104 rv 86
1x 2107 rv 90
4x trabi ( 2x s tp)
1x DKW Sonderklasse 1001
1x Tatra 57 sport
1x Zetor 50 Super
a 4x různé moto
Re: Bezkontakt
Neprehadzoval by som to..mohlo ist aj o chybu v scheme. Skor by som skusil pustit kratkodobo 0,4V do kontaktu c.6 a sledovat ci da cievka iskru. Inak, dobre si zapojil cievku?
Stanley__001x
Re: Bezkontakt
Snad jo :wink: , cívku jsem zapojil podle tvojí schémy tj pozice 1 - a pozice 4 + . Už mam připravený odpůrek který by měl to napětí srazit na +- 0,5V, tak snad se dohrabu výsledku.
On byl prvotní problém v "euforii" že jsem to zapojoval bez voltmetru a když to nešlo, tak jsem zjišťoval teprve jak by to asi mělo principem fungovat, do té chvíle jsem slepě věřil schémátku, které jsem si překreslil na cár papíru :mrgreen:
1 x 2104 rv 86
1x 2107 rv 90
4x trabi ( 2x s tp)
1x Tatra 57 sport
1x Zetor 50 Super
a 4x různé moto
Re: Bezkontakt
A nechcel si radsej origo kabelaz za 3 eura? :D
Stanley__001x
Re: Bezkontakt
Cory píše:A nechcel si radsej origo kabelaz za 3 eura? :D
Tak tovíž že by to usnadnilo práci, ale mam obavy že to ten komutátor dostal sežrat, z šesté pozice kde má komutátor čekat na signál leze +4,5V, teda lezl mi když jsem to dneska "provizorně" opět zapojil, na signál + 0,5V to nereagovalo vůbec. Komutátor jsem už vymontoval ven a počká na příští víkend na ponkové zapojení kde budu moct nejlíp zjistit jestli je po smrti.
Tůto je ta věc co mě nedá spát.
1 x 2104 rv 86
1x 2107 rv 90
4x trabi ( 2x s tp)
1x Tatra 57 sport
1x Zetor 50 Super
a 4x různé moto
Re: Bezkontakt
Klíč od Tony? :P
Re: Bezkontakt
Stenley, mně šlahne. Morcec hadry, polovodiče se zásadně zkouší na jiskru škrtáním drátů a přehazováním drátů sem a tam? Uááá! :-D
Prvně si sežeň přesné schema, pak to správně zapoj a pak to musí fungovat. ;-)
Re: Bezkontakt
Stejně to ale bylo fajn v době "elektronkové". Když jsi začal jako Stanley, tak se nejdříve začala někde červenat anoda. černat rezistor, nafukovat se ellyt, v horším případě nastal menší ohňostroj a když se to podařilo včas vypnout, obvykle se nic nestalo. :angry8:
Když sis sahl, kam jsi neměl, dostal jsi takovou "šlupku", že jsi tam už příště nesahal.:tongue3:
Ti, kterým nebylo rady, někdy nebylo ani pomoci.:hrob:
(Studentům jsem k podobným poznatkům dodával, že je by vynesli nohama napřed a já bych šel bručet ke Kajínkovi). ######
Re: Bezkontakt
Myslim ze napajanie haluu je len +7 V ale isty niesom :)
tomass
Re: Bezkontakt
Příspěvek od tomass »
Tohle patří i sem, ale rozepsal jsem se už v jiné sekci: http://forum.ladaklub.com/viewtopic.php ... 41#p415741
Aneb, kde v ČR sehnat piny do konektoru.
dmatej
Re: Bezkontakt
Příspěvek od dmatej »
Otázka zní: trojka nebo pětka? Aneb kam patří který vývod z "komutátoru" směrem na rozdělovač ... :-)
Re: Bezkontakt
3- kostra do rozdelovaca
5- plus do rozdelovaca
6- signal z rozdelovaca
dmatej
Re: Bezkontakt
Už to chodí, pak napíšu, jak je to zapojený, až na to kouknu znova. Trochu matení - 6 byl jasnej, to byl prostřední drát. A pak zbýval červený a černý a pozice 3 a 5 ... oba vedou do sondy, jestli jsem koukal dobře ...
Zpět na „Elektrická soustava“
