Náhrada třecí lišty rozvodového řetězu
TomasNM
Re: Náhrada třecí lišty rozvodového řetězu
Příspěvek od TomasNM »
Este ich mam. Zatial sa nikto neozval,takze sa este nepredali. Zajtra skontrolujem kolko ks,mali by byt 3. Mam to v praci.
Citroen Evasion 2.1TD
mušketýr
Příspěvek od mušketýr »
Měl bych zájem.Nečetl jsem celé toto vlákno a tak mi pošli fotku.Stáčí do SZ ať to tady nezaplevelujem.M.S:
Ne SMS, ne SZ.
Pouze volat!
602132238
TomasNM
Fotky su na str.9.
mušketýr
Vzal bych jeden až tři kusy, podle ceny.Jak to dopravit do Strakonic?Nepospíchám na to a tak by stačila doprava do Brna-tam pojedu v dubnu, nebo do Prahy-tam to může kámoš vyzvednout kdykoli.M.S:
Ne SMS, ne SZ.
Pouze volat!
602132238
mušketýr
Jen ještě se zeptám.Pasují na 1.7?Myslím tím dvouřádkový řetěz.Nečet sem celé vlákno.M.S:
Ne SMS, ne SZ.
Pouze volat!
602132238
Yellow01
Příspěvek od Yellow01 »
Používá se do toho malý rozvodový kolečko, takže to pasuje.
Tak mi napada, neviem či tomu správne rozumiem, ale to koliesko ma zvacseny otvor z 29 na 30mm a je do toho nalisované ložisko a potom je cez rameno kladky prestrčená oska, ktorá je nalisovaná cez stred ložiska? Čiže prakticky sa môže pootáčať aj oska. Ide mi aj o to, kolko je tam priestoru na pohyb v smere osi osky, aby sa nestalo, že mnou vyrobený kus bude vychyľovať reťaz z roviny.
Já tento vehement v některým (asi 1,8) motoru mám. Mohl bych se na něj podívat, jak vypadá po naběhaných cca 40.000 km.
Mi ho dodával před pár lety Čmelo ( ? ). L.
To by bolo super, ja som to naživo nevidel a nechcem spraviť nejakú somarinu. 40tis km najazdim za 10 rokov :D
Ale vzhledem k tomu, že motor byl do poslední chvíle v pohodě, než nastalo nějaké extempore na 3. válci (zatím nevím co a jak, ale o tom jindy a jinde) tak předpokládám, že rozvodové kolečko i ten jekl z kterýho je to uděláný jsou v pohodě. Navíc tam byl samonapínací napínák od Coryho :idea: . L.
Yellow01
Já bych řekl že tam žádný velký vůle nejsou, navíc když se řetěz tím napínákem došponuje, tak se nemá kam vychylovat. TomasNM má výkres toho napínáku ode mě, nakreslil jsem to než jsem dal svůj napínák do motoru. Jestli někdo má o výkres zájem, tak mi pošlete do SZ svojí mailovou adresu a já to klidně pošlu.
TomasNM
Chlapi,vsetky vykresy su tu na vlakne. Netreba nic posielat,staci prepnut na stranku 7.
musketyr píše:Jen ještě se zeptám.Pasují na 1.7?Myslím tím dvouřádkový řetěz.Nečet sem celé vlákno.M.S:
Ja mam v 1.6 dvojradovu retaz a paslo to. Ak tam to kolecko na sirku vojde(myslim max.16mm),tak neni problem.
Ohladne dlzky:
Puhi píše:1,2 a 1.3 má kratší, 1.5-1,7 má rovnaké rozvody. 1.7 má tiež zdvih 80, tj. rovnaká 116 článková reťaz, rovnaký napínak
http://autodilykrc.cz/eshop/detail/napi ... df321b184a
http://autodilykrc.cz/eshop/detail/napi ... cf77832081
Používej tlačítko upravit ;)
Vaňka
Příspěvek od Vaňka »
Když to tak pročítám, napadá mne, zkoušel někdo zjistit, jak se použitím kladky změní časování rozvodů? Neboť se změní určitě, otázka zda znatelně nebo neznatelně..
No, zamyslim-li se vlastní hlavou, tak kladka má stejnej význam jako lišta, akorát neni kluzná, ale rotuje. Takže ve výskedku by měl bejt stejně napnutej řetěz a jinak nic, ne?
Časování určuje délka řetězu na druhé straně, tahle délka na straně napínáku je "buřt". koukni na směr otáčení motoru a které kolo je hnací a která jsou hnaná a bude jasno.
