Coryho 2105
Re: Coryho 2105
Ale nesmíš se v tom vrtat tak často jako Maťo
Re: Coryho 2105
Božechráň..aj keď ktovie koľko nešťastia som pri ňom nachytal
- Teepee
Re: Coryho 2105
Bílá bude dobrá, mně se taky nešpiníCory píše:Pri mojich 4000km za rok (ak je dobra sezona) uplne postačuje aj biela
Re: Coryho 2105
Aj najazd kilometrov skoro sedi
- radek mb
Re: Coryho 2105
Ale potom už budeš muset dělat veškeré úpravy a vylepšení pouze v bílých rukavičkách
Re: Coryho 2105
Aj tak to bude pod kapotou plne a prd tam bude vidiet
Re: Coryho 2105
Tak Cory v bílých rukavičkach i tankuje, tomu to problém dělat nebuderadek mb píše:Ale potom už budeš muset dělat veškeré úpravy a vylepšení pouze v bílých rukavičkách![]()
Re: Coryho 2105
Dokonca pred obchodným domom v TrnaveLaďuša píše:Tak Cory v bílých rukavičkach i tankuje, tomu to problém dělat nebuderadek mb píše:Ale potom už budeš muset dělat veškeré úpravy a vylepšení pouze v bílých rukavičkách![]()
Je prostě elegantný!
Re: Coryho 2105
Re: Coryho 2105
Znaky LadazrazuLaďuša píše:Pivo a benzín
Re: Coryho 2105
Trochu na večerné zamyslenie. Jedná sa o snímač váčky, teda o snímač fáz.
16-ventilové motory maju na vačkovom kolese pripevnený prstenec, ktory ma v sebe medzeru, a prechádza snímačom - snimač je ako keby rozrezany pozdlzne na polovicu a prstenec nim prechádza. Keď snímač "zaznamená" medzeru, predpokladám, že dá nejaký impulz RJ.
8-ventilové motory maju na vačkovom kolese akýsi kúsok niečoho kovového (neviem či je to aj magnetické) a snímač je priložený zboku. Keď sa ten kúsok dostane k snímaču, predpokladám, že snímač vyšle nejaký impulz RJ.
Otázka do pléna: Myslíte si, že výstupný signál z jedného, aj z druhého snímača je identický? Konektor je rovnaký aj v prvom aj druhom pripade, čiže predpokladam nejake +,- a vystupny signal.
Ide o to, že mam elektroniku zo 16V a nivácke rozvody sú robené štýlom novoraďáckeho 8-ventilu.
Re: Coryho 2105
Jedná se o Hallův snímač, principem jsou všechny snímače stejné. V magnetickém poli působí magnetická indukce a na kontaktech polovodičové destičky pak vzniká rozdíl potenciálů - Hallovo napětí. Co z toho ale plyne ... při každé změně magnetického pole (čili ona mezera v prvním případě a "magnet" v druhém) dá Hallova sonda proudový impulz. V případě, že se u obou snímačů rovná počet pulzů za jednu otáčku vačky, záleží pak už jen na velikosti proudového pulzu. Ten je závislý především na velikosti destičky polovodiče, což my nezměříme a ani jednodušše nezjistíme. Ovšem pokud oba vozy používají stejnou řídící jednotku, typnul bych si, že budou používat i stejné signály a tudíž to bude fungovat. Ale je to jen úvaha.
Re: Coryho 2105
Presne tak ako Ty, zmýšľam aj ja, len ma zneisťuje dôvod, prečo spravili rozdielne snímače. RJ sa asi líšia len rôznym softvérom.
Re: Coryho 2105
Ja jsem tento snimac nedavno vytahl ze 16 ventilu a podle me vypadal tak, ze nic neprochazelo skrz nej, ale ze kovovy prstenec chodi kolem neho.
Kazdopadne si myslim, ze otazku rozresi osciloskop.
Re: Coryho 2105
Tak potom nechapem, preco je rozrezany.
Dnes som sa vratil s nakupom, fuj to je cierna diera na peniaze
Zakupil som zapalovaci modul, vahu vzduchu, čerpadlo, snimac rychlosti, snimac teploty vody, natrubok na cidlo, hadice, spony, matky na napravnicu a ramena atd atd... este nemam otrasové čidlo a to snad bude všetko.
Hlava je u majstra, porozpravali sme sa spolu, inak vyhral nejaku sutaz na UA, vraj sedlo netreba menit, vymeni 3 voditka, zabrusi nove ventily, zrovna dosadaciu plochu hlavy....vše za 45e. Nakukol som aj do dielne a nevedel som, kam sa mam skor pozerať..sustruhy, frezy, vyvažovačky....a vybrus za par drobnych
