Zkušební stav rozdělovače, aneb 30 let po dvanácté
- MartasBrno
Je fakt, že éra jednoúčelových zkušeních stavů pro jednotlivé agregáty je asi už pryč, ikdyž mezi fachmany jsou zkušebbní stavy pro altíky, startéry, kompresory a vstřikovací čerpadla, často se vyměňuje. Protože furt mám ještě v životě čas na blbosti, věnoval jsem dvě pozdní odpoledne lajdácké amaterské konstrukci zkušebního stavu pro rozdělovače, který prošel první zkouškou s odřenýma ušima. Vylepšení budou následovat, pokud přinesou za málo peněz hodně muziky.
Pro inspiraci, vypadá to a funguje takhle:
http://mkbrno.rajce.idnes.cz/Zkusebni_stav_rozdelovacu/
jméno a heslo je ladaklub.
Obrázky z počítače jsou jen ilustrativní. Popisky snad vysvětlí.
Potichu doufám, že se na příští brněnské schůzi objeví dobrovolník, který donese nadbytečný rozdělovač ze šuplíku, který bych mohl podrobit "měření" charakteristiky.
Re: Zkušební stav rozdělovače, aneb 30 let po dvanácté
Ten optočlen uchycený na holítko je dost krutý
- MartasBrno
Jo, i ta lepší verze je jenom symbolická, snímač absolutní polohy se musí udělat jinak.
Neviem co vsetko ma snimat ten snimac absolutnej polohy, ale nedal by sa pouzit system z bezkontaktneho rozdelovaca? Teda ak spravne chapem, že potrebujes porovnavat nejaky pevny rotujuci bod s bodom rozopnutia kontaktov?
- MartasBrno
jojo, mám už optozávoru připravenou, tohle byla rychlovka aby to tam bylo jen na vyzkoušení, jestli to má nárok fungovat. A má. Použiju to samé co je tam teď, jen jinak upevněné a budu v klidu. Horší je ta hadicová spojka a žádné vedení hřídele rozdělovače na straně spojky. Budu to centrovat, mám to asi trošku šejdrem, moc jsem to neměřil, jen zhruba, tak to nesedí dokonale a i ta hadice není kulatá, ani rovná a ani stěnu nemá všude stejnou. Ale další ložisko tam dávat nebudu nevyplatí se ta práce. Jen to vyrovnám.
Zajímací, pohledám jeden rozdělovač pocházející z "druhovýroby", jsem zvědav co naměříš.
Cii fakt sa nudis, taky frekvencny menic by mi trebalo na vrtacku z 230V na 3*380v 350W ach jo....
Skor to vidim na uP a data posielat cez RS232 primo do PC a vykreslit jednoduchym programom pre grafi. Motor skor krokovy lebo toto je orloj. Ale ja viem nerypat ked niekto aspon nieco vytvoril. A nevadi to ze na zavazie posobi gravitacia ?
Pokud ta vrtačka má vinutí zapojena na 380 V do hvězdy, stačí je přepojit do trojúhelníka a klidně můžeš takový frekvenční měnič použít...Dusan píše:Cii fakt sa nudis, taky frekvencny menic by mi trebalo na vrtacku z 230V na 3*380v 350W ach jo....
... A nevadi to ze na zavazie posobi gravitacia ?
...Jsou i rozdělovače určené pro provoz ve vodorovné poloze, ale ty "žigulácké" by bylo asi
vhodnější testovat ve svislé poloze.
Jako držák motoru i rozdělovače bych použil malý stojánek na ruční vrtačku (mám doma takový a lze ho upevnit např. ke stolu vertikálně i horizontálně a dokonce i obráceně vertikálně). Souosost by se snadno zajistila vysoustruženými kroužky.
- MartasBrno
Cílem bylo udělat to za dvě odpoledne. Čili reálně za 4. Víc tomu dát nechci, pokud výsledek nebude o mnoho lepší. Mám problém s vibracemi na otáčkách i menších než 2000, což je problém. Ale vymysleli jsme doma upěru tuhou, místo té instalaterské objímky provrtat třeba dřevěný špalík, ten by byl tužší a nekiklal by se. A přesně to vystředit. Kdyb to nešlo, tak použít držáček s ložiskem na volný konec rozdělovače. Hadicová spojka mi byla pochválena.
Gravitace si myslím že se odečte, závažíčka jsou dvě proti sobě. I originální servisní stendy mají rozdělovač vodorovně, jestli jsme viděl dobře.
Dušan, nebudu k tomu bastlit nic, žádné měřidlo, to se nevyplatí. Mám doma osciloskopy, čítače s měřením času mezi pulzy na dvou vstupech, číst a psát trochu umím a Excel to taky zvládá.
- MartasBrno
Kdo viděl ty videjka, tak to dělalo kravál už na minimálních otáčkách. Hodně toho udělá nesouosost kterou dělá ta hadice. Řešení bude opěra s ložiskem. Ložisko stojí asi 30,-, čili je to o tom přidělat si minimum práce. Motor má ložiska po smrti, tak jsem si zavolal do servisu kde motory opravují. Řekli mi částk utakovou, že jsme poděkoval a rozloučil se. Po večeři jsem motor rozdělal a ložiska stáhnul rukama. Nevím co je na tom drahýho. Je fakt, že to tak dobře jít nemuselo, ale udělám si to sám za dvacet minut. Stará ložiska jsem promíchal vazelínou, které tam bylo hodně, ale na špatných místech. Kultura chodu se zlepšila asi tak 5x až 10x. Aji by mi to stačilo, ale beztak tam dám nová, práce minimum a peníze skoro žádné. Do dalšího zlepšení mi zbývá vyrobit jedno futro na soustruhu a jednu objímku, což chce drobné strojní vybavení. Dřív než příští týden to nebude, mám povinnosti.
Parádní práce ! Také bych si takle hrál , ale ten čas... Takhle jsem před 25 lety bastlil a vymýšlel věci do prvního kombíku .
Držím palce.
Pokud bys potřeboval třeba nějaké "sofistikovanější" snímače poloh nebo otáček (průmyslové) tak jich tady mám spoustu a asi je už nikdy nepoužiju .
Držím palce.
Tak ako to skoncilo, su nejake vystupy z experimentu ?
- MartasBrno
Ahoj,
vylepšil jsem pár detailů a odměřil nějaké charakteristiky. V zájmu úspory práce na jednoúčelovém zařízení se měří čas čítačem nebo osciloskopem a otáčky čtu na displeji frekvenčního měniče. Výstupy impulzů jsou na BNC konektorech na "panýlku". Otázka je, jaká je nejistota měření, ale v zásadě můžu říct, že s trochu šikovnýma rukama a dobrým okem se s tím dá v pohodě zkontrolovat a opravit tovární, či jiné nastavení. Takže tak.
Jak popisuju výše, je to uložené ve dvou ložiscích v podpěrách z tvrdého dřeva; volný konec je suvně v silonovém futru vloženém do kuličkového ložiska... Vibrace jsou skoro pryč, práce mnohem lepší, téměř to jde použít - chce to malinko sem tam podepřít nebo rukou podržet, aby byla dobrá souosost... Podpěry moc nedrží tvar, vyrobil jsem je z parkety, vyvrtal otvory s osazením pro nalisování ložiska a zasunutí rozdělovače + aretace šroubem, ... jsem spokojen, stačí mi to tak... Prodávat by se to asi nedalo
Mozem poprosit o foto aktialneho stavu z rozdelovacom? Dik
- MartasBrno
Příležitostně na to zkusim vzpomenout, jak se k tomu dostanu.
