komprese 10.5 na 21011
radek123
Příspěvek od radek123 »
hraju si s 13kou motorem a potrebuju se dostat ke kompresi tak 10.5
resil ste to nekdo jak nejjednoduseji a pritom spolehlive ? nasel sem tabulku s prepoctama snizeni, 13ka ma nedobeh jen 0.2mm jestli si dobre pamatuju, pisty sou s vybranim a hlavu chci pokud mozno jen zarovnat kvuli borceni sten
muj myslenkovej pochod je asi takovej ze pisty maji vybrani asi 1,5mm, pokud je o tech 1.5mm snizim i s blokem dostanu se na cca 8.9 (podle toho co sem nasel pro pouziti uni hlavy na starem 21011 motoru s rovnymi pisty)
pri tloustce tesneni 1.4mm a tom ze minimalni antodetonacni sterbina by mela byt 0.8mm muzu jit 0.6 nad blok takze dalsich 0.8 (0.6+0.2 nedobeh) muzu vzit z bloku - tim ziskam tak 0.7+ k KP tak celkem sem na 9.6
abych se dostal k 10,5 tak musim vzit jeste tak 1.4 z hlavy coz me prijde uz dost, navic pokud se upravi spalovaky tak to bude znamenat jeste dalsi nutne snizeni ....
a ted je otazka jestli uvazuju spravne a pokud ano tak jak z toho ven ?
Yellow01
Re: komprese 10.5 na 21011
Příspěvek od Yellow01 »
To počítáš špatně. Pokud snížíš jenom blok o 1,5 mm, tak se dostaneš na kompresní poměr 10:1. Na tvůj požadovaný poměr 10,5:1 musíš snížit blok o 1,8 mm.
Tady máš tabulky: http://forum.ladaklub.com/viewtopic.php?f=50&t=6061
radek123
prosim precist cele a ne poslat automatickou odpoved ... tabulka je hezka i sem ji videl :)
ale 21011 nema skoro nedobeh takze pri tomhle snizeni me bude pist mlatit do hlavy takze tudy cesta nevede
proto pisu snizit blok o 1.5+neco o tech 1.5 snizit pist (bude z nej rovnej) atd ... viz minulej prispevek
Myslím si, tedy pokud správně chápu Tvé úvahy - že tudy cesta nevede.
Pokud snížíš (odfrézuješ) kus pístu a zároveň budeš snižovat blok - tak se komprese téměř nezmění. Změní se pouze o hodnotu prostoru zápichů pro písty.
Viz můj obrázek ... asi tak 4 příspěvek odspoda na druhé straně: http://forum.ladaklub.com/viewtopic.php ... se#p371291
Zvýšit kompresi v tomto případě lze změnou spalovacího prostoru v hlavě. Nebo-li snížit hlavu třeba o 2,5 mm a zároveň vyrobit detonační štěrbinu.
Taková komprese je pro motor otázkou života a smrti, spíše tedy smrti - za jak dlouho po této úpravě motor umře(?).
Když jsem stavěl 1,8 z 1,7 tak jsem nepočítal a kompresi jsem (po smrti) motoru vypočítal dodatečně a byla cca 12:1. Originální komprese je 9,3:1 = zvětšení o cca 2,5. A motor vydržel ani ne 8.000 km. Ty chceš jit o cca 2 nahoru.
K čemu hodláš takový motor použít? Protože na běžné ježdění to není - ten motor bude hodně "tvrdej", nevydrží to a odejde na ojničních a klikových šálech.
A jestli ten motor chceš na závody - tak výkon se zvyšuje i jinak (a efektivněji) než změnou komprese.
Luděk
Yellow01
radek123 píše:prosim precist cele a ne poslat automatickou odpoved ... tabulka je hezka i sem ji videl :)
Já to četl, jen jsem psal že ty hodnoty ke kterým jsi dospěl se mi zdají špatný. Ten KP podlě těch tabulek roste do vyšších hodnot, než to vychází tobě.
radek123
Ludek Musil> ano toho prvniho 1.5mm dolu je kvuli zarovnani pistu (original ma vybrani uprostred) takze me vznikne pist s rovnym dnem a ziskam trochu komprese
tim dalsim snizenim bloku uz narusta komprese vic ale jen do chvile nez se dostanu s prebehem moc blizko hlave
tomu snizovani hlavy se prave snazim co mozna nejvic vyhnout kvuli borceni kanalu :(
motor je na zavody takze kdyby vydrzel 8000km budu naprosto spokojenej - komprese samozrejme neni jedina vec ... uprimne bych ji moc nehrotil pokud by ji nevyzadovala pouzita vacka ...
