Wergl III
Re: Wergl III
To si už nepamätám, kupoval som to asi pred polrokom.
Re: Wergl III
Příspěvek od Petr HC »
JmJ píše:Nemate nekdo prosim cidlo vacky (cidlo faze) k zapujceni / prodani na test?
Vytahni čidlo F (nebo ani nemusíš - odpoj konektor) a do bodu A připoj kostru (-), do bodu B +12 V. a do bodu C LEDku přes odpor cca 1k5 proti + ev. proti -. Pokud při otáčení motorem (nebo přibližování/oddalování Fe plechu) bliká. je čidlo F v pořádku. Pozor na polaritu LED.
Nebo si jen "napíchni" měřák na vodič C (pravděpodobně bílo-červený - ověřit). Napětí by mělo kolísat mezi několika 10x mV až cca 11 V.
Re: Wergl III
Jestli je "nejak" funkcni se da poznat tak, ze se cidlo odpoji a pokud zacnou hlasiteji cvakat vstriky (cvaka jich vice zaroven), pak cidlo funguje, resp. motor se jim ridi. Tento test je u me ok, to cidlo funkcni je.
Mym cilem je ale zjistit, jeslti funguje "dobre". Tedy jestli si treba trochu nevymysli atd.
Nevite nekdo, jak je to s nastavenim toho prstence, ze ktereho to cidlo snima polohy vacky? Na oplu s tim totiz jde uplne volne otacet, tak jestli je tomu u lady taky tak, nebo je ten prstenec pevne spjat s rozvodovym kolem vacky.
Re: Wergl III
Tak tam "napíchni" pomalý, nebo paměťový osciloskop a uvidíš.
Prstenec (clonka) je pevně spojen s rozvodovým kolem.
Re: Wergl III
Ked sme pri tom, motor na klasike ma na kolese vačky "kus železa", možno magnetu. Funguje to rovnako v novej rade? Ide o to, že vstrekovanie 2112 davam na klasiku. Čidlo je rovnake s novou radou (2112-xxxxxx)
Re: Wergl III
Jestli je tam magnet nebo kovová clonka jedno není. Čidla pro magnet pracují na Hallově principu (sledují mg pole magnetu), kdežto čidla s clonkou pracují na principu zatlumení vlastního mg pole rozptylem v clonce. Ale existují i čidla s diferenciálním Hallovým prvkem, která reagují na obojí. Jistota je spolupráce se shodnou clonkou a ve stejné vzdálenosti.
Re: Wergl III
Snáď to JmJ nebude vadiť, že to tu zaplnam inými vecami, moze to potom kludne zmazať.
http://forum.ladaklub.com/download/file ... &mode=view Na vačkovom kolese (tom najvačšom) je vlavo medzi okruhlymi dierami pripevnený kus niečoho. Snímač sa strká spredu na čelnú stranu toho kolesa, trošku pod uhlom. Neviem z akeho materialu to je, ale mám dojem, že čidlo sa to s čidlom priťahuje. Ja som totiž nevidel ako je to spravené na motore 2112.
Re: Wergl III
Tak jsem puvodni expanzku nahradil novsim modelem bez cidla s "usima". Dira v odhlucneni motoru a smycka na hadici od topeni vypadaji velmi profesionalne :-) .
Re: Wergl III
Však co, jen další ze stupínků profesionalizace celého vazidla, ne? :D
Hlavní je, že systém funguje a neteče. ;)
Re: Wergl III
Proč si tam nenahodil rovnou prioráckou, ta vypadá ještě schopněji...
Re: Wergl III
Tato je nejaka zosilnena :)
Re: Wergl III
zesilnena nevim, ale u tehle sem vedel, ze tam padne s minimalnim problemem a navic az tak neuhnu od modelove rady ;-)
Co ma ta prioracka navic? Vetsi usi? :-)
Re: Wergl III
nie ale je prioracka a vsade by si mohol tvrdit ze v tvojom aute je 0,001% priory :-D tak ako v mojom aute je 10% 112 :-D
Re: Wergl III
Ta ukazoval mi v obchode original a potom tú, čo som Ti zobral a viditelne je z hrubsieho plastu a je ťažšia.
Re: Wergl III
JmJ píše:zesilnena nevim, ale u tehle sem vedel, ze tam padne s minimalnim problemem a navic az tak neuhnu od modelove rady ;-)
Podle mě má větší expanzní prostor, proto bych raději šel do ní pokud by byla cenově srovnatelná a myslím že se tam taky snad vleze bez úprav.
