normalne sa hanbim za to ze mam prazdny kufor, v niektorych autach nemam ani rezervu, zdvihak ci kluc na kolesa :oops:
kazdopadne, to sa nebojis jazdit na 165kach? Ja to mam na Samare, tento rok som na tom ja osobne presiel asi 28km dokopy a furt sa mi zdalo ze to vsade hrabe a vobec nebrzdi :-D A tuto kolega este radi prehustit pneu, to by ma uz rovno kleplo :mrgreen:
Ja by som najradsej rezervu hodil na spodok, zarovnal to bordelom az po tie zadne nosniky a prekryl doskou :D
tak za sucha to ide celkom mensi odpor :-D lepsei sa zareazavaju dopredu avsak na neake to pretekanie to neni ale ved su znackove KORMORAN a MATADOR :-D lepsie ako dratom do oka. jak prazdny kufor nemas ani trojuholnik ani lekarnicku ? :-D
Na OR34 som bol drift machine, a ked som kupil nove gumy tak to akosi prestalo smykat :D
No, ono to akosi strati vykon, ked das gumy s normalnym dezenom a sirkou :-D
A lekarnicka a trojuholnik? Co je pod tapacirom sa nepocita :-D
Mato, inak tu tvoju matadorku som uz zodral :-D
to je dobre lebo kde je ta tvoja ani netusim :_D
tak som si aj ja poridil kameru do auta :-D hned prvy den som si natocil peknu nehodu na tržní :-D,
ukazka ako to funguje za tmy zde : http://www.youtube.com/watch?v=QKbZpSsRwWw
Docela slušný výsledek. ;) V noci to automaticky přepíná do čb režimu, nebos to nastavoval ručně?
umi to samo alebo manualne, podla casu ale o tej 7 mej rano to uz bolo v dennom rezime tak som tam supol nocny a valilo sa, zvuk to bere hrozny ale to neni dolezite ze, a ta cena bola celkom ludova neakych 1000kc
tak po dlhsej dobe viac menej bezproblemoveho provovzu prisla chyba, som zvedavy jak moc bude fatalna, zacalo mi tam cosi kdesi klepat, dela to az sa motor ohreje, zastudena to moc nedela alebo dela ale po tichsie, spociatku to po ohriani utichlo ale teraz to moc neuticha a sam neviem co to je. ide to od hlavy od vrchu povedal som tak v urovni prveho valca, bude to KO vacka alebo len zdvihatko alebo co stym spravit ?
http://www.youtube.com/watch?v=vD-aykw4lf0
prosim pomoc
Na hydroštel je to dosť tupy zvuk nie? Ale môže to byť on.
takto to klepalo ked to nemalo olej tie hydrosteli, ale neviem co to je, otazka je mozem s tym dalej jazdit az budem mat cas a chut to rozobrat, napadlo ma ci neaky bordel neupchal kanal k hydrostelu
Yellow01
Příspěvek od Yellow01 »
S tímhle bych teda rozhodně nejel ani půl kilometru. Je to přímo závislý na otáčkách a klepe to hodně, co myslíš že udělá klepající kov na kov při dlouhodobým používání, zvlášť na tak povrchově choulostivých částech, jako je vačka a zdvihátko ventilu?
neklepe to zas tak strasne extremne jak sa zda na tom videu, ale otazka je co a cim to je ?
no, kamaratovi takto zaklepala niva a dotiahli ho z rumunska. Akurat to sa zlomil napinak retaze a pri niekolkonasobnom startovani retaz preskocila a ventil prerazil piest. Toto ale asi fakt bude zdvihatko....
Co s tym? Rozobrat aby si bol mudrejsi? Vole sa predsa daju prekontrolovat.... a prinajhorsom nove zdvihatko...
