- ger007
dneska som opravil zadny stierac, vyhrievanie ventilator a ostrekovanie zadneho okna zatim som do toho len z jednej strany nastriekal tym kontaktohentom, este vyriesit podsvietenie pristrojov, podozrievam poistku, nema niekdo popis ktora poistka presne co ovlada na hranatcoch, nemam ich zrovna 2x dobre pristupne, majo hned jak kablik dojde tak to one zdiagnostikujem a poslem naspet
Mas zapojeny reostat?
- ger007
no to asi hej, ale otazne je preco nesvieti aj ta spolujazdcova parkovacka, ziarovku som tam uz vymenil takze uz to moze byt len poistka.
No vidíš a kdyby jsi se připoměl, mohl jsem kabel do Brna dovézt a zapůjčit. Holt líná huba, holé neštěstí
A Majo by ušetřil starosti s poštou
- ger007
nech sa majo trocha snazi :_D vies kolko ma to stalo SZ a ICQ rozhovorov :_D
a nebo já, pokud jsem pochopil správně, tak chodíme na stejnou fakultu dokonce, FSI, ne?
Záškodník od škodovek
- ger007
ano velice spravne ja chodim na FSI ustav strojirenske technologie, rocnik 4 (1. magisterskeho ), a ty ?
Stavba strojů a zařízení, druhý ročník.
- ger007
tak som zase po dlhej dobe natankoval plnu a spocital spotrebu 7,89 na benal, no neni to jak v 110 kde to zralo 6 ale tak v ramci moznosti, a to som teda neni brzdou premavky
No ale zober si, že mas aerodynamiku hodenej tehly
To sa nedá s vajcoidným tvarom desiatky zrovnavat.
- ger007
obavam sa ze keby do tej vydlabanej tehly dam akykolvek megausprony motor pod 7,5 sa nedostanem
, noo mozno keby som si dal volaky doraz plyn
alebo nastavil klapku tak aby otvarala len na 75%
Ono spoustu také udělá jaké máš pneumatiky, ložiska, aerodynamika ovšem taky, ona i kvalita benzínu není zanedbatelná, pak počasí, délka trasy, deci sem, deci tam a hned máš o dva litry větší spotřebu, ono třeba i lehce pod 7 by ses dostal, když by ses snažil, na plyn nejezdíš?
- ger007
ono skor si myslim ze keby obmedzim dynamiku jazdy, tak by som sa pod 7 dostal, plyn tam sice je, ale stale nieje nastaveny nemam kabel, (uz je objednany teda vo vyrobe), gumi mam zimne, nove 165ky, teda uzke, loziska OK, benzin berem vzdy na inej pumpe, ale vzdy na takej co poznam, no kamen urazu je tiez aerodynamika, predsalen s tym sa u tej 2104ky neda moc delat
, no trasy to je rozne na posledne meranie vychadzalo 260km mimo mesto, 120km v meste a stalo to 30l benalu.
Tak ono občas nějaké to ceci se uspoří jen uklizením auta
stačí vyhodit to co člověk nepotřebuje(ale jak vyhodí z auta náhradní svíčky, tak mu tak nějaká odejde, to je jasné), nebo třeba trochu přehustit pneumatiky
- ger007
za tie 4 roky co jazdim denne ladou som si vyselektoval co sa oplati a co neoplati nosti, vercajch uz som obmedzil len na jednu krabicu, a vozim toho cim dalej tym menej, vo sa ND tyka vozim jednu sviecku, dva sroby do kolesa a to cidlo co je na prsach, neviem ako sa oficialne vola ale to je najdolezitejsie
boli casi ked som vozil aj jeden cap a tak dalej ale z toho uz som vyrastol
do tohoto sa clovek dostane sam, ale ked som fotrovi vyhadzal bordel z kufra z jeho Magdy 6 tak sme sa dostali na 60kg ! a to tam v lete vozil vojensku lopatku, retaze atd atd
