Mix otázek a odpovědí III
Re: Mix otázek a odpovědí III
Veverka, když příště roky něco nefunguje napůl, oprav to včas, ne až to přestane fungovat úplně :-)
Už to máš otevřené? Pobouchal jsi to dlaní?
Veverka
Příspěvek od Veverka »
I po oblevě stále zaseknuto,ale ihned otevřeno metodou od JMJ.Další otevírání už normálně.Takže díky.
dvk
Příspěvek od dvk »
Je možné, aby číslo s předvolbou 605xxxx mělo nějaký extra drahý tarif pro zasílání sms ? Jakože mu pošlete sms a odpověď nejen že žádná, ale ještě vám podezřele ubyde kreditu ? :D
Pokud vím, tak extra placený jsou jen 9XX, leda že by to bylo 905 :D
dvk
Příspěvek od dvk »
Je nějaký rozdíl mezi SPi 1.7 na Nivě a SPi 1.7 na 21044i ? O co mi jde: koupil jsem nové čidlo klapky, podle všeho je to jeden díl na všecky 1.7 SPi. Při sundání nohy z plynu (volnoběh nebo brždění motorem) je ale indikována chyba 22 (nízké napětí čidla klapky). Nehledě na to ale všechno funguje jak má. Čidlo se nějak velice pootočit nedá ... tak nevím :?
Nemohli byste mi někdo vyfotit zblízka ekonoměr v palubce 2107?
Díky.
nie je problem..aj zozadu? niekde mam aj vymontovany budik
MartasBrno píše:Nemohli byste mi někdo vyfotit zblízka ekonoměr v palubce 2107?
Díky.
Ozvi se mi v sobotu ... teoreticky mám doma celý štít - podívám se a klidně zapůjčím (i s knihou) :idea: . L.
dvk píše:Je nějaký rozdíl mezi SPi 1.7 na Nivě a SPi 1.7 na 21044i ? O co mi jde: koupil jsem nové čidlo klapky, podle všeho je to jeden díl na všecky 1.7 SPi. Při sundání nohy z plynu (volnoběh nebo brždění motorem) je ale indikována chyba 22 (nízké napětí čidla klapky). Nehledě na to ale všechno funguje jak má. Čidlo se nějak velice pootočit nedá ... tak nevím :?
rozdiel v nom nie je, bud je zle nastavene alebo je vadne aj to nove. Stava sa to bezne, sam mam zopar takych. cidlo na klapke totiz treba pomocou diagnostiky nastavit na 0hodnotu(co vacsinou ani nie je uplne mozne, mam ich asi 10 a len jedno zobrazuje menej ako 10percent otvorenia klapky)...
riesenie - skus sa s nim pohrat, potocit pocas nastartovaneho motora, mal by kolisat volnobeh....
Cory píše:nie je problem..aj zozadu? niekde mam aj vymontovany budik
Stačí stupnice. Díky.
Luďku, jetě se ozvu.
Luděk Ondrůch
Příspěvek od Luděk Ondrůch »
Též mám někde doma.
VAZ 1117
Měl bych dotaz. Jak donutim Excel (2010), aby mi za tečkou automaticky neopravoval malý písmeno na velký? Nesnášim totiž, když něco automaticky opravuje muj text (i smíření s upozorňováním trvalo dýl, ale to budiž), we wordu už jsem to vypnul, ale tady to ne a ne najít...
Luděk Ondrůch
U 2007 je to takto:
Vlevo nahoře symbol wokna - Možnosti aplikace Excel - kontrola pravopisu - možnosti aut. oprav - zruš zatržítko u "velká písmena na začátku vět.
Mělo by to být podobný.
VAZ 1117
Dík. Už mi psal Cory,ten má eště starší verzi, ale i tak jsem byl inspirován a zmáknul to. Tvoje verze už je docela podobná :) No, beztak to příště zase určitě nenajdu, až mi něco zas rozčílí :lol:
2010 som používal asi tyzden, potom som sa vratil k 2003...neviem naco meniť dobré :D
