Injektory Niva MPI
Injektory Niva MPI
Ahoj,
nevíte někdo,jaké injektory jsou použity u MPI Lada Niva?Jde mi přímo o výrobce/typ.
Dík Dušín
Dík Dušín
2103 - красное октябрь
Re: Injektory Niva MPI
Az teraz som si vsimol, ze zistujes....
je ich viac typov, ja tu mam v krabici 280150996, to su z euro III, myslim rok 2003. Pouzivaju sa aj v Samare 1,5MPI a v 10kovej rade. V mojej E IV mam trosku ine, ale prietok aj odpor maju zhruba stejny. Stejne su i u Priory. Typ Ti bohuzial nepoviem, nezapamatal/neulozil som si to a v zamontovanom stave to neprecitam.
Samozrejme vsetky su priamo od BOSCH-u, E-III, E-IV aj E V.
Ok.Dík za info.Ještě takový malý dotaz:dá se sehnat sání pro nivu MPI?Pokud ano,za kolik.Potřeboval bych komplet spodek a vršek s klapkou.(včetně vstřiků a rampy)
klapku aku? origo s cidlami stoji cca 60eur, rampa neviem kolko...vstreky asi 25e/kus, sanie komplet neviem tiež, ale odhadom tak 70-100e (alebo zohnat pouzite ako sa podarilo mne. Na to vsetko potrebujes MPI hlavu s vybraniami pre vstreky, ale da sa to spravit aj z normalnej hlavy, len je tam malo priestoru a hrozi ze sa dostanes do vody. Funglovka nová hlava MPI 200 a viac eur.
Origo klapku by som ti vedel predat, ja budem mat inu.
Na aky motor to potrebujes? Rampu 2104 (motor 1,5) mam a mozno by mi nezaskodilo kupit si rampu pre 1,7 (ked uz mam 1,7ku), tym padom by rampa 2104 bola volna.
Zvažuju to na 1.7.Hlava tam bude z klasiky.Mám pro to svůj důvod...Proto mi jde jenom o parohy a klapku.Myslím že origo by mi vyhovovala.Akorát je to celkem moc financí.Doufal jsem ve zprávu typu Na UK se to dá sehnat na vrakáči.Asi je to ještě moc nový no....
Tam sa take veci na vrakaci asi neválaju
Ale ak Ti mozem poradit, ked uz vypalujes tie prieruby na sania, tak mozes pouzit tie a spravis si osadenie pre vstrekovace...z prieruby zahnes trubky dohora a ukoncis ich vo valci, na ktorom vpredu bude prieruba na klapku. To by si zvladol vyrobit aj sam..Na cene klapky by sme sa dohodli.
hlavne origo sanie je kvoli vysokemu krutaku poriadne zakrutene do slimaka. Keby sa robilo take custom kratke na vykon v otackach, myslim ze by to bolo do klasiky vhodnejsie....
- Michael 4x4
Vstreky s oznacenim konciace cislom 996 stoja cca 45-55€. Prestali sa vyrabat v roku 2004. Prave som take kupoval. Novsie su lacnejsie, ako pise Majo.
Ahojte, prosím Vás, kde nájdem štítok s označením čísla riadiacej jednotky?
Číslo ŘJ je na řídící jednotce a ta je pod bočním deklem vedle levé nohy řidiče.
Ahoj, ďakujem..
A načo potrebujes to čislo? Pretoze pod nim je este cislo kalibracie, tak aby si vedel, že aj to je niekedy dolezite.
