Výměna předních blatníků
Moderator: Moderátoři
Re: Výměna předních blatníků
Post by Cory »
Ja som si taky vrtak nabrusil..ale vydrzal odvrtat asi 2 zvary...
User avatar
Patrac
Contact:
Post by Patrac »
Proboha užvse naučte že některé věci nemá smysl vyrábět... Jak píšeš buď použít normální vrtak. Třeba kobalt. A nebo pokud toho člověk dělá víc tak přímo vrtak na svár. Raději jeden kvalitní než sadu z blata za stejnou sumu..
Lada Niva M:1/8,5
Kia Cee´d SW 12.12.2011- ???
User avatar
dvk
Post by dvk »
Já si právě taky vybavuju, že se to někde řešilo víc do podrobna, ale nemůžu to téma zaboha najít. Jináč aby to odvrtalo víc jak dva sváry, tak to musí být trochu materiál. Ty kupované se dělají z rychlořezné oceli tuším. Než se s tím pizdit doma hodinu, to radši ten vrták koupím a s mojí frekvencí oprav plechařiny to mám do důchodu :D
Jináč felina má sice blatníky vesměs šroubované, ale ne všude, a druhak my budem ještě vařit horní lem podběhů který je taky bodovaný a krom toho měníme celou chladičovou stěnu, kde těch bodů taky pár je.
User avatar
Yellow01
Post by Yellow01 »
Já používám oba druhy těch vrtáků, cos odkazoval. S těma frézkama je snazší práce, protože si důlčíkem klepneš důlek doprostřed bodového sváru a ten středící trn ti frézku vede, takže vrtáš tam kde potřebuješ. Ale po odstranění plechu ti tam zbyde to kolečko plechu, co je uvnitř korunky při odvrtávání. To pak musíš odbrousit flexou a navíc se ti často povede, že máš v tom spodním plechu, kterej potřebuješ aby tam zůstal, probroušenej řez po frézce do hloubky, takže to musíš často zavařit a přebrousit. Občas když máš víc plechů na sobě se to prostě blbě odhaduje, jak hluboko ještě vrtat. Po tom plným vrtáku máš krásně odvrtanej bod, ale ten vrták má omezenou ostrost a když ho po pár desítkách bodů ztupíš, tak je dost těžký ho brousit.
Základem pro odvrtávání s těmito vrtáky jsou malý otáčky, aby se nevyhřály a rychle neztupily.
User avatar
dvk
Post by dvk »
Super, díky :thumbleft:
User avatar
Yellow01
Post by Yellow01 »
Není zač :)
Post by Cory »
riesil to tusim Suhajko vo svojej teme o potkanovi :)
User avatar
dvk
Post by dvk »
Ha, už jsem to našel, hledal jsem bodový svár a ne zvár. Paráda, to téma ukážu pantátovi, protože on má na totálně zdravém autě zrezlou akorát 20cm dírku a je z toho na prášky :D
User avatar
dvk
Post by dvk »
Tak sem koupil tu frézku co jí doporučil Yellow a je to super !!
http://www.uni-max.cz/sada-na-odvrtani- ... h-svaru/d/
:wav:
Vklidečku vpohodičce jsme to během půldne odstrojili. Teď už jenom kdo to dá dokupy :mrgreen:
Post by Petr HC »
Asi by nebylo "od věci" spojit toto tema s http://forum.ladaklub.com/viewtopic.php ... 5%A1roubky
a nezakládat další téma.
Sice jsem nepátral co bylo dřív, ale dvojic, trojic, čtve.... podobných až shodných temat zde utěšeně přibývá.
User avatar
Yellow01
Post by Yellow01 »
Tam v tom tématu je pár věcí, aspoň těch co jsem psal já, který už dneska po dalších zkušenostech s opravama karoserií dělám jinak a tam s těma radama už bych se moc neztotožňoval.
Post Reply
