Mix otázek a odpovědí III
Marek89
Re: Mix otázek a odpovědí III
Příspěvek od Marek89 »
Menil som diferak, a vsimol som si, ze na 5-ke pri rychlosti cca 80km/h (real) a cca 3000ot. min zacne dost kvilit diferak. Je zvlastne, ze kvili iba na 5-ke, na inych prevodoch v tych otackach nekvili. Co s tym ? Asi uz len vymena pomoze, hoci mi je divne, ze to robi iba na 5-ke. A kvili iba ked je rychlost a pridavam plyn. Ked brzdim motoricky bez plynu a pri neutrali nehuci. Ved keby bol vadny, tak huci stale nie ?
Lada 2105
Vaz náš, ktorý si vyvarený
roztoč sa opäť kolesa tvoje,
NATURAL!
A co takhle vada v převodovce? Páč aby to při jedněch otáčkach jednou dělalo a jednou ne, to mi příde trošku zvláštní.
Marek89
Moze byt aj teoreticky prevodovka, ale predtym to nerobilo. Ale ked to robi iba ked pridam plyn, tak teoreticky tipujem na predlohovy hriadel, moze byt trocha povoleny a preto by to kvililo ?
Lada 2105
NATURAL!
Nevím jestli jsem dotaz pochopil správně, ale dovolil bych si poznamenat, že při třech tisících otáček na pětce se diferák točí jinak než při třech tisících na čtverce.
Změny zvuku z diferáku při přechodech z akcelerace do decelarace a naopak ... ano, rozvodovka má nějaký stupeň opotřebení :D .
Jo takhle, já jsem pochopil při stejnej rychlosti :lol:
Sice to neni k tématu, ale neni 3000 ot při 80km/h na pětku docela dost?
Ano, je.
Budeme-li brát, že je to 2105, dif. 4,3, kola 175/70/13, tak při 80 km/h je to necelých 2700 ot.min. L.
Marek89
Takže dnešné upresnenie. Ráno cestou do roboty som to trocha "prevetral". Diferak sa začína ozývať na 5q pri rýchlosti 80 (real) až do cca 110 (real) čo je presne ideálny úsek na jazdu mimo obce a po diaľnici. Čo s tým ?
Lada 2105
NATURAL!
Vymeniť ho? opraviť ho asi neopraviš
Luděk Musil píše:Ano, je.
Tyhle otáčky mi v tý rychlosti odpovídají tak na čtyřku :o Soudím, že kola 165/80/13 v tom takovej hokej neudělaj... :scratch:
Marek89
Co treba priviest na prerusovac aby mi fungoval ? Mam 4 pinovy. Viem, ze na pin 3 ide + a na pin 4 ide -. Ale co este treba dat na pin 1 a 2 ? iba zataz ?
Lada 2105
NATURAL!
Vydrž do zajtra ... v práci na compu mám schému jak 4-pinu, tak 5-pinu. L.
Marek89
ok
Lada 2105
NATURAL!
Kam se dává u traktora tenhle předehřev ? http://elektrohadrava.cz/index.php?c=26.8
Topné těleso
Topné těleso
To se dává místo mrazový zátky, pokud je mi známo. Někdo tady dělal pokusy i u Žigula, jestli si to dobře vybavuju. Nebo to bylo na jiným fóru?
