World of tanks
utia
Re: World of tanks
Příspěvek od utia »
pohupoval nohama sem a tam,
Re: World of tanks
KV1 dobry tank, ja nievem prist na chut t34-85 nejako mi snim nejde, T34 maly rychly dasa Asi si kupim T50-2 stym moze byt sranda. DAvam nejake obrazky aby ste sa kochali... Strasne drahe opravy a naboje od KV1S vysie, co stoji IS3 10tis len tak fukne za opravu a naboje.c To potom t34 a KV1 musi dohanat.
ObrázekObrázekObrázekObrázek
ObrázekObrázek
slade
Re: World of tanks
Příspěvek od slade »
Dušane, bez prémiového účtu se hraje strašně špatně. Moc dobře to znám... Jen takový dodatek - včera mi známý říkal, že vyjel s Mausem bez prémiového účtu a prodělek činil 70000... To je síla... :roll:
LADA 2101 1979-1998, LADA2103 1998-2002,LADA2104 2002 - 2008, Hyundai Lantra 1,6/16V 84kW 2008, Hyundai Elantra 1,6/16V 79kW 2011
Marek
Re: World of tanks
Příspěvek od Marek »
KV-1 dobrý tank - vékáčkem ho roztřískám na dvě rány, tigrem na jednu (z jakékoli vzdálenosti a do jakéhokoli místa). Je to papírák.
Re: World of tanks
To trochu odporuje mým zkušenostem, kdy z bitvy odjíždím s 25ti a více zásahy po vlastní ose.
Жигули навсегда!
Marek
Re: World of tanks
Když jedu s VK nebo Tigrem a vidím proti mně KV-1, lačně se na něj vrhám, protože vím, že ho rozmlátím jak stovku embéčko. Pozor - neplést s KV-1S, na toho si s VK netroufám (jen s Tigrem). Pak ještě existuje KV-13 a na toho si troufám i s Tigrem jen velmi opatrně, to je mrcha. Ale pokud je to klasická jednička (pětkový heavy), tak ho rozemelu jak šrot.
utia
Re: World of tanks
Příspěvek od utia »
Ja uz jsem se propracoval ke strednimu tanku T2, zatim si ho vylepsuju - dokupuju vybaveni :lol: Koukam - tezky tank lze koupit jenom za zlataky? Asi si budu muset poridit premiovy ucet :mrgreen:
Marek
Re: World of tanks
Prémiový účet Ti nepomůže. Pokud chceš "zlatý" tank, prostě si zaplatíš zlaťáky a za tank zaplatíš. Prémiový účet k tomu nepotřebuješ.
Re: World of tanks
Ale kv1 zo zalohy dokaze potrapit VK mozno aj tigra samozrejme z boku. 10 sriel po 100 a hned je tank na kraji zivota, ale je fakt ze proti Vk pri priamom zasahu nieje vela sance ale zvycajne kv1 bojuje s tier 5 a nizsie.
Re: World of tanks
Namátkou pár výsledků bitev s KV:
Počet obdržených zásahů myslím, mluví sám za sebe.
Жигули навсегда!
Re: World of tanks
Tak Tigr je o 2 tiery vejš, to by bylo smutný, aby jsi se KáVéčka ňák bál. Na druhou stranu nejsem si úplně tak jist tim Tigrem. Spolubydlič ho hrál (je o hodně lepší než já) a vyprd se na něj zrovna proto, že dává malý rány. A přešel na ruský stíhače. A Tigr se dá šestkovým tankem už pěkně pocuchat, s T-34/85 se nežinýruju ho čelně prostřelit. Samože musim vědět kam a včas vědět, kdy toho bylo dost a stáhnout se, ale nepříjemnosti se mu činit dají.
Marek
Re: World of tanks
Já taky nejsem z Tigra nadšený a nemyslím si, že by patřil k mým oblíbeným strojům. Chci na Tigra II, což je osmička velmi slušných kvalit, takže s Tigrem prostě jezdit musím. Ale můj favorit to určitě není. I když ještě nemám nejlepší dělo - možná potom změním názor.
Re: World of tanks
Dnes sa podarilo dostať 46 zasahov samozrejme ze to KV1 uz nerozchodilo ale vydrzalo dosť :D Ale obsadenie bolo dost vyrovnane max tier5.
utia
Re: World of tanks
Příspěvek od utia »
Mam dotaz - poridil jsem si delo, kdyz strilim na tanky tak obcas cil "zmizi" z radaru (kdyz ho nevidi spojenec), takze se mi stane ze zamirim, vystrelim a nez tam ten projektil doleti (treba 4-5 sec) tak blik - a cil je neviditelny. Ale kdyz jede a nici treba plot nebo stromy tak vidim "nic" jak je pod sebou devastuje. Takze jak, poskodim tank i kdyz neni videt (treba odhad trajektorike nebo cas nez tam doleti granat) nebo ne?
Marek
Re: World of tanks
Ano, poškodíš. Dokonce i zcela zničíš. Prakticky to poznáš snadno. Jakmile vystřelený granát nedopadne na zem a nezpůsobí detonaci, je zcela jisté, že dopadl na neviditelný cíl.
