Jaj Maťo!!!! Sahara je spinana cez rele!! akurat nie je spinane plus ale kostra. U SPi je spinane plus.
- ger007
aha tak to asi nespina preto lebo tam ziadne rele neni
Rele sa nachadza pri RJ...Su tam tri...Mas tam len dve?
- ger007
aha tak tam su vsetky 3 ,
neska som kupoval nove sviecky, KOMEDIA, v ktalogu bosch bolo napisena sviecky neake cislo blabala bala ze + 21 pre ladu 112 motor 2112 r.v 96+ 67kw hovorim si fajn, berem 4 kupilsom, odchadzam, pridem dom chcem nasrobovat a zrada, oni su na kluc 21 ! ved to tam nevojde, tak sa vratim do obchodu, a kukame do katalogu boli presne podla katalogu a hovorim nepasuju, on mi hovori pasuju ! to neni motor 112 tym padom, hovorim je, pozrel do katalogu tam bola lada 111 to iste cislo motora ten isty r.v. tie iste kilowaty ale uplne ina sviecka NGK ale s rovnakymi parametrami a nastastie na kluc 16 tak som vymenil a som spokojny
Tvoje auto som nevidel 2 mesiace ale viem lepsie co tam mas a co nie
- ger007
tak, dnes obude fungel nove pneu Kormoran na predok, a fungel nove pneu matador na zadok, danu hodnotu vozidla som este zvysil natakovanim LPG
a o 16:30 to ide do slapanic na Geometriu a uz sa budem az do jary len vozit
Ty si vzdy vsetko lahko predstavujes...stavim sa ze tu geometriu ti nespravili
- ger007
geometriu budu robit az zajtra, neska som musel behat po pohotovostiach zo psom
Tak na tohle su zvědav, jestli ti ju opravdu spraví oni nebo jestli to dopadne tak že tě nachjí si ju spravit
- ger007
u stanka ju vzdy spravia , nenechavaju ju robit ludom
v jeho dielni som este ani nebol predsalen je to LADa servis
- ger007
Tak som sa vratil z geomerrie a tusim mi dali ine auto, nikam to netaha ziadna vola v v riadeni volant sa zrazu vraca auto po pusteni volantu ide rovno dokonca aj volant je rovno. Som sokovany
Prostě tak jak všecky ostatní normální auta
- ger007
Ano ale od vymeny napravnice a ramien a capov pruzin som to nemal nastavene len baj voko a predtym to malo napravnicu zlomenu pravnicu tak to tahalo jak svin od kupi a teraz uz je to setko vporiadku a su spokojen
A čo povedali na diagnostike?
- radek mb
Že je prý nejvyšší čas, aby se toho werku vzdal...Cory píše:A čo povedali na diagnostike?
