Tommelova 2172
Re: Lada 2172
Mě origo ruská Akom s průhledným plastem, jako měly akumy v devadesátých letech, vydžela 8 let
- Tommel
Re: Lada 2172
Njn to jsi měl asi starou ze zásob
. Jinak jaké překvapení bylo, když jsem dneska nasadil nové ostřikovače, protože staré rozlamali při lakování, tak jsem dneska dal nové a světe div se, nemusel jsem je vůbec seřizovat, tak nevim zda to byla náhoda a nebo už umí na Ladu něco co si člověk nemusí upravit doma
Re: Lada 2172
hehe, bol som na tom rovnako, moje sa takisto rozlamali pri lakovani a tiez som nove nasadil a dokonca sa nevyvaluju doboku ako tie povodne
- ger007
Re: Lada 2172
vy sa tesite z takych veci ake by mali u noveho auta celkom normalne
hold LADA VAZ
Re: Lada 2172
Dají se na prioře aspoň ta zrcátka sklápět, resp, mají na rozdíl od desítky aretaci ve sklopené poloze?
Re: Lada 2172
Mně se na 2170 zaaretovalo při zrcádkovém souboji s Fábií...A slečna řidička z Fábie, měla to své v klíně včetně bočního skla...
Inu Rus...
Inu Rus...
- Tommel
Re: Lada 2172
Jak původni tak ty nové zrcátka z faceliftu, jdou sklopit na obě strany
- Tommel
Re: Lada 2172
Tak za tu dobu co na autě jezdim, tak odešla jedna zapalovaci civka, občas to přestane dobijet, takže tam dam altík co mam ze 110ky, no a nějaky ten tuning z maďarska, shodli jsme se s Majem, že auto s tím vyfukem je o dost tižší jak když to bylo nové
Re: Lada 2172
no, mne zrovna volala mama, ze priora jej nenastartovala, takze zrejme nebol problem iba baterka, ale zrejme tam bude aj samovybijanie, alebo slabe dobijanie
Som zvedavy ako to bude vypadat na tej nasej, ked ten vyfuk naprasim hore do naraznika, takto to sice vypada dobre, ale ja by som to urval
Re: Lada 2172
Pri tvojom pristupu k domu urveš všetko čo vyčnieva
Na tvojom mieste by som uvažoval o autolanovke
- Tommel
Re: Lada 2172
Takže altík z 2110 už funguje v autě, konečně světla neblikaji jak stroboskopy
, auto dostalo taky nový destičky ATE, original kotouče a desky měli při své smrti najeto 17tis, na MS kotoučích a deskách se najelo 44tisic, destičky kaput ale kotouče ještě docela ok, tak uvidime při této kombinaci
- Fišer Jiří
Re: Lada 2172
Takové to mrkání světel pozoruji jen když mam puštěnou klimatizaci,škoda že nemáme ten voltmetr,co má Valda ve svý Prioře! Baterie zatím v pohodě,před zimou jsem poprvé doléval asi 1litr destilky,jsem to ale lajdák! Ty destičky jsou hrozný,ty pazvuky při brždění,když jsou studený nebo zase moc ohřátý!Špatně odvádí teplo,až je budu měnit koupím lepší,ale to bude asi za dlouho,protože jsem spořílek a na 42 000km,co mam najeto, moc opotřebované nejsou.
Lada 2171
LADA JE Můj Život
LADA JE Můj Život
Re: Lada 2172
inak tie altiky asi zacali flakat, pretoze mne odisiel regler na nive, michalovi4x4 detto, tommelovi na priore, mne na priore tiez a pozeram, ze dalsi adept v kombiku
- Tommel
Re: Lada 2172
Tak brzo bude končit STK, je na čase začit rozdělavat do kovošrotu....
Re: Lada 2172
To dávaj tolik za kilo železa?
