Radůzova Nivuška a Skifíček
Re: Radůzova Nivuška
Týjo ... ty kapsy vypadají moooc pěkně. To červený je jen odrazka nebo i svítilna? A předpokládám, že to "malý bílý pod logem" je taky svítilna?
To jsi našel někde na webu a potom jsi kontaktoval Vašenkova? Chceš se mi náhodou taky pohledat po takových kapsách, ale pro 21044 (přední dveře jsou identické jako 2107) ? L.
jj to jsou světla na sulfitky, tak já mu řeknu má se příští měsíc opět ozvat tak mu řeknu aby je zkusil zase sehnat,
tady jsem je sháněl http://forum.ladaklub.com/viewtopic.php?f=19&t=17525
a tady našel http://www.niva-lada4x4.ru/shop/product ... ts_id=1203 píšou, že to je pro 2101-2107 tak ti to pásne...
akorát by to chtělo vyměnit ten nápis za znak s lodičkou ...
S tím, že to pásne, bych se moc neunáhloval. Možná si vzpomenete, že jsem podobné kapsy měl na svojem autě a taky na tom bylo napsané 2101-2107, ale nepasovaly. A proč? Protože tomu vadil samonavíjecí pás. Kapsy totiž byly dělané na celou délku dveří a kdo má samonavíjecí pásy, tak ten mechanizmus co je přišroubovaný na prahu, sahá skoro až ke dveřím. Já jsem si toho původně nevšiml a po montáži jsem chtěl zavřít dveře a ty se mi odrazily.
Expedice Estonia 2010
Octavia combi 1,9tdi
tady maj i ty kliky http://www.niva-lada4x4.ru/shop/product ... ts_id=1443
jinak tam maj spoustu krásných věcí jen mít bankovky
Netvrdím, že to nebude pasovat. Já jsem takový problém měl, tak jsem na to radši upozornil. Jak je to na Nivě, to nevím. Já jsem je nakonec upravil a namontoval, ale už to nebylo tak pěkné. A ještě jeden postřeh. Ty sulfitky do těch světýlek nedávej nějak moc silné. Já jsem tam totiž původně dal tuším 10w a ty světýlka se mi pokroutily. Takže radši slabší. I tak to svítilo pěkně.
ja som to s tym pasom na kombiku vyriesil, ze som sa pohral so sedackou aj pasom, je to natesno ale je...
a v nive mam presne toto co kupil Raduz, v nive to nie je ziadny problem, len je to kratsie nez dvere(asi je to tiez na klasiku!, ale to sa prehliadne...
Ale! Raduzi, odporucam Ti osadit tam namiesto obyc ziaroviek LEDky pretoze ja som nechal otvorene dvere dlhsie(mozno 15-20 minut) a teplo ziarovky roztavilo ten biely plast...
Děkuji za radu, LEDky jsem tam chtěl dát hlavně k vůli nízkému odběru, toto mě ani nenapadlo, takže teď je tam dám určitě
Úprava zadního plata s objímkami na NIVA 1,7.
Přesto, že jsem měl úplné funglofky, tak jsem zjistil na NOVÉM platu, že je již prasklé péro dotlačující celuloidový pásek k žárovce
Celá tato událost velice urychlila můj plán na přestavbu tohoto dílu(kde asi udělali soudruzi z SSSR chybu).
Podobnou úpravu jsem dělal i na předcházejícím VAZidle 2111 http://forum.ladaklub.com/viewtopic.php ... 45#p318277
-konektor jsem vyrobil z kuprexitu
-místo horních dvou žárovek (obrys 4W,mlhovka 21W - na obrázku v levo) je objímka na dvouvláknovou žárovku 5/21W.
Tak jsem vyhlásil válku kontrolkovým a osvětlovacím žárovičkám, přesto že jsem jejich kontakty několikrát přihýbal,
soustavně si svítí kdy chtějí
tak jsem je nahradil LED.
- ger007
teeeda to je pekne, chcem !
Hádám že tu samou mám v Ivecu
jestli má štelung na výšku .....
...má, aby sis to pošteloval v závislosti na sklonu opěradla, (tam to má byt správně namontované, ale to by byli opěrky hodně vysoké)Kopr píše:Hádám že tu samou mám v Ivecujestli má štelung na výšku .....
je to vlastně nějaký univerzál ze sedaček co se davaji mmj. i do tramvají, poskládal jsem si to z různě poškozených částí...
Zatím to je ve fázi zkoušek, ale vzhledem k větší vzdálenosti sedaček, není ani problém s ručkou i když jsou obě područky dole
