Jak snáší tyhle sodíkové výbojky otřesy ? Nejsou tak náchylné jako halogenky ?
Žárovky
Re: Žárovky
Takže to asi svítí dobře, že
Potřebuju něco čím bych si občas přisvítil když hýbu s autoparkem. A na stavbě si myslím, že se taková věc taky neztratí. Tak snad jen aby to neudělalo z elektroměru ventilátor
Re: Žárovky
lampy s výbojkama na velký závit máme v depu, ale výbojky nemají 500W tuším jen 80W ....dvk píše:Včera jsem ve stavebním bazaru objevil krásnou hliníkovou parabolu na zavěšení, asi někde z haly z fabriky, postavená na zemi má dobrý metr na výšku. Je za pakatel, ovšem samozřejmě chybí výbojka. Má tam přijít ta stará 500W s velkým závitem. Netušíte někdo, jestli se dá ještě dneska někde sehnat nová ? Mám takové tušení, že tohle zavěsit do stodoly, tak si tím budou svítit ještě moje děcka (narozdíl od dnešních halogenek, které jsou tak na dva měsíce).
Re: Žárovky
Tak jsem koupil tuhle, po práci jedu do bazaru pro parabolu a uvidíme co uvidíme až to bude svítit
http://aukro.cz/sodikova-lampa-vybojka- ... 16000.html
Re: Žárovky
Já akorát vim, že pod jednim druhem výbojky nejdou rozeznat barvy, samozřejmě si ale nepamatuju, pod kterou to je.
- Teepee
Re: Žárovky
Barvy nerozeznáš pod sodíkovou - oranžovožluté světlo, skoro všude jsou ve veřejném osvětlení.
Ještě jde o to, jestli do toho světla patří sodíková, mohlo by se taky stát, i když je to málo pravděpodobné, že jde o svítidlo pro Rtuťovou výbojku RVLX (bílé světlo). V takovém svítidle je jen tlumivka a objímka. Mám vyzkoušeno, že pouze s tlumivkou sodíková výbojka nenastartuje.
Rtuťová výbojka zde: http://aukro.cz/rtutova-vybojka-tesla-r ... 78166.html Na půdě svítím s RVLX 250W.
Re: Žárovky
jj takové máme v lampách, ale že to tak žere? no nevím .... možná máme nějaké úspornější.......Teepee píše:...
Re: Žárovky
Prý vhodné pro pěstování rostlinTeepee píše: Rtuťová výbojka zde: http://aukro.cz/rtutova-vybojka-tesla-r ... 78166.html Na půdě svítím s RVLX 250W.
Jinak je to fakt, že některý ty výbojky potřebují ještě další udělátka aby svítily, jeden typ myslím že ne, to jsme mívali ve stodole, ale jen nevím jaký, potom co po dvaceti letech odešla, tak jsem instaloval místo toho víc svítidel na obyč žárovky.
Re: Žárovky
Hmm, no zajímavé, včera jsem to prohlížel detailněji a svítidlo má jenom objímku a rozvodnou krabici, žádná další bižu v tom není. Takže pro tuhle sodíkovku co jsem psal (http://aukro.cz/sodikova-lampa-vybojka- ... 16000.html) budu muset ještě sehnat tlumivku+kondík+startér.
Re: Žárovky
Existuju ortutove vybojky ktore nepotrebuju preradnik, v banke je klasicke vlakno aj trubicka s otrtutovimi parami, pri zapnuti svieti na zlto a po chvilke na bielo (silu to ma) nevyhoda je ze po zhasnuti hned nenabehne musi sa ochladit.
- Teepee
Re: Žárovky
Našel jsem nějaké info:Dusan píše:Existuju ortutove vybojky ktore nepotrebuju preradnik, v banke je klasicke vlakno aj trubicka s otrtutovimi parami, pri zapnuti svieti na zlto a po chvilke na bielo (silu to ma) nevyhoda je ze po zhasnuti hned nenabehne musi sa ochladit.
http://pctforum.tyden.cz/viewtopic.php?f=57&t=62861
http://www.vybojky-zarovky.cz/vp_rtut.html
http://www.vybojky-zarovky.cz/vp_sodik.html
A ta sodíková co jsem měl doma na zkoušku byla SHC, myslím taky 250W, když mi nesvítila tak jsem jí pak kamarádovi vrátil.
Tu co zmiňuje Dušan by mohla být sodíková SHLP
Re: Žárovky
To dvk - pro provoz výbojek tam, kde není měřen (a placen) jalový proud, nepotřebuješ kompenzační kondenzátor.
To Dušan - Z fyzikálního principu výbojek (jakýchkoli), musí být v napájecím obvodu výbojky předřadník. Nemusí to být tlumivka, může to být i rezistor (to by ovšem znamenalo velké ztráty) nebo se zajistí omezení proudu výbojem elektronicky (zdroj konstantního proudu nebo řízený sf nebo vf měnič).
Zkoušeli jsme zapalovat neznámé výbojky přes žehličku (vařič, žárovku v serii s libovolnou tlumivkou - kvůli napěťové špičce pro zapálení - ostatní podle watáže a napětí na oblouku) a když protestovala proti zapálení , stačilo přiložit k ní antenu od CB a zavysílat.Podobně zapalují oblouk inteligentní svářecí invertory.
V Tesle Holešovice jsem nakupoval pro podnik (po konzultacích s jejich vývojáři) zejména výbojky RVU pro posuzování kvality vybělení tkanin a zjišťování obsahu zjasňujících prostředků v textilních barvivech. Hrávalo se s nimi t.zv "černé divadlo",kdy herci v černých oděvech měli třebas rukavice a obličej obarvené t.zv. svítivkou (barva s vysokým obsahem luminoforů) a na scéně bylo vidět jen to,co obsahovalo "svítivku".
Také se dají použít jako "svlékačky" na zábavách. Ten efekt je perfektní - po zhasnutí světel v sále krásně prosvítá opticky bělené spodní prádlo a i chlapům třeba manžety košile nebo kapesníček v náprsní kapse. Poslední - zapůjčenou - mi nedávno ukradli na jednom plese.
Naposledy upravil(a) Petr HC dne stř říj 31, 2012 14:34, celkem upraveno 1 x.
Re: Žárovky
A jak tedy poznám, že je u mě měřen a placen jalový proud ? Mám klasický starý otáčivý 3F elektroměr a nic víc kolem toho ...
Právěže jsem někde v diskuzi vyčetl, že absence kondenzátoru má vliv na spotřebu výbojky a to dost podstatný.
Re: Žárovky
Musel bys mít další t.zv. jalový elektroměr - používá se to jen v průmyslových provozech. Výbojce "jalovina" nijak nevadí a stoupnutí "zdánlivého" proudu (sčítá se vektorově s činným)Tě nemusí trápit. Bylo by to na další dlouhou debatu. Bylo by to zajímavé teprve tehdy kdybys měl na jednom vedení asi tak stovku výbojek.
- Teepee
Re: Žárovky
Petře, DVK zmínil mechanický elektroměr. Platí to co píšeš i pro "digitály"?Petr HC píše:Musel bys mít další t.zv. jalový elektroměr - používá se to jen v průmyslových provozech. Výbojce "jalovina" nijak nevadí a stoupnutí "zdánlivého" proudu (sčítá se vektorově s činným)Tě nemusí trápit. Bylo by to na další dlouhou debatu. Bylo by to zajímavé teprve tehdy kdybys měl na jednom vedení asi tak stovku výbojek.
Re: Žárovky
Nelze vyloučit, že by si zloději z Čezu zařídili i měření zdánlivého výkonu. Prakticky by to ale byl problém, poněvadž kompenzace jalového proudu v distribuční síti se provádí řízeně v trafostanicích a rozvodnách. Překompenzování (kdyby kompenzovaly i domácnosti) by mohlo způsobit velké problémy. Muselo by se to konzultovat s někým ze Siemens Trutnov. Všichni, co jsem tam znal (za ZPA) ale už jsou v důchodu . Jsem přesvědčen, že elměry pro domácnosti měří pouze činný proud.
Jiná je otázka t.zv "rozběhového" proudu.Tam mechanický elměr nezaznamená malé spotřeby, např. provoz TV v režimu "standbay" pokud se nemá k čemu přičíst (cca do 10 W), kdežto digielměr měří prakticky od nuly.
