Mix otázek a odpovědí III
Re: Mix otázek a odpovědí III
Podložky různých tlouštěk jsem kupoval normálně ve spojovacím materiálu (např. Fabory) a doma z nich flexkou udělal "céčka".
Také se prodávají kalené zajišťovací podložky tvaru podobného C pro vložení do drážky hřídele (v práci jsme jim říkali "kočičiky").
Nema nekto schemu zapojenia stieracov na klasike?
Nic moc asi.
aj to pomoze, dakujem
Potřebuju odstínit kabel antény k radiu. Když zapnu v autě kameru, tak rádio skoro nechytá jinak běžně dostupný stanice. Ty kabely jsou oba vedený stejnýma místama (rozuměj vedle sebe).
Je na to nějaká folie nebo tak něco ?
znamení : KozoHroch
znamení : KozoHroch
Jako nouzové, ale levné, dostupné a i funkční se používalo řádné obalení (bez mezer) alobalem.
Dík, to zkusím. A stačí toho alobalu jedna vrstva ?
znamení : KozoHroch
znamení : KozoHroch
- ger007
problem
na plyne som odlomil jednu podtlakovu trubku to teleso na ktorom som to odlomil je vyobrazene na obrazku, priemer dierky vnutorny je asi 2 - 3 mm a potrebujem tu cast kde je to odlomene neakym sposbom zaslepit, je to obyc plast ziadna velka veda, akurat neviem cim silikon tam moc nedrzal, na to aby som tam nasroboval srobik je to kratke a tak babo rad !
- Luděk Ondrůch
Zítra se stav, donesu z práce dvousložkové lepidlo na plasty a pod.
VAZ 1117
- ger007
Ahoj, diky stavim sa az nedelu dnes ponahlam do prahe
- Teepee
Tak mám taky jednu prosbu, neautomobilní.
Není tu nějaký nadšenec, či znalec Ekonomie (Mikroekonomie.)? Mám tu příklady, které mám odpovědět - spočítat a chtěl bych své závěry nechat zkontrolovat, ať je výsledek dokonalý.
Nebo jestli neznáte někoho ze svého okolí, kdo byl ochotný na to kouknout?
Předem díky moc, TP
Předem díky moc, TP
Pošli mě to ... sousedka to pár let studovala v Hradci, tak to spolu s láhví rašovské vody probereme. L.
Neviem sice o čo presne ide, ale mikroekonomiu som absolvoval...Je to z praxe alebo "len" teoria?
- Teepee
Čistá teorie.Cory píše:Neviem sice o čo presne ide, ale mikroekonomiu som absolvoval...Je to z praxe alebo "len" teoria?
Poptávka, Nabídka, Elasticita, Chování spotřebitele, Chování výrobce, Konkurence, Monopol
Něco je jednoduchý, ale jak tak do toho koukám, něco ještě musím dostudovat.
