LukášTp píše:Zdravím Vás, obracím se na Vás s prosbou. Mám Nivu r.v. 1988 koupil jsem jí od kluka co jen jezdil a údržba mu byla cizí...bohužel pro auto. Předchozí majitel ale na autě udělal spoustu věcí díky kterým Niva jezdí ještě teď. Špatně chladila - vyndal jsem chladič mosaz, propláchl ho...byl neuvěřitelně zahnojený, vytekla rezavá hmota/pasta a pak šedá kaše...doufám že to nebyl olej ve vodě - mohl to být? možnost špatného těsnění pod hlavou? Chladič jsem kompletně očistil od zbytku barvy, žebra od mastnoty a rezu. Chci se zeptat: nebude vadit když ty žebra stříknu lehce základem a mosaznou část barvou se základem? Nesníží se účinnost chlazení? Od Vika jsem koupil saharu kterou tam budu přidávat. Ještě dotaz, vespod chladiče je velká matka asi na 13 nebo 17 klíč a uvnitř byla taková zátka šestihran, která ustřelila a má jen asi milimetr závit. To byl vypoušťák nebo pojistka při zamrznutí? Můžu jí zavařit? Moc Vám děkuji za odpověď, určitě máte víc zkušeností s Ladou než já začátečník. Hezký večer Lukáš
Chladič NIVA
Chladič NIVA
Přišlo mi jako SZ. Bohužel jsem momentálně bez času, proto poprosím své vážené kolegy Nivaře o odpověď.
- Luděk Ondrůch
Re: Chladič NIVA
Ten sajrajt mohou být jenom usazeniny. Hlavně pořádně propláchni celou chladicí soustavu, nezapomeň otevřít kohout topení. Jestli ti do toho jde olej poznáš až po propláchnutí chce to občas se na to podívat během provozu. Lehkým přestříknutím chladiče nic nepokazíš. Ta matice dole na chladiči je vypouštěcí zátka.
VAZ 1117
Re: Chladič NIVA
zdoraznil by som to "lehke" prestriknuti. Ja osobne som od podobneho upustil, chladic som vycistil a nechal holy nenastriekany. Nemam pocit, ze by nejak podliehal korozii
Re: Chladič NIVA
Když jsem měnil chladič, tak jsem měl na tom starém orezlé všechny ty držáky a lišty které jsou ze železa. Na novém chladiči jsem tyhle místa zastříkal rezistinem, jinak jsem ho nechal holý.
Re: Chladič NIVA
Prave sa pustam presne do tohto isteho- chladic idem poriadne premyt, vycistit a chcel by som ho necim zlahka prestriekat. Pre upresnenie, je to mosadzny na 1.6tku. Mam otazku- cim mozem premyt rebra od hrdzy? Je mi jasne, ze nic agresivne ako WD40 alebo podobne... ale co na to mozem bez obav pouzit? A akou farbou ho mozem streknut? Klasicka zakladovka bude dostacujuca alebo je nieco, comu sa mam vyvarovat? Dakujem!
Re: Chladič NIVA
ja mam na mojej 01 nalakovany chladic a ziadne neziaduce ucinky nevnimam a chladenie uplne normalne
lada 2101 r.v1975
Re: Chladič NIVA
Ahoj, chladič jsem očistil dráťákem na vrtačce i mosaznou část.... pak jsem vše důkladně několikrát profoukul kompresorem....i za dva dny tam byl bordel, který lítal ven....asi po týdnu bylo vše čisté.... mosaz jsem natřel Hostagrund 2 v 1 na kov....zatím drží.... žebra jsem odmastil a lehce stříknul základovkou opravdu lehce protože už rez zase vylézá ven.... chladič jsem několikrát pořádně profouknul a propláchnul horkou vodou....snad už bude fungovat dobře... ještě budu přidělávat saharu a na tlačítko.... jen dolní matice zařvala tak jsem to protáhl zavitníkem a dal větší matici uvidím zda to bude téct....pokud ano naletuji tam vypouštěcí ventil....
Re: Chladič NIVA
Já chladič taky očistil a stříknul sprejem a myslím že jsem ho podrobyl dost tvrdejm zkouškám a nic se nepřehřívá... Spíš je důležitějsí jednou za čas ho pořádně vyfoukat kompresorem od bahna, prachu a dalších věcí co snižují jeho účinnost...
Re: Chladič NIVA
Ahoj, oživím starší téma. Vzhledem k neustávajícím problém s víčky chladiče jsem více-méně rozhodnut koupit nový (1,7L, 2 vrtule). Starý beztak vykazuje znaky minimálně částečného ucpání. Ale o to nejde.
Má někdo vyzkoušeno, jaký /kde/ koupit? Nejde mi v tomto případě až tak o cenu, ale spíše o kvalitu a jednoduchost montáže (tj., aby sednul tam kam patří, ideálně bez úprav). V Krči mají nějakého Rusa za cca 2.500, na lada-dily.cz je to podobné. Údajně jde koupit i nějaký německý (mastersport?), ale nemám představu kde. Na Koněvce jsem ještě nepoptával. Takže díky za tip!
Re: Chladič NIVA
Tak na Koněvce skoro 5tis, no, dejme tomu. Nikdo neví? Nikdo nekupoval chladič na Nivu?
Re: Chladič NIVA
nekupoval jsem, a pokud budu muset tak koupim rusa z otrokovic
http://www.aci.cz/ 2200kč
Kelly Objednací kód: 24.16.501Q -2 385 Kč
http://autodily.mjauto.cz/lada/niva-212 ... 02015.html
Re: Chladič NIVA
Okolo těch 2.tis. to bude asi bez vrtulí a ze 5tis bude komplet s vrtulí...
http://www.lada-dily.cz/produkty/detail ... 21374.html
Re: Chladič NIVA
No, vzhledem k tomu, že jsem na Koněvku posílal kód z katalogu, tak to bude asi bez vrtulí. Díky za tipy, akorát mi chybí nějaká ta osobní zkušenost
- Filip Fabo
chladic vaz 2121
zdravim neska sme boli prevetrat prvy krat nivu ale ked sme dosli vytekala voda na spodnom kolienku bolo prasknute spravit sa to neda tak sa vas chcem opytat aky tam este pasuje chladic respektive z jake vozidla
dik
dik
Vaz 2121 Taiga
