Toto je mazec, obdivuju vás hoši že do toho jdete, podmínky jak v rusku, ale nadšení nechybí ... držím palce !
Čo ja, ale Ger...ja som len technicka podpora
- ger007
tak dneska zase postup,
motor vrcal asi 7 sekund, potom chcipla veskera elektrika v aute, nefunguje nic iba ten drbnuty imobilizer, baterka sa zda byt ok, + na nej je aj minus na nej je ale okrem blikajuceho imobilizeru ziadna ina elektrika v aute nefunguje prosim vysvetlit !
Zásah vyšší moci
. Hele, nedělá ti tam bordel ta baterka v kufru? Jsou ty špagáty k ní dostatečně dimenzované? Jak a kam máš přivedený mínus pól, tedy kostru? Spoje jsou opravdu dobrými spoji? Schéma máš (máte) tak podle něho, měřit, měřit, měřit, třeba se jen vyklepal nějaký konektor ... nebo to zhořelo
- ger007
no ten kabel ja BMW radovy 6valec, myslim ze je dostatocne predimenzovany, - pol je v zadu na kasni pevne utiahnuty a v predu je na taku 8micke srobe a kablom jak malicek je privedeny na motor, ale keby bola zla kostra nesiel by imobilizer ze ?? to je jak v zlom sne, neska som to striekal do zakladu a uz som nemal silu nieco merat, vsetky konektory sa zdaju byt pripojene akurat to proste nefunguje
To, jako, že minus od baterky vplouvá špagátkem do kastle a pak z kastle vyplouvá zase nějakým špagátkem na motor?
Zařízení co bere prd proudu, třeba ten imobilizér může chodit i při mizerém napájení, ale spotřebiče s vyšším odběrem už díky přechoďákům chodit nebudou. Teoreticky by se i mohlo stát kdyby nějaká zem z kabeláže "uplavala", že by se mohly uzavřít cesty proudu tam kde býti nemají a třeba se i něco od*rat
. Chce to projít země a pokud možno je brát z jednoho bodu nebo aspoň z místa kde bude ta zem zaručená. Při takových pracech, zejména když se nedaří člověk kupí chyby, je méně pozorný, třeba jsi jen někde něco nechtěně odpojil, nebo chytil na zabarvený šroubek.
- ger007
no zajtra si pokontrolujem vsetky tie bodu, ale skuste mi osviezit pamet kde mam hladat ? !
- ger007
TAK JEDE TO !!! za vidatnej pomoci coryho sa auto rozbehlo, je tam namontovane VOLHA cerpadlo, a drzi to volnobeh a krasne to ide, voda chcije zo vsetkych mojich superzvarov ale jede to !
Mam z toho nenormalnu radosť a reaguje to na plyn ako dive, len škoda, že je to zatial kropiaci voz
S U P E R
Jsem hrozně rád, že se Ti zto nakonec podařilo.
Jak ještě doladíš ty "supersvary",
tak budeš mít opravdu krutou hustokáru.
Fakt mazec!
Těším se, až to uvidím v reálu.
Na jare a vlete by to jiste melo uspechCory píše:Mam z toho nenormalnu radosť a reaguje to na plyn ako dive, len škoda, že je to zatial kropiaci voz
Super ze to jede. V cem byly posledni problemy?
Hlavne v čerpadle, namontovali sme čerpadlo z volgy mimo nádrž (3bar; 120l/hod), odvzdušnili a ono to zavrčalo. Ger musel doliat asi 10litrov benzinu, pretoze z nadrže do čerpadla ide 12ka hadica, možno tak 80cm dlha a stále si cucala vzduch, kvoli suchote v nádrži boli suchoty
- ger007
Drobek ma spravne varoval pred tymi svarmi, som blbec :-d a nedal som si povedat, musim dat vyfrezovat priruby, a len tak to poheftovat tak aby drzalo a zaniest to niekomu, mozno drobkovi aby to prevaril niecim mocnjesim ako je COCko neviem ci svajcom alebo cim, takym volacim to treba zvarit alebo argonom nevim.
Pavlík Brno
však jsme na vás na sraze vzpomínali, jak bojujete. Gratuluju k úspěchu, ať jde dokončování hladce
- ger007
