Laďušovo Ladná
Re: Laďušova Ladná
Ano puklice, já mám též puklice
Re: Laďušova Ladná
Popisky jako vždy nemají chybu .... ve vratech ... za vratama ...
- Teepee
Re: Laďušova Ladná
Copak vrata, ale co ty BRAMBURY.Vašátor píše:Popisky jako vždy nemají chybu .... ve vratech ... za vratama ...
Ono to jde od západu jako brambury, poté přes naše brambory a končí to na východě erteplema?
Re: Laďušova Ladná
před erteplama jsou bandory
Re: Laďušova Ladná
U nas trompak'.
Re: Laďušova Ladná
Na Vysočině v kraji brambor jsou to Jabka (jablka jsou: stromský jabka)
Re: Laďušova Ladná
Jo, a na západ od nás je to die Kartoffel Takže, to by bylo jazykovědné okénko, a nyní se přesvědčíme, zdali je Ladná přichystaná:
Takže, puklice nasazený, propaganda vylepená a strategický místo blízko ke vchodu z důvodu nanášení věcí zaujato! Viz důkazní materiál.
Re: Laďušovo Ladná
Tak zase něco o tutom autě.
Příhoda s diferenciálem již vešla ve známost, tak jdeme dál. Krátce po diferenciálu se ozvalo dobíjení. Po popsání projevů se vícero lidí shodlo na tom, že to budou uhlíky. Inu, naplánoval jsem si výměnu uhlíků. Ňák jsem se k tomu moc neměl a tak čas šel a já jsem na to, no, řekněme odkládal. Jo, ale fakt se mi stalo, že jsem si stanovil termín a den předtim mi do toho něco neodkladnějšího vlezlo. A počasí zasáhlo pak asi 2x. Nu zkrátka dostal jsem se k tomu dneska Výměna proběhla bez problémů, šlo to dobře a jak jsem čekal. Akorát při dávání zpátky vyskočila jiskřička, asi jsem štrejchnul o ňáký ty visící kabely bo co, tak snad se nic nestalo. Jo a taky mi, jako správnýmu mechanikovi, zbyla jedna věc
Když jsem to udělal, řek jsem si, že to natočim, abych kouknul, jak se dobíjení bude projevovat. Nu baterka prázdná, s tim jsem tak ňák i počítal. I vzal jsem druhý auto jako zdroj elektriky a vjel na volný místo na parkovišti vedle. Samozřejmě bylo na levej straně a Fábie má baterku na druhej straně než Lada. Musel jsem namanévrovat tak 3 až 4 cm a kabely byly úplně akorát na fest. Štěstí, že Lada má to nestandardní rozmístění pólů, jinak už bych to nedal. A nebo štěstí, že Fábie jí má jakoby do protisměru otočenou, tak se to taky dá brát, ale ten první pohled je mi sympatičtější
Každopádně napětí volnoběhu Ladě nestačilo, párkrát se to otočilo a opět nic. Pod plynem už to bylo lepší, točilo to dýl, ale i tak to po chvíli prostě už nezvládalo točit. Jakmile Ladná dýl stojí, tak je normální, že napřed nechce chytit, ale po chvíli začne mít prostě snahu. Dneska tam ta snaha ale ani po delší době nebyla Nevim, čim to je, takhle se normálně nechová. Zkoušeli jsme jiskru, tak prej zezačátku, když to točilo, tam ňáká slabá byla, ale jak ty otáčky startéru šly dolů, tak už pak prej nic. Nu vyprd jsem se na to s tim, že napřed pořádně nabíju baterku a pak se uvidí, jestli to pude a nebo nepude. Tak jsme baterku odvezli do garáže, dali na nabíječku, dáme do elektriky a co se nestalo? No nešla elektrika
Takže zatim nic, uvidim, jak se to vyvine.
- MartasBrno
Re: Laďušovo Ladná
Musíš s tím jezdit, jinak už budeš jenom nadávat. Já jezdím každej den a jsem v pohodě, relativně. Na nervy jsou kolegové, kteří se toho hloupě zbavili před dvaceti lety a dnes si koušou nehty, jaká to byla volovina
Všechno se musí hýbat a cvičit. Palivová pumpa ti nasaje a dodá palivo, šlo to nacupovat? Kontakty jsi umyl benzinem? Jestli už taky nejsou slabší
Laďuša, waran už startuje, nesmrdí po elektrických jiskrách, svítí, troubí (luxus, musím ti to nahrát )už i vyjel po dvoře, ale v týdnu jsme rozdělali brzdy - všech 6 válečků ven, kolik je nových se dají nové, zbytek se nahradí těmi nejlepšími sundanými. Práce snadná, ale otravná. Jezdit, jezdit, jezdit, nezabít se a nemít problémy
Re: Laďušovo Ladná
Když proležím celý den u bedny taky se večer nehodím ani na sběr kopřiv, co s toho plyne?? i auto se musí hýbat jinak zakrní
- ger007
Re: Laďušovo Ladná
no to som zvedavy co mi povie moje auto ked teraz bude mesiac stat, tak dlho nestalo co ho mam
Re: Laďušovo Ladná
Jak auto dlouho stoji, tak je to na prd. Vidim to na trosce. Jel jsem ve stredu na evidenci a furt neco vrzalo, spatne brzdilo, skakalo... Pritom pred odstavenim v pohode. Cim vic budes jezdit, tim to bude lepsi.
Re: Laďušovo Ladná
Hele, chytrácí, nevšimli jste si, že tuto auto má takovejdle režim už pomálu 5 a půl roku? Poruchy veskrze žádný, na rozdíl od jiných aut
- ger007
Re: Laďušovo Ladná
si to setrilo a terazky ta vytresta aj s urokami 15,6 %
