Brzdové válečky
- MartasBrno
Re: Fenox problém
Anebo bude obsahovat zajišťovací kolíček a prunku, která se snadno ztratí.
Re: Fenox problém
Za prvé nechápu vytvoření tohoto tématu. To tady máme málo vláken o brzdách? Za druhé nechápu zařazení tématu. Evidentně je ve špatné sekci. Za třetí nechápu název tématu. Kde je problém, když ještě žádný Fenox nemáš? A za čtvrté nechápu smysl otázky.
Zadní prasátka tam máš na výběr čtyři. Dvě bez samostavů a dvě se samostavy. Přičemž si můžeš vybrat (pouze teoreticky), jestli chceš litinová, nebo hliníková. V praxi jsou u nás v distribuci jen litinová.
Pístky do předních brzd jsou čtyři. A proč? Protože v autě jsou čtyři typy. Levý vnější, levý vnitřní, pravý vnější a pravý vnitřní. Další varianty se týkají stupně kompletace. Tedy jestli jde jen o holé pístky, nebo o sadu se zajišťovacím kolíčkem a pružinkou.
Ještě nějaké dotazy?
EDIT: sloučeno do správné sekce a tématu.
- Juraj Juriga
Re: Brzdové válečky
Ahojte,prosím vás chcem sa opytat,ja som zalozil zadne brzdove valceky boli nove ale boli z Fiata,mozu byt. Dlzka sedela proste boli uplne rovnake. A ako nadstavit volu? Jedna sa o auto vaz 21044i.
Volvo V50 1.6 D
Re: Brzdové válečky
O vůli se mají starat válečky samy, mají se totiž používat samostavné, u hranatců se vůle nenastavuje. Ty tvé italské jsou určené k jakému typu vozu značky Fiat? Nějaké katalogové číslo nebo tak něco máš? Občas napoví vzhled, ale to je takové ošemetné. Zdali jsou válečky samostavné by se dalo odhadnout tak, že by měl jít buben trošku hůře demontovat neb budou pakny díky svému velkému přiblížení k třecí ploše trošku "zavazet". Samozřejmě nesmí pakny při provozu přibržďovat, lehké náhodné "šu-šu" neomezující roztáčení bubnu rukou není na závadu.
- Juraj Juriga
Re: Brzdové válečky
Ako by sa dal opísať rozdiel medzi samonadstavovacími a obyčajnými valčekmi, na pohlad vyzerajú rovnako.
Dal som tam valčeky z 21044 čiže origo. A kolesá idú šmykom.
Volvo V50 1.6 D
Re: Brzdové válečky
Kola jdou smykem? A to kdy? Při brždění nebo jsou kola prostě zaseknuté - zabržděné? Pokud jdou kola do smyku při brždění, válečky za to nemohou. Jestli jsi nesahal na omezovač brzdového tlaku zadní nápravy, budou nejspíš poškozené brzdové pakny. Při brždění buben nabere paknu a ta se v něm zasekne - kolo jde smykem...Pakny budou křivé, vyosené nebo od kraje odlepené.
Rozdíl mezi samostavným a klasickým prasátkem je ten, že klasické prstem volně zasuneš-pístek se volbě hýbe. U samostavného s pístkem nehneš, jde to až velkou silou.
- Juraj Juriga
