- ger007
prestalo to ist a v kopci !
- ger007
tak a uz to vypuklo
Myslíš koroze Maťo ?
- ger007
ta vypukla uz davno
ale az teraz som ju objavil
Bude se porcovat nebo opravovat ?
- radek mb
Napadá mě jen hláška Nelsona ze Simpsonových. "Chá chá".
- ger007
dvk píše:Bude se porcovat nebo opravovat ?
to horsie, opravovat
inac som sa hned dneska pekne nasral, hokejky pod sofera a spolujazdca, umelecky dojem, su privarene na rovny plech bez vystupkou a ten plech z vnutra nebol ani nijak osetreny ani zakladna farba proste nic holy plech, tak som to vybrusil na pekne zdrave, odmastil a natrel bodyckom
z auta zatial iba ubuda
zrejme se na to pujde ekonomicky. tedy prvni opravovat, pak porcovatdvk píše:Bude se porcovat nebo opravovat ?
Chce si to položit zásadní otázku, co od toho auta člověkc čeká a hlavně jak dlouho to ještě očekává
Protože pokud se do toho pustíš a chtěl bys to udělat opravdu dobře, tak zjistíš, že bys musel uřezat celou kastli od klik dolů a udělat znova. Takže jak my pičítačníci hovoříme, chce to zvolit správnou míru abstrakce
- Crocodile
- ger007
toto auto ma vlastne jasnu ulohu, prezit 2 - 3 technicke, potom to umre na budku to je jasne, lenze do tohoto casoveho intervalu uz bude poskladana druha budka ktora caka na zahradke ktora ma od novoti najeta necelych 30tkm a nic jej neni. takze to urobim jak sa hovori u nas (momentalne pracujem pre stavbarov) tak na "pol škody" auvidime co bude / nebude dalej potom to uz mozno zakazu
- ger007
neska dosla na slova od DVK :/
zadne lemy na sracky spodok zadneho blatniku nasracku, veze nacnute ... neska ma troska prepadol pocit beznadeje
esteze mam furt v zalohe tu druhu 21044
Ty sa máš, ja už rozmýšľam ako vyrobiť stolicu, aby som si mohol pozvárať novú karosériu
ger: Jestli máš v plánu to časem přeházet do té druhé kastle, tak bych se s tím vůbec nevyvařoval. Moje auto v takovém stavu zřejmě bylo už při koupi a bylo to tak krásně zatmelené, že to drželo skoro tři roky, než to zase vylezlo
Na druhou stranu, samotné vaření sem měl hotové za den a půl ... ale té práce a těch piv, marně se snažících rozpustit tu depku
- ger007
dnes som zase o nieco postupil, akurat cez obed som mal krizu tak tu potesim plavca jednou foto
