Svieti dobijanie
pk92
Svieti dobijanie
Příspěvek od pk92 »
Ahojte, chlapi
Vedeli by ste mi poradiť.
Začalo mi svietiť dobíjanie a to poriadne stále svieti. Kabeláž som skontroloval všetko utiahnuté, kábly celé. Napätie nemá žiadne vôbec nedobíja.
Neviem ako sa do toho pustiť čo merať alebo tak Som iba laik. Mám iba multifunkčný multimeter tak ak by ste mi vedeli poradiť čo ako merať do čoho sa pustiť, bol by som rád.
Vopred Ďakujem Jedná sa o auto Lada 2101
Re: Svieti dobijanie
Pravdepodobne odišiel alternátor - uhlíky. Multimetrom môžes skúsiť zmerať či naozaj nedobíja (môže byť vadné relé kontrolky). Pripojiš multimeter na kontakty batérie a sleduješ koĺko ukazuje pri voľnobehu a koľko pri zvýšených otáčkach. Taktiež môžeš mať prepálenú, či zaoxidovanú poistku budenia alternátora.
pk92
Příspěvek od pk92 »
no také jednoduché meranie som skúsil a nameralo mi to necelých 12 V a klesalo to pri zvýšených otáčkach sa nič nedeje.
Mimochodom kde by som našiel tu poistku budenia alternátora ? bude zapotreby dať dolu alternátor a pozrieť sa na neho je s tým veľa práce alebo to zvládne aj menej zdatný síce zručný ale menej šikovný človiečik do elektriky
Takže ti to nedocija...Poistka sa nachádza v poistkovej skrinke. Poistkovku v 2101 nepoznám, takže neviem ktorá to je, v schémach býva označená ako G67. Altík dáš dole aj sám a výmena je jednoduchá. Odkiaľ si?
pk92
Příspěvek od pk92 »
no jednu poistku v poistkovej skrinke som mal vyplálenu bola to tušim 2 alebo 3 z prava a bola 8 A. tu som vymenil ale nič sa nezmenilo.
A ako je to vlastne s tým altíkom ??
Som od MIchaloviec.
Tak to si celkom blízko. Čo s altíkom? Daj ho dole a pozri stav uhlíkov.
pk92
Příspěvek od pk92 »
skúsim to cez víkend nevieš či nájdem niekde obrázkový návod alebo to pôjde jednoducho ? ?
Na 2101 je pojistka pro buzení alternátoru (tuším) č. 10
Naco obrázky? Vytáhnout altík ven je jednoduché, vytáhnout z něj uhlíky (teda pokud nebude problém s vytočením toho šroubku co drží uhlíky) je taky jednoduchý.
Nechci být neuctivý, ale na prvních dvou stranách této sekce je minimálně šest topiců o dobíjení kde je snad napsáno skoro vše :-) .
pk92
Příspěvek od pk92 »
no už ked som jednu našiel vypalenu tak som pozrel aj ostatné a tie boli v poho a po výmene sa nič nezmenilo
pk92
Příspěvek od pk92 »
dakujem vám zatial za pomoc
pk92 píše:no už ked som jednu našiel vypalenu tak som pozrel aj ostatné a tie boli v poho a po výmene sa nič nezmenilo
To, že pojistka vypadá "v poho" ještě dohromady nic neznamená. Podstatné je, aby přes ni, resp. na jejím výstupu a dále byla šťáva :idea: . L.
Zpět na „Elektrická soustava“
