Mix otázek a odpovědí III
- MartasBrno
Re: Mix otázek a odpovědí III
Aneb na nečem se ti mladí automechanici učit musí!
- ger007
kontrolna otazka
existuje neake lepidlo ktore udrzi 100% svojho casu ponorene v benzine, to iste existuje hadica ktora dokaze byt ponorena 99% svojho zivota cela v benzine, ?? zvladne to obyc opletana alebo gumena na benzin, a este to lepidlo ?
Co s čím chceš lepit? Myslím hlavně materiál(y).
Pokial ti ide o hadicu na to moje cerpadlo, tak nech ta nenapadne tam dat z karboveho žigula, lebo ju roztrhne. Tekutý kov nie je odolný voči benzínu?
Rtuť ?Cory píše:... Tekutý kov ...
- radek mb
Anebo Terminátor T 1000, také tekutý kov, oproti Arnoldovi vylepšený model.Luděk Musil píše:Rtuť ?Cory píše:... Tekutý kov ...
- ger007
no potrebujem prilepit filter na cerpadlo, bude tam vysustruzeny excentricky medzikus
ide o toto, cerpadlo ma plastovy konecnik na neho sa vlozi excentricky vysustruzeny medzikus ktory sa musi k nemu prilepit alebo neakym sposobom pridelat je to spojenie PLAST KOV, a nasledne ale to uz asi urobim napresno a len to tam nalisujem spojenie sitko medzikus, co je spojenie KOV KOV v principe by sa to mohlo aj privarit zejo
a rady ako terminator mi moc nepomozu
cory predpokladam ze tekuty kov je ta dvojzlozkova vec v tube
Já bych to zkusil tímto průmyslovým lepidlem: http://www.universum-lepidla.cz/produkt ... ersum.html Je to opravdu absolutní špička. Viz tech. parametry dole na stránce. Používám jej posledních cca 15 let a tam, kde vše ostatní selže, tohle vytvoří opravdu superpevný spoj. Benzínu by podle mě mělo odolat bez problému. Jestli seš v Brně, můžeš se stavit. Ještě tady trochu lepidla mám. Jo a dovozce/prodejna toho superlepidla je shodou okolností taky v Brně.
- ger007
tak tuten set mam doma komplet komplex, dostal som ho od jeziska, videl som ho kedysi davno na neakom veltrhu kde borec rozrezal klinak na aute zlepil ho timto a nasadil a neroztrhal sa
Tak se nám ochladilo a naše 2105 s OZONem začíná zlobit. Na startér to studené nechce startovat (ani na sytič ani bez), přitom roztlačit to jde úplně vpohodě a chytne na půl metru. Na co se krom kontroly všeho zaměřit ? Předstih ? Ještě mi vrtá hlavou ten ekonostat (el. spínač s krabičkou), protože když jsem auto kupoval, tak to bylo odpojené a nikdy taky nebyl problém se startováním.
Ekonomizer? No, ten kdyby byl v čoudu tak by to nevrčelo ani po roztažení, ale možné je všechno, však ho vyřaď a uvidíš. Hadičku ze sání propoj přímo na nátrubek raketky volnoběhu. Membránku raketky odzkoušíš nasátím z hadičky, nemělo by jít sát . Spíš mrkni na celistvost a nastavení pneumatického otevírání (cca. 5mm) přívěry vzduchu. Membránka bydlí na horní části karbu v tělísku na tři šroubky.
Oki, díky, večer na to mrknu. Teď přes oběd to zas nastartovalo nabrnk
chce to zkontrolovat membrany u karbecu, proverit, jestli ten ekonomizer je opravdu v haji, nebo ho nej nekdo neumel zapojit (takovych aut sem videl dost, vcetne meho po koupi). ja si nejak dneska nebo zitra mam jet do prerovat do bosche pro wergl III, tak treba bychom to mohli nejak spojit s tim, ze bych ti ukazal co a jak s tim ekonomizerem. ne ze bych ti rekl nejake prevratne informace, ale na zivo mozna lepsi nez popisovatdvk píše:Oki, díky, večer na to mrknu. Teď přes oběd to zas nastartovalo nabrnk
No to by šlo, nějaký benzina sraz by byl supr, kdy tam jedeš ?
no, porozmyslam, jestli dnes odpoledne nebo zitra. v profilu mam ICQ nebo Jabber nebo mail, zkus me najit, at se domluvime operativneji. ja priedu od hulina, projedu prerov kolem nadrazi cca k baumaxu a pred baumaxem na prave strane (smerem z mesta) je Bosch servis. Tam si pojedu pro auto. Dost mozna by se slo potkat u toho servisu, snad by moc neprudilidvk píše:No to by šlo, nějaký benzina sraz by byl supr, kdy tam jedeš ?
