Coryho 2105
Co urobit?
opravit a prestriekat blatnik
27
44%
9
15%
25
41%
Celkem hlasů: 61
Yellow01
Re: Coryho 2105
Příspěvek od Yellow01 »
Ukaž foto, jak to vypadá.
Re: Coryho 2105
Nakoniec som sa pustil do vymeny celych nosnikov http://cory.rajce.idnes.cz/Predne_nosniky
Re: Coryho 2105
Jeden nosník je už na mieste, dúfam, že druhá strana pôjde ľahšie. Samotné nové nosníky sú presné (ak nepočítam zle navarenú trubku - výztuhu). Nosník na spolujazdcovej strane som musel posunúť o 1cm dopredu a cca o 0,5cm vyššie ako bol osadený starý nosník. Pravdepodobne bol menený celý podbeh a tento nosník bol na podbehu osadený zle asi už hneď pri výrobe tohto ND. Premeriaval som vzdialenosti uchytenia horného ramena od uchytenia spodného a teraz by to uz malo sedieť. No som zvedavý aký bude výsledok, dúfam že sa mi to cestou do TT nerozpadne :mrgreen:
Re: Coryho 2105
Vyzerá to tak, že trpím monológom, tak sa niečo opýtam :mrgreen: Moje vstrekovanie využíva zapaľovací blok so 4-pinovým konektorom. Ja disponujem blokom z polosekvenčného vstrekovania a ten má konektor 3-pinový. Dá sa to nejak skombinovať? Zdá sa mi, že ten 4-pinový blok má osobitný prívod kostry a 3-pinový si ju berie z bloku motora. Ďalším problémom je iná váha vzduchu ako má motor 2112. Počet pinov je rovnaký (5) ale konektor ako taký je iný. Teraz neviem, či bude stačiť vymeniť konektor alebo je váha vzduchu celkom iná. Je na nej číslo 2104.
Yellow01
Re: Coryho 2105
No vidíš, brnkačka ne? :mrgreen:
Re: Coryho 2105
Ano :mrgreen: Najťažšie je odstrániť ten starý, Len dúfam, že sa mi to cestou nerozopadne :D
Re: Coryho 2105
ano, ten 3pinovy berie kostru z motora, takze staci zapojit + a tie dva spinacie.... len trafit, ktory je ktory aby to nepalilo naopak.
ten nosnik je husty, pekne to robis. Na Tvojom mieste by som tam rovno narval servo z vitary ked uz to mas takto rozhodene :-D
Re: Coryho 2105
Majo, mam aj tak velke obavy ze to do zrazu nestiham a ty mi tu ešte servo vnucuješ :D Ale nebolo by zle, keby som ho mal :P
Re: Coryho 2105
trevor dal jedno do srotu a ja mam doma dve :-D
Re: Coryho 2105
:shock: a co k nemu este treba? sem s nim!!
dvk
Re: Coryho 2105
Příspěvek od dvk »
Tak sem mrkl na fotky a smekám před Tvojí odvahou :D
Re: Coryho 2105
No jedna strana je hotova. Nejak som neveril tym bodovym zvarom, tak som to este "pretiahol" vrchom :) ten ohyb pod podlahou spolujazdca nesedel, ale nejak som to privaril. Budem musiet vyrezat ten kus podlahy a navarit novy.
Re: Coryho 2105
Než toto tak bych se asi raději oběsil :Hangman: :rolleyes: .
Re: Coryho 2105
Už som tiež na to myslel :mrgreen:
Re: Coryho 2105
Janko paci sa mi ta tvoja praca, ako si to nakonec spravil s tou podlahou ? doklepal si to tak aby to sedelo ?
