Trhnunie za chodu motora
- lucifero89
Zdravím,
máte prosím vás niekto skúsenosti s nasledujúcim problémom, ide o Kalinu 1118:
- niekedy pri nižšej rýchlosti, zvyčajne v dedine, trhne motorom
- stáva sa to pri konštantnej rýchlosti, keď sa s plynom nehýbe
- a potom niekedy po zastavení a vyradení rýchlosti otáčky vybehnú na nejakých 2 tisíc a klesnú až keď sa ťukne do plynu
- auto bolo na servisnej, servisáci vymenili "snímač vačky a kľuky", ale problém pretrváva
Vďaka za rady.
Vďaka za rady.
Lada 4x4 (2131), 2018
Re: Trhnunie za chodu motora
nezadrháva sa klapka alebo plynove lanko? Otáčky vybehnu z volnobeznych na tych 2000 same, alebo alebo pri pusteni nohy z plynu sa zastavia na 2000?
Zaměřil bych se na čidlo polohy klapky a servo volnoběhu, a samozřejmě to lanko jak píše Cory.
- lucifero89
Hm, no to neviem, či tie otáčky aj klesnú a potom vybehnú alebo ani neklesnú... Stáva sa to občas a človek sleduje vtedy iné veci... Skontrolujeme aspoň to lanko a kladku...
zelvotron -> To čidlo a servo je nejakým spôsobom možné skontrolovať aj doma? Ak áno, tak ako a kde ich hľadať? Vďaka.
K tomu trhnutiu dnes v servise povedali, že buď nevstrekne alebo neodpáli, tak neviem, čo vy na to...
Je mozne ze dava zbohom zapalovaci blok. Inak k tomu zvysovaniu otacok - skus odsledovat ci to nerobi sucasne pri brzdení (vadný posilovac brzd).
Edit: Keby to bolo posilovacom, tak by slo len o kratkodobe zvysenie otacok, co v Tvojom prípade tak nie je, pretoze si pisal, ze klesnu az pri tuknuti do plynu.
Můj tip - potenciometr škrtící klapky. Jak se zkouší je v FAQ.
... auto bolo na servisnej, servisáci vymenili "snímač vačky a kľuky", ale problém pretrváva...
Toto je naprosto nekvalifikovaný postup servisu. Při závadě snimače kliky vůbec nenastartuješ a při závadě snimače vačky přejde ŘJ motoru do nouzového režimu.Obojí se dá vyčíst v ŘJ jako závada pod příslušným kódem.
- Fišer Jiří
Prvotně by měli ŘJ napíchnout na počítač,který jim závadu diagnostikuje.Měl jsem vadnej snímač otáček vačkového hřídele,přes počítač závadu našli za 5minut! V tvým případě závadu hledají výměnným způsobem, asi nějací odborníci,to se hned poznáPetr HC píše:Toto je naprosto nekvalifikovaný postup servisu. Při závadě snimače kliky vůbec nenastartuješ a při závadě snimače vačky přejde ŘJ motoru do nouzového režimu.Obojí se dá vyčíst v ŘJ jako závada pod příslušným kódem.
Lada 2171
LADA JE Můj Život
LADA JE Můj Život
Taky vsázím na ten potenciometr škrtící klapky.Úplně stejnej problém jsem měl na tej modrej 111ce. A bylo to tím.Petr HC píše:Můj tip - potenciometr škrtící klapky. Jak se zkouší je v FAQ.
Jízda s tím byla příšerná škubačka a čekal jsem až se mi ta plečka rozpadne pod zadkem a pujdu domů pěšky
znamení : KozoHroch
znamení : KozoHroch
To není jen dobré - to je NUTNÉ.plavec píše:... Jo a po výměně je dobrý odpojit a po chvíli připojit baterii.
Viz.: Předposlední odstavec - http://forum.ladaklub.com/viewtopic.php ... 13#p334464
