Černobyľ
(Náměty na výlety a dovolené)
Šli by ste na návštevu Černobyľu?
Charašó, idem! Kedy?
17
49%
Možno..
14
40%
NIE! Čo je to za blbý nápad?
4
11%
Celkem hlasů: 35
Re: Černobyľ
Tak se u mě stavoval kámoš, dohodli jsme se nakonec na datum 17.9. návštěva zony. Konečné datum které zkusím zarezervovat.
Společně jsme schválili i Veverkovu cestu.
Veverka
Re: Černobyľ
Příspěvek od Veverka »
Asi sam.
Nemame vymyslenou jeste cestu zpet,neco jeste vymyslim.
Upozornuju na mozny problem koupeni vlakovych listku na ten den v uzhorodu,pri ceste tam.V nejhorsim by se dalo jet hodinu libovolnym busem do Mukaceva[vlak to totiz k mukacevu jede tri hodiny pres cop,ale da se],vodtud nejakou rychlou elektrickou do lvova a z tama rano tim rychlovlakem,kde si troufam rict ze mista urcite budou protoze je drahy.Nebo tim dennim normalnim.
Jestli se podari sehnat nejaky spaci v uzhorodu tak pocitejte ze asi nepojedeme spolu ve vagone tak na posledni chvilu.
Jinak ty slemence jsem teda otestoval,na ukr strane mne vytahal vsecky veci z batohu asi chtel uplatek ale jako spravny cecho-svejk s igelitkama jsem zase nic nedal :P a asi pred treti ukr.casu jsem byl v uzhorode.
Takze da se.
Vemem si klidne velky krosny ale necpete je k prasknuti!Budou v nich asi cmuchat pocitejme s tim.
Veverka
Re: Černobyľ
17.9 je pondeli dej to na patek 14.9!
Pres nedelu i sobotu se nedostanem pres Velke Kapusany a hlavne v nedelu pojede do Kyjeva pul ukrajiny!
Re: Černobyľ
V pátek 14. neni prohlídkový den zóny. A čtvrtek 13. je na kámoše možná moc brzo. Poptám se ho.
Re: Černobyľ
A nějakej bus na lince Michalovce-Užhorod jezdí? Místo toho pěšího přechodu z Kapušan
edit. našel jsem bus z michalovců do užhorodu v sobotu v 14:10 a jede hodinu, to by se stíhal ten vlak?
Veverka
Re: Černobyľ
Ty prvni dva odpoledni spaci to urcite nestihne.
Ten 14:10 je UA dopravce zajistovany SAD Michalovce[spolehlivost-pojede ten den?],jednou jsem jim jel[mimochodem je to Ikarus 250 8) ].
Otazka je:chce se vam cekat 4 hodiny v michalovcich mezi kubancema?
Dalo by se to resit jizdou z cech o 2 hodiny pozdeji jedoucim Excelsiorem[2 hodky klidne pockam].Nebo jinym vlakem do kosic a pak taky vlakem do copu.
Re: Černobyľ
Mně je to celkem jedno jestli jen vlakama, nebo ty přestupy a bus. Spíš mi jde o to, aby to bylo co nejlevnější. Času snad bude dost, 2 dny na to se dostat do Kyjeva. Zkus najít a napsat sem jak by navazovaly vlaky kdyby se jelo třeba tim Excelsiorem a jak by navazovaly vlaky když by se jelo tim Ikarusem.
DJW
Re: Černobyľ
Příspěvek od DJW »
Super, termíny 13.09 aj 17.09 vyhovujú, takže v ktorýkoľvek z nich vrátane toho víkendu môžem slúbiť svoju úcasť na 100%.
Lístky na vlak: neviete zistiť, ako do dlho dopredu sa dajú lístky zakúpiť? Tečie mi vodná pumpa + ešte nejaké veci = je možné že v priebehu mesiaca pôjdem do Užhorodu a teda by som to možno mohol vybaviť.
Ešte jedna vec ma napadla: chcel by som si ešte pred návštevou elektrostancie kúpiť v Kyjeve vlastný dozimeter. Nie je to podmienkou, ale asi by bolo vhodné mať počas návštevy niečo podobné sebou - pre istotu.
Mám vytipovaných pár modelov. Ako horúci kandidát sa javí Radex RD1706. Je relatívne lacný a jeho najväčšou prednosťou je, že je mimoriadne citlivý. Cena je cca 2600 - 2800 UAH.
Porovnávací test anglicky: http://www.pocketmagic.net/?p=1200
Rusky: http://www.kosmodrom.com.ua/el.php?name=RD1706
Rusky: http://www.eko.net.ua/item_681.htm
Re: Černobyľ
Jak je to s lístkama na vlak, snad bude vědět Veverka.
Jeden dozimetr má jeden z lidí co pojedou se mnou. Jen nevím jakej typ.
Re: Černobyľ
K čemu dozimetr? Vemte si sebou kanárka v kleci :mrgreen: .
DJW
Re: Černobyľ
Příspěvek od DJW »
Koko Loko píše:K čemu dozimetr? Vemte si sebou kanárka v kleci :mrgreen: .
Alebo svokru (tchýni) v kleci ;)
No a teraz vážne: celkom iste by som si chcel kúpiť vlastný dozimeter a podľa možnosti dobrý. Budete sa mi smiať, že som paranoidný, ale dnešný svet vôbec nesmeruje ku večnému mieru, po skúsenostiach s Fukušimou sa ani nehoda nedá vylúčiť (aj keď Temelín aj Mochovce považujem za bezpečné) a lepšie je radšej mať doma niečo navyše, ako keby to malo chýbať..
Veverka
Re: Černobyľ
Ohledne vlaku budte na prijmu.
Veverka
Re: Černobyľ
Nebezpeci radiace nam nehrozi,pokud nebudete na vsecko tam chmatat.Ale jako zajimavost na miste by ten dozimeter byl urcite dobry.
ohledne data to zavisi na uz jen na vas.Jestli bude nezbytne nutne jet v tu sobotu,asi pojedeme excelsiorem do Kosic,kde budeme v cca 10 rano.
Dale jsou dve takrka totozne moznosti,1:vlak do Michalovcu a z tama po dvou hodinach cekani busem do Uzhorodu,vloni ten bus stal 4e.
2: po dvou hodinach cekani v KSC jede lokalka do Cierne nad Tisou a dalsim vlakem do Copu.
Obe stoji cca stejne,prejezd hranic ve stejny cas.
V Copu pujdou mozna trochu hure vymenit penize,
na druhou stranu je tam klidnejsi atmosfera na cekani,asi klidnejsi prujezd hranic,a vlak uzhorod-kyjev stejne jezdi pres cop. takze si trochu nadjedeme a budeme mit mozna cas tak stihnout tie odpoledni vlaky.
Osobne jsem pro cop,i presto ze pres hranice jsem tam jeste nejel.
Jeslti pojedeme ve vsedni den,tak jsem stale pro Kapusany a Slemence.
Re: Černobyľ
Dobře, beru, pojedem do Košic Excelsiorem, pak tou lokálkou do Čierne nad Tisou, odtamtud do Čopu. A pak snad stihnem něco na Kyjev.
Zpáteční cestu stejně, nebo si to nějak spestříme? To už nebudu tak spěchat (nevim jak ostatní)
Zatím to vypadá, že pojedu já + 2 lidi se mnou, do konce týdne bude rozhodnuto jestli ještě někdo další.
DJW
Re: Černobyľ
Příspěvek od DJW »
Spěchat nebudem ani ja, takže po ceste späť môžeme niečo vymyslieť. Ktosi tu spomínal leteckú múzeum - lietadielka ja mám rád :)
Vlaky a trasa: kľudne dohodnite medzi sebou na spoji a ja už sa niekde cestou pripojím.
EDIT: práve pozerám že Excelsior chodí priamo cez Banskú Bystricu, takže pre mňa ideálne riešenie. Kedže Užhorod už poznám, ten Čop by bol aj pre mňa zaujímavejší.
Dozimeter: nie je nutný, ale do Kyjeva už tak skoro nepôjdem a dozimeter už chcem kúpiť niekoľko rokov. Považujem to za vec, ktorá môže byť zbytočná, ale ak by nedajbože náhodou bola potrebná (viď Fukušima), tak ju nekúpiš v najbližšom Tescu (a kvalitný už tobôž nie). No a bol by využiteľný presne aj ako zaujímavosť po ceste.
Zpět na „Zajímavá místa na cestování“
