Zdravim, mam 2101 a mensi problem s iritujucim zvukom na pravom kolese prednej napravy. Zvuk znie ako suchanie. Suchanie zacina zniet pri rychlosti nad 30 km/h. Skusil som pozriet opotrebenie platniciek a kotuca, resp. ci nie je zahrdzaveny pestik (vsetko precistene od necistot a piestik premasteny vazelinou). Vsetko je OK, ale suchanie neprestalo len nie je take hlasne, ako bolo predtym. Od volantu nejdu ziadne vibracie, takze vyvazenie kolesa je OK. Auto pouzivam len od zaciatku juna, dovtedy bolo garazovane. Este na jesen minuly rok som takyto problem nemal. Skusal som hladat nejaku temu na fore, avsak som nenasiel taku, ktora by to riesila.
Za odpovede vopred DIKI !!!
Suchanie na prednom pravom kolese
Re: Suchanie na prednom pravom kolese
Kamínek či šupina rzi mezi kotoučem a jeho krycím plechem? Při sundaném kole musí být při otáčení nábojem naprosté ticho, zkontrojuj i vůli ložisek, jestli potom kotouč "necestuje" . Občas dokáže drhnout i kolo o plastový podběh pokud je osazen, ale to bývá jen v určitých jízdních režimech.
tak nakoniec to suchanie prestalo, ale tento krat to zacalo robit na zadnom pravom kolese. pakne a bubon som skontroloval, takze to jedine vychadza na lozisko. co myslite? a robi to obdobne ako predtym, s rychlostou sa stupnuje intenzita zvuku.
- MartasBrno
Nemusí to být závada, stačí na to nečistota. Je ale potřebné znát stav věci, jak jsou na tom brzdy, jestli někde něco nevázne. Musí t oúplně odbržďovat. Jo a taky umí drhnout příliš volné lanko ruční brzdy v bubnu.
