výměna palubovky na Ladě 1500
- Jiří Proček
Mám objednanou starší palubovku na Ladu 1500 ta současná je popraskaná od slunce jaká úskalí při výměně mě čekají???Na co si mám dát p o z o r......Jirka Brno 24*
Re: výměna palubovky na Ladě 1500
Jirko je to velice jednoduché ,nedávno jsem to dělal ,začneš panelem rádia posléze kryty za volantem pak vytáhneš budíky ,vybrakuješ kastlík u spolujezdce pak průduchy na topení ,pak dole na palubce jsou šroubky na šroubovák a pak již jen matičky které uvidíš vevnitř pod oknem v palubovce myslím desítka klíč ,jo ještě sundej dva čudly na táhlech ovládání topení a vyndej a odpoj hodiny na zbytek jestli jsem na něco zapoměl již přijdeš sám je to vcelku brnkačka
- Jiří Proček
dík za radu a zprávu od Tebe ale určitě je lepší když to dělají dva vezmu si na to pomocníka už jsem se taky díval do katalogu a tam je nakresleno kde je uchycení takže právě čekám kdy palubovka z Rakovníka dorazí...a pak to nastane!!!!Přeji Ti pěkný den Jirka Brno 24*
Zdar, ještě mě napadlo že by se ti to líp dělalo když si sundáš i volant
- MartasBrno
a nepraštíš se při tom do lebeně. Vytočit se s tím dá i s volantem nasazeným, ale tak pomůže to trochu.Kopr píše:Zdar, ještě mě napadlo že by se ti to líp dělalo když si sundáš i volant
Hlavně při práci nepoužívat sílu, ať se někde nevylomí z palubky některý z těch upevňovacích plechů.
- Jiří Proček
volant jasně ten budu měnit za orginál protože tam mám právě sportovní menší tak to chci proto měnit každopádně to nebude dělat Pat +Mat a dám si pozor na Tvé rady...... a za to taky dík zdraví Tě Jirka Brno 24*
- Jiří Proček
Zdravím moc Kopra palubka namontována už dělá parádu nemá to chybu dík za typ na koupi Tobě, dělal jsem montáž dle tvých rad a zadařilo se za druhé dík!!!!!Za tu mírnou námahu při monáži to stálo za to konečný efekt po brněnsky špica!!!!!!!Jirka Brno24*
- Jiří Proček
Zdravím moderátora a prosím o uzavření tohoto tématu.Jirka* :Ddík
