Mix otázek a odpovědí III
Re: Mix otázek a odpovědí III
No to je teda BLBEJ DOTAZ. O čem to vlastně mluvíš, já ti vůbec nerozumím
- Teepee
Asi by byl lepší WIFI router, pak si připojíš k netu i telefon, nebo notebook.Koko Loko píše:Blbej dotaz, napíšu ho asi jako blbec. Mám internet od Netboxu a chci připojit více než jeden pičítač, případně i bednu s LAN připojením a pokud vím tak oni internet posílají jen na jedno zařízení, respektive uznávají jen jednu MAC adresu. Takže budu muset pořídit něco jako router, že? Zaregistrovat si jeho MAC u poskytovatele a zbytek navěšet za něj. Bude k tomu vyhovovat třeba toto? http://www.alza.cz/tp-link-tl-r460-d308628.htm
Já mám doma něco jako toto, nevím z hlavy typ, ale výrobce a počet antének a celkový vzhled sedí. http://www.alza.cz/tp-link-tl-wr543g-d155307.htm
A pohoda, jen ho musím vyřadit, když chci editovat stránky LADAklubu.
Měl jsem obavu, jak to jako bude komunikovat, když počítač do té doby komunikoval s routerem poskytovatele v anténě a najednou tam vřadím něco nového (s novou adresou) a kupodivu, vše si osahalo samo, frčelo to v podstatě hned. Já si pak doladil zabezpečení WIFI, nasadil filtr MAC adres bezdrátových zařízení a přiměřený rozsah sítě a bylo to.
S Tvou konstelací to bude možná specifikum, router má adresu, která je snad pro všechny routery stejná, takže to možná bude chtít něco jako přepis adresy routeru na adresu dosavadního koncového zařízení?
Nevím, to je právě to, co jsem myslel, že mi udělá problémy a ono to jelo samo hned.
Wi-Fi nepotřebuji, mám k těmto věcem poměrně silný odpor, kabel je kabelTeepee píše: ... S Tvou konstelací to bude možná specifikum, router má adresu, která je snad pro všechny routery stejná, takže to možná bude chtít něco jako přepis adresy routeru na adresu dosavadního koncového zařízení? ...
Naznačuješ tedy, že routery obecně mají všechny "stejnou" MAC adresu, nebo to blbě chápu? Vycházím z toho, že každý síťový prvek vyjma přepínače by měl mít MAC adresu jedinečnou, nu ni? U mého poskytovatele mám zaregistrovanou MAC adresu síťovky a pokud chci připojit jiný stroj musím adresu přeregistrovat. Je to značně nepraktické a omezuje to použití jen jednoho stroje. Pakliže přepíšu MAC adresu routeru aby se tvářila jako síťovka nebu problém když na něj bude pověšená právě ta síťovka se stejnou adresou jako má on? Ukažte mi světélko na konci tunelu
- MartasBrno
Chápeš to blbě, MAC má být a zpravidla je unikátní. Ta by mohla zajímat poskytovatale netu. Ale IP adresu mají routery stejnou, myslím končí 254 a to bude pokud vím brána pro zařízení, které na to pověsíš. Ale mělo by to fungovat napoprvé, má to DHCP server implicitně zapnutý, takže buďto to pojede na poprvé (za předpokladu registrace nové MAC u Netboxu), nebo napodruhé po přepsání IP a DNS v počítači (pokud není nastavená automatika).
Omyl, chápu to dobře, o IP jsem nikdy nepasal, ale o MAC, ty blbě čtešMartasBrno píše:Chápeš to blbě, MAC má být a zpravidla je unikátní. ...
- MartasBrno
Každý zařízení má (mít) unikátní MAC adresu.
Mělo by to být pro tebe vhodné. Akorát si zřejmě musíš někde vyklikat na Netboxu změnu MAC tvého "koncového zařízení". Víc říct neumím, jsem u UPC.
Veverka
Trochu blbej dotaz,ale jak zasadím zpět blinkr 04?Nepamatuju si že by někdy fungoval,ale teď už vísí na jen tak na drátech a to vypadá divně
Jednoduše, nastrčíš ho zpátky, zajišťovací "čepy" (nenapadá mě lepší název) se průchodem dírek stáhnou neb jsou "nařezány" a jakmile zalezou dostatečně hluboko dojde k jejich rozvití a zajištění. Pokud tak nelze tak jsou dvě možnosti: korozí příliš zvětšené dírky nebo polámané čepy.
Též myslím, že by to mělo fachčit, pořídím a poreferuji.MartasBrno píše: Mělo by to být pro tebe vhodné.
- MartasBrno
Tak přilepit (!). Potom to upadne celý a bude díra veliká, jako celá afrika
K-L: popsaný routřík by ti měl naprosto dostačovat. Ty lepší mají i možnost emulace jiné mac adresy na wan portu (vstupu), stejně jako lepší síťovky. Potom bys nemusel u Netboxu nic přeregistrovávat. Pouze si ve webmanagementu routeru přacvakáš macovku stejnou, jako máš na PC.
A jen poznámka k těm mac adresám. Každé zařízení BY MĚLO mít mac adresu unikátní. Mnohokrát jsem se ale už setkal s tím, že tomu tak nebylo a zařízení kolidovalo v síti s jiným se stejnou mac adresou. Tolik střípek z praxe.
jo. protoze nekdo chytre pouzije ten blby napad, ktery je uveden v prvnim odstavciHurikán píše:K-L: popsaný routřík by ti měl naprosto dostačovat. Ty lepší mají i možnost emulace jiné mac adresy na wan portu (vstupu), stejně jako lepší síťovky. Potom bys nemusel u Netboxu nic přeregistrovávat. Pouze si ve webmanagementu routeru přacvakáš macovku stejnou, jako máš na PC.
pak maji stejny mac zarizeni vyrobene nekym na kolene, kdo nema registrovany kod vyrobce a neprideluje svym zarizenim adresy tak jak by se melo
No, první pokus o aktivaci toho pekelného stroje nevyšel, budu se na to muset asi nějak posilnit, stimulovat mozkové buňky
Edit: již to fachčí, origo MAC adresa routeru je u Netboxu již registrována někým jiným
. Řešení viz. onen haněný Tajfunkův první odstavec
Přesto se jdi posilnit, pojedu dneska sekundárně s tebou, konečně se mi taky něco povedlo
Ano, ano, ale to již nebude posilňování se, ale odměňování se
