Vypadávajú zadné smerovky a brzdové svetlá - zlý kontakt.
lucifero89
Příspěvek od lucifero89 »
Zdravím všetkých,
máme doma Ladu 112 (2007) a 110 (2003), na oboch autách sa vyskytuje ten istý problém so zadnými smerovkami a brzdovými svetlami. Stačí, že pri nakladaní batožiny mierne tukneme zo zadnej strany do svetliet a už aj nejdú. Niekedy stačí prejsť len po jame. Vždy treba zastať, otvoriť kufor, pomrviť s konektorom na postihnutom svetle a už to ide, je to na nervy, hlavne vo väčšej premávke...
Myslím, že tie konektory svetiel sú veľmi nešťastné riešenie... Máte niekto nejaký šikovný zlepšovák alebo nápad? Uvažujem o tom, že ich naletujem natvrdo...
Vďaka
Lada 4x4 (2131), 2018
Chester
Re: Vypadávajú zadné smerovky a brzdové svetlá - zlý kontakt
Příspěvek od Chester »
Na našem stačilo očistit dosedací plochy a prostříknout kontaktolem. Za ty tři roky co jezdilo jsem to dělal asi jen jednou.
Trvalé řešení by bylo napájet tam kousky kabelů a dát tam klasický fastony http://www.gme.cz/cz/faston-na-kabel-fh ... 4-066.html
Ale stejně se pak může stát že stratíš kontakt mezi fólií a žárovkou.
2103 1.5. r.v.1977
105SP - kukačka:)
R. Scenic 2005 1.6 16V
Nějakou tu úpravu jako předělání na patice a vyhození tišťáku řešil myslim Raduz.
lucifero89
Len doplnim spatna reakciu - nakoniec som postupoval podla rady Chestera - oskrabal kontakty, prestriekal sprejom na kontakty a od vtedy to ani raz nevypadlo, stale to svieti... Uz je to 8 mesiacov... Vdaka.
FOMA
Příspěvek od FOMA »
No mi tiež stačilo prestriekat kontakty a bol pokoj. :)
Lada = Levné A Dobré Auto
U mě definitivně poohla až úprava od Raduze na klasický objímky a konektory tuším z wartburga. Od tý doby mám klid.
Nechtěl jsem opakovat "chestera", ale mě také pomohlo jen prohnutí oněch pásků a Kontaktol. Po koupi starší 112 mne "buzeračka" na palubce stále upozorňovala, a po tomto nepatrném zásahu už 4 roky klid !
Kombík má ale jiný zadní světla jak hatchback se sedanem. ;)
plavec píše:Nějakou tu úpravu jako předělání na patice a vyhození tišťáku řešil myslim Raduz.
jj předělával, ale blb sem si to nenafotil abych vám to mohl ukázat, ale stejně by jste to nedělali páč by jste neměli objímky ty jsem brakoval z rozbitých tramvajových světel - blinkry, obrysovky a v brzdovkách je dvouvláknovka...........................
nejhorší je že tento problém mám i u Nivušky, takže se zase bude laborovat neb to nebude tak jednoduché jako u 2111....................
Zpět na „Elektrická soustava“
