jiste, ale jedine jiz prepaleny, noveho by byla skodaPuhi píše:kurva, ten liter 90H je až tak drahý? a potom tu polovica užívateľov plače nad spoľahlivosťou lady..................
ps. do motora leješ Heliol?
Mix otázek a odpovědí III
Re: Mix otázek a odpovědí III
Tutaj toto zavání extrémismem
- Marek89
Neviem co sa vzrusujete, ked to doteraz jazdilo so skrutkou na unasaci dotiahnutou asi tak, ze isla povolit skoro rukou a takmer 1l oleja v difiku, lebo to presakovalo cez gufero na unasaci. Dal som tam 1l hypolu a 0,25l pp90. Ide to v lepsie, tichsie ako predtym.
Lada 2105
Vaz náš, ktorý si vyvarený
roztoč sa opäť kolesa tvoje,
NATURAL!
NATURAL!
Áno, dal si hypolu, ono to vždy nějak pojede.
Zajímavé, mastné seto zdá dostatečně
- Teepee
Laďo, ta fotka mi nějak nenapovídá, co se s tím stalo? Satelity jsou na svých místech, takže ložiska na hrušce? (když byla ta loužička)
Jestli je hruška to kolo, který navazuje na kardanku, tak tam prej bylo něco povolenýho a pohybovalo se to vpřed a vzad, takže asi tim, no. Něco o ložiskach pán taky povídal.
- Marek89
Aky je najlepsi sposob uplneho vypustenia chladiacej kvapaliny ? Z chladica nie je problem, ale chcel by som vypustit aj ten zvysok co ostane v bloku motora.
Lada 2105
NATURAL!
NATURAL!
Na to, že jsi tady už pět let tak toho o motoru mnoho nevíš ... sorry, to byl jen takový lehký dloubanec pod žebro z legrace, stydím se
Na levé straně motoru, vedle olejového čidla je mosazný šroubek. Když jej vyšroubuješ - vyteče i voda z bloku. L.
- Marek89
aha, no aspon vidno ako casto leziem pod kapotu
Lada 2105
NATURAL!
NATURAL!
- Teepee
No to já mám vždycky opačný problém, jak to dostat z chladiče, když buď nemá vypouštěcí šroub (Bílý LADA) nebo má jeho uložení v chladiči již natržené (Hnědý LADA)
A k díře po šroubu z bloku přibliž hadici, kterou je propojená expanzka s chladičem a tím to odkloň pod auto do kbelíku.
Hadici samo opatři nějakou z vraku, nevydavej tu z auta. Její výhoda je v příznivém tvarování (je správně ohnutá).
Netřeba hadici, ono to vyteče samo
Viz stranu 53
http://www.czechincoming.com/lada/Rocnikovka.pdf
Docela by mě zajímalo, kde tu fotku mam v originálu. Snad někde v historických zálohach.
Blbej dotaz, napíšu ho asi jako blbec. Mám internet od Netboxu a chci připojit více než jeden pičítač, případně i bednu s LAN připojením a pokud vím tak oni internet posílají jen na jedno zařízení, respektive uznávají jen jednu MAC adresu. Takže budu muset pořídit něco jako router, že? Zaregistrovat si jeho MAC u poskytovatele a zbytek navěšet za něj. Bude k tomu vyhovovat třeba toto? http://www.alza.cz/tp-link-tl-r460-d308628.htm
