Favorit BMM - vyblikání závad
Našel jsem k tomu něco, ale akorát mi není moc jasný jaký použít světýlko, jestli by to mohla být nějaká žárovička, nebo to musí být dioda, aby to nemělo moc velkej příkon? Nikde k tomu nic nepíšou...
Re: Favorit BMM - vyblikání závad
Favorit BMM lze vyčíst VAGem. Vylikává se Ecotronic.
No právě že jsem na netu našel, že první verze BMM ve fáčkách šly vyblikat...
O tom nic nevím. Ale i kdyby - k čemu by Ti to bylo? Drtivá většina problémů u těchto motorů není způsobena závadou, nýbrž nedovolenou odchylkou určitého senzoru. A to pouhým vyblikáním stejně nezjistíš.
Mnohokrát se mi u těchto motorizací stalo, že auto zlobilo, ale v paměti závad nebylo zhola nic. Až po diagnostice bloků měřených hodnot jsem zjistil, že ten či onen snímač posílá jednotce zkreslený nebo odchylný údaj o nějaké hodnotě. Tyhle jednotky většinou závadu mimo toleranci ještě neumějí vyhodnotit - jsou na to staré. Zpravidla znají pouze stav 0 (= nefunkční) a 1 (= funkční) - nic mezi tím. Proto je vhodné umět číst i bloky hodnot.
Zajímá mě, proč spekuluješ nad nějakou stavbou pochybného "vyblikávače" s nejistým výsledkem a riziky? KKL kabel k VAGu koupíš na Aukru za nějakých 250 kaček (někdy i pod dvě sta) a VAG jako SW do notebooku najdeš naprosto kdekoli.
No tak chtěl jsem to zkusit jestli tam nějaká nebude, ale je fakt, že ten kkl kabel bych koupit moh, údajně s ním funguje sw. chiptuner na ladě, akorát mě od toho odrazuje že bych do fáčka stejně musel bastlit redukci.
Teoreticky mě napadlo že by tam šla dát žárovička z palubky 1,2w, protože někaterý další auta s BMM měli check engine kontrolku...
Marku nevíš jak to vlastně s CHE je? Teoreticky by řj měla mít i vývod na kontrolku, akorát u favoritu není zapojená...
- Přílohy
- Diagnostika_Favorit_BMM.doc
- To jsem k tomu našel...
- (104 KiB) Staženo 663 x
Pokud mně je známo, tak kontrolku CHECK mají vozy koncernu až od okamžiku, kdy plnily normu EuroIII. Takže někdy po roce 2000. Čili domnívám se, že BMM nic takového nemá.
Felicia s novým xichtem (06/98) kontrolku C-E nemá ... a já se bláhově domníval, že jo ... . A to jsem kvůli tomu mořil tělo na kole do garáže a zpátky .
Tak jsem koukal a ačkoliv mám jiný číslo řj, než je v tom textu, tak bíločerný vodič na prostředním kontaktu diag. zásuvky mám, uvidímež. Jinak fabka snad už CHE měla bez oihledu na euro ne?
moja felda 02/96 ma aj nejaku kontrolku "TEST"...ale to bude asi pre karburatorove verizie, nie?
zelvotron píše:Jinak fabka snad už CHE měla bez ohledu na euro ne?
Ne. První Fabie s EuroII měly pouze kontrolku EPC - což není tak úplně totéž. Až modely s vyšším Euro měly Check. Čili první modely Fabie 1,0 a 1,4 MPi Check určitě neměly (Simos 3PB), to vím na sto procent. Jsou to kódy motorů ARV 1,0i/37kW AZE 1,4i/44kW, AME 1,4i/50kW (to jsou EuroII).
Stejně tak Octavie (ty dokonce neměly vůbec nic, ani EPC): AMD 1,4i/44kW, AGN 1,8i/92kW, AEE 1,6i/55kW, AEH-AKL 1,6i/74kW, první turbobenzin AGU 1,8T/110kW, první motory 2,0i/85kW (kód AEG a APK), dále naftové agregáty AGP 1,9SDi/50kW, AGR 1,9TDi/66kW, AHF 1,9TDi/81kW. Všechny tyto motory (a možná i nějaké další, co jsem opomněl) kontrolku CHECK tutově nemají.
Felda 1.6 MPI 97 a 1.3 96 taky žádnou kontrolku nemá.
Jasně - na Feldách nic takového nebylo.
Toto potvrzuju. Taky jsem si myslel, že má felda s novou tváří (r.98) chceck engine. No naštěstí ne. Tak co oko nevidí, to srdce nebolí. Kdyby to mělo porád svítit jako v těch ladách, tak se oběsím na půdě.Luděk Musil píše:Felicia s novým xichtem (06/98) kontrolku C-E nemá ... a já se bláhově domníval, že jo ... . A to jsem kvůli tomu mořil tělo na kole do garáže a zpátky .
znamení : KozoHroch
znamení : KozoHroch
Na pude a na kabliku od CHE
favo bmm nejčastějši zavady vstřikovani špatny kostry zanešenej filtr na nadrži a občas nechat vyčistit a seřidit klapku jinak šlape vše jak ma...
