Dálkový světla
jakke
Dálkový světla
Příspěvek od jakke »
Svítí mi pouze levá dálka pravá nejde nevim proč pojistka ok , žárovka ok , kabeláž se tváří že tam problém snad taky nebude nevim nemůžu na to přijít .
Re: Dálkový světla
zkus relé, nebo koukni jestli neni něco zoxidovaný v pojistkový skřínce, případně ta kabeláž u světla
Re: Dálkový světla
Vezmi voltmetr, nebo aspoň žárovku s dvouma kablíkama a obejdi to, kde bude svítit a kde ne.
Re: Dálkový světla
Relé je společný, tim to nebude. Naopak pojistky jsou, pokud vim, 2, takže koukal jsi na tu správnou? Jinak to musí bejt něco v už rozdělený části, ňákej konektor zaoxidovanej nebo kostra světla nebo zlomenej drát pod zdánlivě dobrou izolací nebo rozbitá objímka nebo... To jsou věci, co mi tak teď narychlo napadají a který bych se zkusil pořádně prověřit, ideálně za pomoci koukače, kterej by při hejbání všim možným i nemožným hlásil případný probliknutní světla.
jakke
Re: Dálkový světla
No pojistky sou dobrý všechny, kontakty sem všechny očistil jak u pojistkový skříně tak u světla . Nemá někdo schéma dálek ?
Re: Dálkový světla
Z pojistky to jde rovnou na světlo. Použij zkoušečku jak jsem psal a uvidíš to hned.
Re: Dálkový světla
Pojistka č. 12 = pravý světlomet
Pojistka č. 13 = levý světlomet, kontrolka
Takže multimetr, přepojit napřed na Volty, pustit světla a proti kostře odzkoušet, že napětí z pojistkové skříňky (pojistky) odchází.
Potom sundat pojistku a "proti kostře" zjistit, co je vstup a co je výstup.
Následně si přepni multimetr na ohmy (nejlépe "pípák") a měř od výstupu pojistky ke světlu. Jedna (velká) konektorová patice je pod pojistkovou skříňkou, tam to asi nebude, další konektorová patice je zezadu na světle. Tam by mohl být zoxidovaný kontakt. Pokud to "prozvoníš" sem, musíš jít dál a proměřit to mezi konektorovou paticí na světlometu a paticí na světle. Nic víc - nic míň.
Tlumený světlo a obrýsovka svítí normálně nebo mají oproti druhému světlu znatelně nižší svit? To by třeba napovídalo na kostru.
Ale jak řekl Marťas: měřit, měřit ... neboj - někde to tam bude.
Luděk
Re: Dálkový světla
Hmmm... že by kyselinou z baterie sežraný konektor? Nachází se na podběhu (jsou tam dva, kousek od sebe...). Prověř toto a uvidíš :wink:
P.S. Z tvého příspěvku absolutně netuším, o jaký model vozu se jedná ... kurník, kdy už se tazatelé naučí daný problém trošku specifikovat... ach jo.
Re: Dálkový světla
Vašátor píše: ... o jaký model vozu se jedná ... .
Pokud mi paměť slouží (a v tomto případě si myslím, že dobře), tak Jakke má bílou 21044i. L.
jakke
Re: Dálkový světla
Tak sem se v tom trošku štoural a ted mi to vyhazuje pojistku hledal jsem kde by mohl bejt zkrat a nic sem nenašel celou kabeláž jsem vytahal izolace jsou oká takže zkrat ve světle ,?
Re: Dálkový světla
Odpoj svelo a skus ci vyhadzuje poistku.
jakke
Re: Dálkový světla
když ho odpojim nejde ani jedno
Re: Dálkový světla
Příspěvek od Petr HC »
Vašátor píše:... kurník, kdy už se tazatelé naučí daný problém trošku specifikovat... ach jo.
Bez komentáře.
Zpět na „Elektrická soustava“
