Honzovo 2104ky
- Panthymaeus (Honza)
Re: Naše 21044i
poradí někdo kolik brzdovky na mě čeká v hadici ke spojce?
Mám přetěsněný vršek -> prázdný hl. válec + nádobku
Teď mě čeká výměna té hadice až dole. Kolik toho tam ještě je?
teče z toho taková černá kaše... je to dobře?
asi jí tam vrátím zpět...
panthymaeus@gmail.com
Re: Naše 21044i
Řekl bych tak deci nebo dvě. Kaše? To je přímo výborně
Pokud se nemýlim, tak na ten váleček dole je přišroubovaná kostra, tak ji nezapomeň vrátit
. Já ze samé radosti že tam je nový váleček jsem na ni zapomněl a pak jsem se hrozně divil, že to bylo mrtvý
- MartasBrno
Re: Naše 21044i
Žádnou kaši nevracet, co je to za logika?
Pěkně všechen binec ven. Po výměně naplnit pěkně novou kapalinou. Akorát teda v tomto stadiu bych to radši rozebral a přegumičkoval celé, pokud to nebudeš dělat. Ale prostě nalejt jedině novou kapalinu, nebo v krizi nějakou do čista odstátou nezasviněnou, nezbublinkovatělou.
Re: Naše 21044i
bude se gumičkovat i druhý válec, když už je vypuštěno.
Re: Naše 21044i
MartasBrno,
Myslel jsem vrátit tu kostru, ne bordel
- MartasBrno
Re: Naše 21044i
Luky,
Myslel jsem 23 kvě 2012, o 19:23, ne 23 kvě 2012, o 19:37
Re: Naše 21044i
Tak se objevil, či spíše dozrál problém: ručka tachometru skáče jak pošahaná, jako by vlastně nevěděla kolik auto jede. Vždy je to v rozmezí cca +-10kph. A navíc to vydává děsnej zvuk. snad časem udělám video.
Jinak VAZidlo je v denním používání (Octavie je v servisu).
Po celkovém přetěsnění spojkového systému, se v provozu ladí chod spojky. Matka se šroubuje sem a tam
. Sranda musí být
Re: Naše 21044i
Promazal bych náhon tachometru mělo by se to zklidnit. (Lukymu už to radím půl roku
- Teepee
Re: Naše 21044i
Přesně tak, lepší než dělat video pro web, by bylo lepší vzít olej a udělat něco pro auto.
Re: Naše 21044i
Stříknutí WDčka nezabralo a to jsem to stříkal už 3x
Re: Naše 21044i
A stříkals i tu dutou hřídelku v tachometru ? Jináč mě se osvědčilo při rozhýbávání různých starých bowdenů to zkombinovat s kompresorem. Stříknout co se vleze, hadicí bowden opatrně profouknout a takhle to zopakovat několikrát. Takhle to WDčko dostaneš dál než jen prvních pár cm náhonu ...
Re: Naše 21044i
hmm, to si teď nepamatuji
, ale až budu vyndavat palubku stříknu zas
Re: Naše 21044i
Jenom poznámka k tomu WD - tento přípravek není primárně určen k mazání. On tedy maže, ale jen chvíli. Docela dost rychle vyschne a mazací účinek je ten tam. Proto vyloženě k mazání používejte něco jiného.
Re: Naše 21044i
Já to vždy prokapávám převodovým olejem.
