Třeba v depozitu, nebo zrušenoumayo456 píše:nad nárazníkom sa vám nepáči, pod nárazníkom tiež... kde by steju chceli mať
Pepík 2103
Re: Pepa 2103
Re: Pepa 2103
Nooo taky mám značku pod nárazníkem a myslím si, že to je to nejlepší místo
Re: Pepa 2103
Souhlas. Na mřížce chladiče to nedělá parádu a ještě zakrývá tu krásu, takže jedině pod nárazník aby bylo možné dělat divadýlko před nákupákem a u benzínek s nahazováním klikou
Re: Pepa 2103
jojo, jedině pod nárazník
. Ať se může hezky roztáčet klikou
Re: Pepa 2103
Tak tak, jedině pod nárazníkem je správně!
Já ji takto mám též umístěnou.
Jak bych jinak mohl točit motorem klikou???
Viz:
Viz:
Re: Pepa 2103
Zrovna tim roztáčením bych se nechlubil, to je totiž věc úplně přebytečná
Re: Pepa 2103
Přebytečná? Ty jsi nikdy nenechal zaplý světla, nebo se ti nikdy nevybila baterka stářím. Teda řekl bych spoustu věcí, ale přebytečna, nebo zbytečná vůbec.
Re: Pepa 2103
Když už jsme u té kliky, tak kvůli slabé baterce jsem ji nepoužil ještě nikdy. Zato pro pravidelné protáčení motoru při odstávce, nebo pro seřizování ventilů je zcela nepostradatelná.
Re: Pepa 2103
No, to já kvůli slabé baterce startoval už víckrát. Kor když auto stálo celou zimu v garáži a nedokázalo ani otočit starterem.
Re: Pepa 2103
Máš recht, na štelování ventilů je dobrá, tímto se klice omlouvam.
Ale to dělam tak často a povoluju při tom tolik šroubů, že jeden navíc už mě stejně nevytrhne. A jinak, Sobe, za těch 5 let jsem to nikdy na kliku nahazovat nepotřeboval. I když párkrát mě napadlo to zkusit jen tak ze srandy, ale stejně jsem to neudělal. Ani vlastně nevim, jestli jí s sebou vozim, někdy se mrknu
- ger007
Re: Pepa 2103
ked uz tu polemizujeme o kluke, je to neskutocny pomocnik, ked sa ti stane napriklad taka vec ze sa vytrase ten jeden poondiaty kablik od starteru a nestartuje tak je to cele zle, svetla su krasny priklad to sa stane snad kazdemu, ventily sa steluju 2x do roka takze mi to celkom chyba u teho icka, ale aj tak icko by som nenatocil klukou aj keby tam ta kluka bola, bo cerpadlo by asi nestihlo natiahnut tolko paliva aby to mohlo premavat
Re: Pepa 2103
V Oranžádě vozím kliky dvě
... jednu v origo brašně a druhou buď pod sedadlem (když zlobila baterka), nyní v kufru. S Ladátorem jsem jednu zimu odjezdil celou na kliku ... blbé když to v půlce křižovatky chcípne
- ger007
Re: Pepa 2103
což o to v zime to celkom ide motor celkom rychlo chladne ale natocit to v lete pna rozpalenom parkovisku pred Olympiou rovno pred vchodom bolo pre okolloiducich asi velmi zaujmave
Re: Pepa 2103
Nedavno sem s kamaradem roztlacoval nejaky dva duchodce ve favoritu protoze prisli z kauflandu a nestartovalo to... baterka dobra svetla svitily a na roztlaceni to taky poslechlo... klikou by to bylo s mensi namahou
Re: Pepa 2103
Jelene, ja neviem, ale ked ti auto stoji celu zimu v garazi, tak hadam baterku vyberieš von, nabiješ a strčiš do teplučka nie?
Musel som si podrypnut
Ja som sa uz velakrat roztlačil aj sam
