Majove Nivy
vik2
Re: Niva by Majo
Příspěvek od vik2 »
Ty mas teda smulu
nech si prepsat v TP rok vyroby auta. Kasle 2006. vse ostatni 2010 a novejsi....
mas tam jeste neco originalniho?? pokud ano, uz si udelej zasobu novych ND.
LR Def 110 300Tdi
Rumunskej trip 2016
Rumunskej trip 2015
Montenegro 2014
Romania Nivama 2009
Re: Niva by Majo
tak, pricina odhalena. Vymenil som zapalovaci modul a bez zmeny :shock:
zistil som vsak, ze mam zlomeny konektor na snimaci vacky. Tak som to opravil a bez zmeny :shock:
Potom som zhodil viko ventilov a zistil som, ze mi prdol napinak retaze a retaz je uplne volna, rozvod preskoceny o zub, tak som to dal do povodneho stavu a bez zmeny :shock:
Potom som na Nivu zanevrel, uz som na to fakt nemal nervy a pustil som sa do nej az dnes s tym ze to bude nejaka mechanicka zavada na motore. Uz som tipoval aj prepaleny ventil alebo piest. Po zhodeni hlavy som vsak objavil toto:
Obrázek Obrázek
Re: Niva by Majo
to to ma neake mocne tlaky :lol:
Re: Niva by Majo
Jaaaj ... tohle znám :idea:
Tohle mi udělala má 18-ka, když jsem ji poskládal poprvní. Společně s (přesně takhle propáleným) těsněním mi odešly i klikový a ojniční šály. To vše kvůli (nespočítaným a vysokým) kompresím. L.
vik2
Re: Niva by Majo
Příspěvek od vik2 »
uplne to same, snad i na stejnem miste jsem mel kdysi na Nivce ja.
A to byla uplne obycejna 80x80tka se seriovou hlavou.
teda jen to tesneni, ne dalsi X zavad k tomu
ale zajimave by bylo, kdyby jsi ty ostatni zavady neopravil. vymenil jen tesneni a Niva by jela jakoby nic :-D
LR Def 110 300Tdi
Rumunskej trip 2016
Rumunskej trip 2015
Montenegro 2014
Romania Nivama 2009
Re: Niva by Majo
no, spodok bude zrejme KO, ale zatial to spravim len vymenenim tesnenia a hrubsie. Cely problem je v tom, ze tam mam seriove ojnice a piesty a vysoku kluku, vypocitane som to aj mal dobre - kedze piesty som sa bal znizit viac ako o 3.1mm(0 nedobeh) a kluka je vyssia o 8mm(teda chodi 4mm vyssie), malo by tam ist tesnenie 2.5mm hrube aby to bolo ako tak.
Ale ked som siel do firmy, kde robia tesnenia, ukecali ma, ze nad 2mm je problem a spravili mi preto 2mm hrube medene tesnenie. Dnes som ho meral a ma po stlaceni len 1.8mm. Zajtra im idem povedat, ze bud mi spravia 2.5 alebo nech sa ani nesnazia a pojdem rovno do novych piestov(84mm a - 4mm na vysku)...
Re: Niva by Majo
Majo, jak se jmenuje tento plech, počítám že je duralový, jestli můžeš hodit nějaký odkaz...................dík.
Re: Niva by Majo
je to hlinik, nie dural, kupoval som to v ZH, este sa to volalo Alufinal, teraz je to http://www.sapagroup.com/ ja som to na stranke nenasiel. Vola sa to bud hlinikovy plech s protismykovou upravou alebo tiez slzickovy hlinik, maju to v roznych hrubkach...
aha http://www.autostav-mix.cz/DesktopDefau ... egoryId=14
Re: Niva by Majo
super dík
Kolben
Re: Niva by Majo
Příspěvek od Kolben »
V ocelovém provedení se tomu též říká kotlový plech nebo též "ku*daplech" :-)
Re: Niva by Majo
Kolben píše:.......... též "ku*daplech" :-)
No právě ale já nevěděl slušný název abych mohl gůglit. :mrgreen:
Re: Niva by Majo
Tak ozivenie, Niva sice nie je uplne tip-top, ale hlavne ze dostala nove sedacky :lol:
Su elektricke, s vyhrievanim, v svetlej kozi. Zdroj: BMW e46 coupe
Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek
Su o dost sirsie od origo, takze bola celkom sila to tam dostat, zatial je to provizorne riesenie, pretoze su na moj vkus moc vysoko(na fotke su skoro v najnizsej pozicii), takze ma caka rozrezanie kolajniciek a zuzenie aby som to mohol dat o jeden jakel nizsie...
Inak pojdu tam aj zadne z rovnakeho auta :mrgreen:
Panthymaeus (Honza)
Re: Niva by Majo
Tak tohle je moc :D :D :D
panthymaeus@gmail.com
Re: Niva by Majo
Prostě Majo :lol:
Re: Niva by Majo
viete ako sa z toho bude dobre utierat blato? :-D
