dandy
Příspěvek od dandy »
ger007 píše:a este novinka, sledujte spravy na markize :-D mozno sa tam objavim v sobotu alebo v nedelu
už v piatok: http://rose.orangeline.cz/~ladaklub/for ... 24&t=17297
Nikita II, 1974
Nasťa 2016
chatka 12 forever
člen LKCS
tak mimo to ze ursula bola v tv ide celkom dobre
mimo problemi s chladenim ktore riesim inde mam dalsiu otazku
da sa neak regulovat u icka volnobezne otacky??? mam ich okolo 1000, a lieta to +/- 50 potreboval by som nizsie aby som nastavil plyn. a este velkost podtlaku, od coho zavisi, da sa neak regulovat? pocitac hovori ze podtlak mam neaky moc vysoky, okrem toho to hovori aj budik ktory je furt zarazeny v cervenom, viete mi s tym pomoct??
Kdy zkusíme tu komunikaci s LPG řídicí jednotkou? SW mám, kabel vyrobím během deseti munut, USB převodník taky je, spec. konektor taky.
nechcem to auto chvalit, ale momentalne je to celkom dobre, musel som urobit tuningovy napinak lebo ten ukrajinsky sa neosvecil, tuningovy napinak znamena klasicky ickovy napinak, ktory ma nadvareny kusok (lebo bol odrany) a prevrtany ten konec na ktory je navarena matka cez to je skrz srob ktory dotlaca tu tycku napinaku, najhorsie na tom je nastavit tu retaz tak aby to za prve nebrzdilo, tj aby to nebolo prepnute, a druhy stav je ten ked to klepe, takze som si to vyskumal a je to :-D
vymeneny diff, kedze ten povodny bol uhucany a mal volu na loziskach, prehrievanie sa to neak znomarlizovalo ale asi tam dam origo chladic, lebo ten hlinikovy je na K... EEE NIC JE NA NIC total, myslim ze ten ma lepsii tepelny odvod, a dam tam aj tu klasicku pumpu, pretoze ked to dokaze uchladit 1600vku napriklad nivu v terene tak preco by to neuchladilo obycajnu netuningovy 1,7.
pokuď nemáš obyčejný chladič, tak ja jich mam asi 10 :D
ja mam iba 4 ale to mi staci :-D
hele až vyzkoušíš všechny 4, tak pak u mně mužeš dalších 10 koupit a zkoušet dál :)
co funguje - na to se nesahá ;-)
cim tak doprucuje zapchat spoje vyfukove aby to tadial nefucalo ?? fuci mi to okolo katu. neaky silikon alebo ??? musim ist vo stvrtok na EK
dvk
Příspěvek od dvk »
No kat - no problem.
hehe na emisich by měl sakra velkej problem :D
Mě na emisích řekli, že si s mým autem nebudou svinit přístroj a měřili to na fabii :D
nebojsa tiez uz mam nachystany druhy vyfuk bez toho kurvitka :-D ale vsetky moje auta uz musia chodit na original STK a EK takze sa obavam ze by to nepreslo
dvk
Příspěvek od dvk »
No problem ani na emisích .. a to nejsu sám, kdo tu jezdí už dlouho bez katu :wink:
legal na emisiach ??? co to meraju na inych autach ?? bez katu nemozne
