Za prvé jsem se chtěl zeptat na věc,která bude možná nesmyslná,ale potřeboval bych to vědět.
Když bych o něco snížil množství vody v chladiči,ucpal otvor pro hadici,bylo by možné odstarnit expanzku?Jako,že by tam prostě nebyla abych měl prázdnej motorovej prostor.
Za druhé už se to tu řešilo,ale zeptám se znovu.Je tu někdo kdo by mi sehnal z Madarska,Ruska nebo UA samosvor+Hewlanda?Případně i za jakou cenu?
Předem mockrát děkuji za odpovědi.
(nezlobte se,že musíte znovu odpovídat)
2 otázky
Moderator: Moderátoři
Re: 2 otázky
1) Asi by niečo rozdrapilo - chladic, hadicu ucpavku....teoreticky by voda cez zatku vytiekla von a dnu by sa uz ina nedostala
2) Viem zohnat samosvor z UA.
Re: 2 otázky
Pokud se nebojíš "prasáckého" či odvážného přístupu vyveď hadici ne do expanzky, ale někam pod auto, nalij plný chladič a nech to být, fungovat to bude, v chladiči si to najde nějakou hladinku a uvidíš, jak to dopadne. Tuším, že takhle fungují třeba Moskvič a Škodovky s chladičem vzadu.
Re: 2 otázky
U škodovek ta hadice vede přímo z expanzky - konstruktéři počítali s tím, že to dvakrát denně uvaříš a ta hadice je takový komfortní prvek, který zároveň šetří provozní náplň (na chatě jsme tu hadici měli stčenou do PETky, která se po vychladnutí přelévala zpět do expanzky)
Re: 2 otázky
Já měl na mysli škodovky s CHLADIČEM vzadu, nejen s motorem vzadu. Tzn 1000MB a 100, 110. Tam, jestli se nepletu je expanzní prostor přímo v chladiči a přepad je dolů pod auto (nebo do připravené nádoby). Expanzní nádoba jako u 105-136, nebo expanzní rezervoár jako u LADY, tam prostě není.Marťas wrote:U škodovek ta hadice vede přímo z expanzky - konstruktéři počítali s tím, že to dvakrát denně uvaříš a ta hadice je takový komfortní prvek, který zároveň šetří provozní náplň (na chatě jsme tu hadici měli stčenou do PETky, která se po vychladnutí přelévala zpět do expanzky)
Re: 2 otázky
Aha, já měl za to, že to bude podobný
Re: 2 otázky
Zatím dík za odpovědi,to mě nenapadlo udělat to jak u škodný a to jsem 100ku měl
Mělo by to tak jít taky a bez problému.
Jinak k tomu samosvoru otázka.Na kolik to tak asi přijde v kč?Děkuju
Re: 2 otázky
Nebo použít chladič, co má expanzku v sobě, třeba Peugeot 306 nebo Golf 1.
Re: 2 otázky
Samosvor cca rok dozadu vysiel skoro na 350eur....predpokladam ze to je cca 10 000kč.
Re: 2 otázky
bez expanzky sa ti to bude na 100% zavzdušňovať. Pokiaľ máš zátku na chladič v poriadku, pri pretlakovaní systému ti to nejakú tú vodu vypustí von, ale keďže nebudeš mať expanzku, pri ochladení sa ti nebude mať čo vrátiť, teda okrem vzduchu. S klasickým chladičom s týmto neuspeješ, buď použiť aj takýto chladič, ako píšu hore, alebo tú expanzku ešte môžeš použiť nejakú menšiu ak ti ide o priestor. Každopádne, na lada chladič expanzku musíš nechať!
zablendovať vyústenie je taktiež somarina, pri najlepšom by ti to fučalo iba cez zátku... si nevidel, akú dieru z boku do nového radiátora kúrenia vie u favorita urobiť natlakovaný systém...
