Ahoj neco mi cvaka v tachometru na 07
saly80
Příspěvek od saly80 »
pritom kdyz jedu se klepe rucicka rychlomeru muze to byt nahon tachometru?dik za radu
Re: Ahoj neco mi cvaka v tachometru na 07
skus to este ten budik teda vstup od nahonu namazat vazelinou mozno ten nahon zachranis a ked nie vymenis, je to spotrebak :-D
saly80
Jasne zkusim to ale asi to teda bude tim ze to tohle dela?jo a chci se te zeptat prosimte staci vymenit jenom ta lista?co je uvnitr?slysel sem ze jde vyndat jen ten slahounek? a jsou dva dily mam koupit oba?diky
budiku sa nic nestane, to som este nevidel, jako Nd sa vymiena cely ten nahon ta "hadicka" aj s tym drotom so 4covoym prierezom, inac bez toho aby sa vindala prevodovka je to taka trocha ginekologicka operacia ale ide to :_D
saly80
Ok koupim to koukal sem ze prodavaj jeste nahon tachometru do prevodovky neni to ten bowden s lankem ale takova zelezny elko.do pismene L...asi z jine Lady?OE cislo1: 2106-1702150 to je asi na konci na prevodovce?
to co tam zvacsa cvaka je zrovna ten bowden spatne som to napsal, nenapadol ma ten odborny vyraz, najprv to namaz a najazdis 20 000 km a potom budes vymienat bowden.
2106-1702150 toto je cely nahon do prevodovky a to na dif 3,9 ten nejde vybrat bez toho aby si rozobral prevodovku, a to som este nevidel pokazene
Pokud se klepe ručička, bude to určitě lanovod tachometru. Ovšem většinou jej není třeba měnit. Bowden je potřeba pořádně promazat, prolít nějakým olejem a hlavně ho správně usadit - nesmí se nikde lámat :!: Průser většinou nastane, když ho někdo při vyndávání budíků protáhne jinudy. Bowden musí vézt tak jak má.
saly80
Diky moc takze jen to lanko uvnitr stoho bowdenu vyndat jednou jsem videl ze vsechno tak jak je zustalo a kamarad vyndal jen budiky dolu odmontoval z rychlomeru ten bowden a vyndal celi to lanko co vede uvnitr v ty gume nebo bowdenu a promazal a dal to zase zpatky ale nevim uz jestli mu to slo nebo ne...zeto nemenil celi,od prevodovky az k tachometru...
