poloosy
Hanuš
poloosy
Příspěvek od Hanuš »
Zdravím.
Dávám nové mazivo a prachovky polosám. Už do toho někdo vrtal, a u vnitřního hloubu na jedné straně není ta velká pojistka aby nevylezla klec. Na druhé straně normálně je. Kdybych nedělal prachovky, tak to ani nezjistím. Nemohu ji ale sehnat. Mohu to tam dát i bez ní??? Nebo ji někdo máte?? Koupím.
hush
Re: poloosy
Příspěvek od hush »
Pokud myslíš ten kroužek, tak ten tam určitě dej. Klidně to udělé z ocelového drátu o průměru toho žlábku. Po usazení zatahé za poloosu, klec se musí o ten drát zaseknout.
Lada 4x4 1.7 MPI 2017 Clasicc
Hanuš
Re: poloosy
ok. díky
Mandelak
Rany přední naprava??
Příspěvek od Mandelak »
Tak a sem tu zas =(
Zdravím 8)
Ozivájí se mě rány asik v v levé přední straně když zatáčím více do leva rány jsou silnější když doleva sou slabější, Při rozjíždění na 1 a 2 sou take rany dost silne při dalších delších kvaltech už tolik patrné nejsou :shock: , Při přiřazení předku rany jsou vyrazne a žadné změny jakou jsou podřazování či zatačení naně nemá vliv. Ještě si myslím že když se auto zhoupne (vímol na cestě ) tak se rány znova oběvý. :evil: Mohlo by to být homokynetický kloub? či část kloubu co se zasouvá do předního diferencialu (mám na mysli kuličkové uložení) Na vebu se propátral vše, koukal jsem se jestly mam i vystředěnou přídavnou vše ok, měl sem vyheverovaná kola ( jedno zadní , jedno přední) Při nastartovanem motoru a spojkou v zaběru se kola točily a žadne zvuky, ruzně sem kombinoval (řadil od 1 až 5 s redukcí i bez ). A nic. A jak mile sem pustil auto nazem tak okamžitě v zavěru zas něco rachotí, příde mě jak kdyby něco přeskakovalo. Je možné že bych na něco zapoměl jak sem vyndaval a daval motor nazpět že jsem něco přehlédl? Šrouby i všechny silenbloky sou řadně dotahle (znova sem to kontroloval). Nebo se mám smířit s předním difeem že odešel a mam ho vyměnit? Na druhou stranu mam i obě poloosi. Už mě nic nenapadá, kdby někoho něco napadlo nebo měl obdobnou skušenost velice rád uvítam jakou koliv radu. Zatím dík a Ladě zdar 8)
Lada Niva a rock'n'roll ,Je totiž moje milá nejmilejší vždycky bude mou, Nivou jedinou
Škoda 12O 4q 08-09, Škoda 12O 5q 09-10, Opel frontera 2,2i 93kw r.v. 98, 1O-11, Mitshubishi pajero 2,5 TD, R.v. 89, 11-12. Lada niva 1,6 LPG R.v. 94 a sní sem opravdu spokojen =D
Re: Rany přední naprava??
Sice popíšu zkušenost se sedanem, ale třeba napoví:
Také mi šly rány a bouchání od přední nápravy, obzvláště na naší "kvalitní" dálnici, že jsem vůbec měl obavy, aby mi ta přední náprava nebo kola neupadly. Také jsem hledal kde co je špatně, dokonce i většinu čepů a silentbloky na stabilizátoru jsem vyměnil. Efekt? Nula!
Nakonec jsem sundal tlumiče, vyměnil spodní uchycení a bylo ticho (šrouby vymlátily do závěsu oválnou díru a při každém propružení to bouchlo).
Mandelak
Děkuju zaradu nakonec mě to nedalo a vyměnil jsem poloosi a hle najednou faro jezdí potichoučku jak miška, avšak zajimave je natom to , že při ohledaní ani z jedne poloos není zřejmé závada. :cyclopsani: :rolleyes: Jinak díky, ale ja takova blbost umí pěkně zašmodrchat život =D
Paťo Zvolen
Příspěvek od Paťo Zvolen »
Zaujímavé , predpokladal by som ze to bude 100% homokĺb.
Dacia Duster 4x4 vo výhľade
Mandelak
Paťo Zvolen píše:Zaujímavé , predpokladal by som ze to bude 100% homokĺb.
No respektive byl to on asik vychozene pouzdro s těma kuličkama al ekde to nevím. :?: :roll:
