- Luděk Ondrůch
Povol matici ale nesundávej ji ( pookud ji sundáš, tak ti volant vyrazí zuby ), o spodní stranu volantu se opři kolenem, za horní zatáhni vší silou rukou a kladivem klepni do hřídele.
VAZ 1117
- MartasBrno
Proč sundáváš volant?
- ger007
mam novy a ty tam budes montovat klakson aj ked o tom este nevies
ja sem slaby informatik a volant jsem sundal. ale jiste to nemusi byt pravidlem. proste rukama obema soucasne do toho matis zespod a z boku, aby se to uvolnilo. nic jineho nezbyva. hruba sila zvitezi nad laskou lzi i nenavisti.ger007 píše:nemam gumovu palicu a nemam ani stahovak, mam len jedno male kladivko .. naivne som si myslel ze to vyskoci samo, a ono hovno
- Luděk Ondrůch
Mimochodem, Maťo chceš řemenici na vodní pumpu?
VAZ 1117
- ger007
uz je jedna v kufri , ale dakujem doma ich mam dost tak som si pre istotu jednu zobral, ale zatial tam neham audi aspon mam tuningovy diel
- MacGyver
my ho z auta páčili silou dvá, jeden tahal, druhý mlátil do středu a bez úspěchu. Prostě jsem nemohl najít stahovák. Další den, když jsem čekal před Teskem jsem si řekl, že to nemůže být možné, znovu jsem sundal střed, povolil matici, chytnul za věnec volantu, těsně nad střední příčkou (mám 03), skoro jako když řídím, a střídavě k sobě vší silou tahal nejprve levou stranu a pak hned za pravou. Takhle jsem s tím vaklal asi 15 vteřin, s rostoucím rozčilením mi vzrůstala hladina adrenalinu v krvi, stupňoval se křik, moje síla se díky tomu musela minimálně zdvojnásobit. Najednou volant povolil, lepší pocit jsem snad ještě nezažil, ta úleva, zároveň pocit uspokojení a vítěztví. Lidi co chodili kolem sice trochu nechápali, ale to mi bylo fuk. Myslím tedy, že pomohlo to střídání stran, za které jsem tahal, kamarád nevěřil, že jsem ten volant z toho potom vyndal sám. Kdyžtak když nebudeš chctít aby ti volant nafackoval, tak tu matici úplně nevyndavej, ale nech jí tam našroubovanou na pár závitech. Jinak si myslím, že předpružení stahovákem a pár ran může být také účinné řešenní.
Jinak tedy ta rozlámaná řemenice, to je pěkný
PS: koukám, že než jsem to tu sesmolil, přibylo pár příspěvků, ale upravovat to už nebudu
člen Ladaklub ultras
- ger007
tak zjatra tu mame blokove cistenie, neska to nenastartovalo, dufam ze do rana sa to umudri
- ger007
Tak, hrozba odtahu je zazehnana, chytilo to na brnk (rozumej na 12otocku motoru) a na oba valce, ale preplizil som sa stym na vedlajsiu ulic, takze som za vodou
co ty s tim delas, to mi proste hlava nebereger007 píše:Tak, hrozba odtahu je zazehnana, chytilo to na brnk (rozumej na 12otocku motoru) a na oba valce, ale preplizil som sa stym na vedlajsiu ulic, takze som za vodou
- MartasBrno
Jak budeš doma?
- Luděk Ondrůch
Maťo podobnej problém jsem řešil o víkendu s Mariánem, auto jelo na dva válce a chcípalo, na vině byl prostřelenej kabel ke svíčce. Zkus ty kabely vyměnit.
VAZ 1117
- ger007
podozrievam zapalovaci modul, aalebo kable, sviecky som vybral a obzrel, farba tehlova maju asi 11 Tkm to je nic, ked mi pridu peniaze pojdem kupit tie trojbodove,
to Martas: som doma od 15:00 +/-
a proc bys kupoval 3 bodove, kdyz tyhle sou ok. kup/puc si hlavne druhe zapalovaci kabely. mozna by stacilo tyhle poradne ocistit do zacatku. stejne tak bych opucoval zapalovaci modul.ger007 píše:podozrievam zapalovaci modul, aalebo kable, sviecky som vybral a obzrel, farba tehlova maju asi 11 Tkm to je nic, ked mi pridu peniaze pojdem kupit tie trojbodove,
- ger007
stejne ho vymenim
