Zajímavý, trochu to připomíná moje problémy z minulýho roku. Jak jsou na tom svíčky?
Hledal bych chybu v místech kde jsi posledně rejpal kvůli těm klíňákům. Naznačuješ, že kabeláž je nic moc a aktivity kolem řemene tomu mohly dát korunu :P .
tiez myslim ze to bude tou sahnutou elektrikou problem je ze ta neamam ako co napajkovat ked je to tak daleko od elektriky :-D budem to neak muset dotlacit domov a zapajkovat :-D
sviecky maju skoro 10 tkm ale su BOSCH s tou spravnou specifikaciouL15YC ci tak neak
No potes koste, ale dobre, ze to vede k te kabelazi, zivotne dulezite. A kde ted parkujes?
no a nedostaly ty kabely ranu kdyz praskl klinak? od klinaku?
svice bosh nikdy ladam moc nechutnaly. brisk byl jistota. svice by mely mit oznaceni "neco - 1", coz znamena elektrodovou vzdalenost 1,0 - 1,1 mm.
asterixovo auto sice jezdi uz pul roku s 3 svicema s 1 mm a jednou pouzitou svici s 0,7 mm, ale presto bych dodrzel to, co rika vyrobce :-)
tak dneska sa k tomu postavil vasek a auto nastartovalo, malo to take tendencie ist na 4 , 3 , 2 valce ale po preslapnuti sa to celkom udrzalo a doslo to az domov bez neakych cavikov, KURVA AJ S ELEKTRIKOU ! tak bude to ide alebo to nejde !
jo foto zadnych opierok
Aka kurva s elektrikou? Ked tam vidis poskodene kable, tak ich oprav.
rozkaz !
No vidis, že aj posluchať vieš :D
tak dneska som previedol skusobnu jazdu, zistil som preco to sklbalo na plyn (vypadnuta podtylakova hadica) a neska to na mna vybaflo kod 45 coz je 45 Obohacená palivová směs comu neorzumiem, pretoze som siel na benal, takze by si to zmes malo nastelovat, jedine ak by bola KO lambda, to by vsak neznamenalo konec jazdy, nerozumiem ale stale preco ma to nechalo stat pred brnom, jo ziadne kable som zatim nepajkoval, toho sa bojim jak cert kriza
Luděk Ondrůch
Příspěvek od Luděk Ondrůch »
Že by se to přechlastalo? Lambdu na vyzkoušení ti mohu půjčit i když tou to nejspíš nebude. Zkoušels vyměnit ty relátka, popřípadě zap. modul?
VAZ 1117
no tob y mohlo vysvetlovat strielanie do vyfuku ze ? zeby tam bolo moc paliva, nevymienal som este nic, zajtra sa vrhnem aj na pajkovanie aj na relatka a budem videny, skusim lambdu vymntovat a ked tak ocistit alebo nieco podobne
jestli se bojis pajkovat a mas vercajk, tak zitra koncim cca kolem 16. - 17. a v patek cca kolem 14. hodiny.
Na pájení blízko čidel pozor. Trafopájka je může odkouřit... Pokud nemáš hrotovou pájku, je potřeba prvně cvaknout trafopájkou a až potom přiložit.
ked odpojim baterku a budem pajat az ked to vsetko odpojim malo by to byt OK nie ?? mam taku tu klasicku pajku do ruky ziadny transformator.
