Lada 2107 Romana 2105
Luky
Re: Lada 2107 Romana 2105
Příspěvek od Luky »
Pěkný kousek :!: . Kdyby moje sedma nebyla bílá, tak by zbledla závistí :lol:
Luky píše:Kdyby moje sedma nebyla bílá, tak by zbledla závistí :lol:
I tak by mohla :P :lol:
Yellow01
Příspěvek od Yellow01 »
Proti velkým zrcátkům na hranaťáka ani slovo, já je mám na 07 taky a líbí se mi, ale tyhle jsou hrozný.
Roman 2105
Příspěvek od Roman 2105 »
Yellow01 píše:Proti velkým zrcátkům na hranaťáka ani slovo, já je mám na 07 taky a líbí se mi, ale tyhle jsou hrozný.
V čem se liší ta zrcátka od těch tvých? Nebo jsou stejný? Z fotek to nepoznám.
Asi sem slepej, nebo jsou to zrcatka co mam já na 05, které jsou určeny pro export do německa, rakouska a tak dál.... :rolleyes: pokuď jsou to ty stejny tak jsou super ! 8)
Panthymaeus (Honza)
přeji mnoho kilometrů bez poruch, a doufám, že toto nebudeš potřebovat:
http://autobazar.hyperinzerce.cz/lada/i ... icky-kraj/
panthymaeus@gmail.com
Yellow01
Roman 2105 píše:
Stejný nejsou, já mám tyhle, jsou to normální originál velký zrcátka.
Roman 2105
panthymaeus píše:přeji mnoho kilometrů bez poruch, a doufám, že toto nebudeš potřebovat:
Z toho bych bral ten plyn :) . Jinak všem děkuji za přání ať mi dobře slouží.
Roman 2105 píše:
Yellow01 píše:
Zrcátka asi zatím nechám být, pokoukám na srazu jak všechny vypadaj a potom se rozhodnu co dál. Teď potřebuji zprovoznit odstřikovače. 1 motorek nefunguje vůbec, 2. vrčí ale netahá. Stěrače na světlech taky nefungují.
Roman 2105 píše:... . Teď potřebuji zprovoznit odstřikovače. 1 motorek nefunguje vůbec, 2. vrčí ale netahá. Stěrače na světlech taky nefungují.
Problematika je krapet širší. Začnu tím jednodušším
Druhej motorek vrčí, ale netahá. Jestli tomu dobře rozumím, tak se jedná o ostřikovač čelního skla, u kterého stačí při zapnutém zapalování přitáhnout páčku k sobě. Podívej se, jestli se točí vrtulka. To zjistíš průhledem pod víčkem motorku - je tam hřídel a plastový nástavec. Při té příležitosti zjistíš, jestli třeba nejsou zlomený náustky trubiček. Zkus také fouknout do hadičky, která vede k čelnímu sklu. Je docela možné, že je ucpaná, případně jsou ucpány trysky.
A teď to těžší.
Jeden motorek nefunguje vůbec. To bude určitě ten, od kterého vede hadička k předním světlům. Pro začátek zkontroluj, jestli v pojistkové skříni máš všechny patice osazeny relátky. Pokud nebude (je to tuším) 2. pozice obsazena tak máš "závadu" vyřešenu. Na toto relé jsou také zapojeny motory stěračů př. světlometů. Jo - a co se týká předních světel platí, že (jak stěrače, tak ostřikovače) fungují POUZE při svítících tlumených (či dálkových) světlech.
Luděk
Roman 2105
Zkoušel jsem odpojit hadičku od motorku odstřikovačů skla abych zjistil jestli nejsou ucpaný trysky. Zkusil jsem to a vždy to trochu vystříkne a hned jakoby ztratí tlak a jde jenom čůrek. Pak jsem zkoušel prohodit motorky a ten druhej nefunguje. Přes zapnutý světla tedy šťáva funguje. Asi to bude na nový motorky. Daj se sehnat samotný? Ty stěrače musím ještě proměřit až najdu trošku času. Akorát kdyby to bylo funkční, tak vzhledem k tomu, že se musí stále svítit, budou pořád stírat a odstřikovat i světla. Má to někdo pořešený jinak, třeba přes další vypínač?
Záleží na tom, jestli chceš ostřikovat a stírat :idea: . Pokud ne - tak bych to neřešil a vytáhl relátko, nebo rozpojil konektorové patice u stěračů a nepřipojoval elektriku k druhému ostřikovači. L.
Nejsem si teď 100% jistý, ale bez osazeného relátka nebude fungovat ani jeden motorek ostřikovačů. Kdysi jsem relé zkusil vytáhnout a sledoval, co se (ne)bude dít. Proto bych doporučil jít spíš cestou odpojení motorků.
Panthymaeus (Honza)
a já bych si zkontroloval těsnost napojení hadičky a těsnost kolem vrtulky dole.
Fotku nemám, ale ukážu místo aspoň na 3Dmodelu co myslím :D
Jestli motorek točí, ale voda nešplíchá, tak je na 100% prasklá vrtulka a protáčí se na osce. Ještě hodně rády praskají spojky mezi hřídelkou motorku a hřídelkou k vrtulce. Obecně plasty na mixérech stojí za starou belu.
dvk
Příspěvek od dvk »
Tyhle mixéry stojí celé obecně za starou belu :? Mě zbrusu nový vydržel cca rok. Taky jsem se s tím chvíli trápil, nakonec jsem to vyhodil a koupil ostřikovač z Favorita.
