Coryho 2105
Re: Coryho 2105
Chladič ze starý Nivy má asi 63 cm, vejde se přesně mezi podélné nosníky podběhů. Akorát v sobě nemá závit na spínač sahary a hrdlo je na druhé straně než u sedanovýho chladiče. Chladič z nový Nivy už se nevejde bez řezání nosníků.
						Re: Coryho 2105
Saharu spina aj tak RJ, takze to nie je problem.A ani hrdlo, pretoze expanzku bude lepsie premiestnit na opacnu stranu kvoli filterboxu, ktory pride na miesto nadobky ostrekovacov, ktoru dam na miesto expanzky, aby som nemusel prerabat elektriku k motorceku. ( Ak je moj predpoklad spravny, ze tam kde je hrdlo je aj vystup do expanzky)
						Re: Coryho 2105
držim palce.Keď sa ti to podarí podľa tvojich predstáv,tak to bude veledielo.
						Re: Coryho 2105
Jasně, hrdlo je stejný jako u sedana, akorát je na druhý straně chladiče.Cory píše:Ak je moj predpoklad spravny, ze tam kde je hrdlo je aj vystup do expanzky
Re: Coryho 2105
som teraz silno zvedavý jak tam nahodíš tie trubky
Re: Coryho 2105
Ktore? Tie co som vcera kupil za nekrestanske peniaze?
						Re: Coryho 2105
jj presne tie. inak to jedno brzdové sklíčko je nepatrne svetlejšie jak to druhé
Re: Coryho 2105
Vymenime  pozriem sa do katalogu, ako tie hadice maju byt
 pozriem sa do katalogu, ako tie hadice maju bytLada 2171 Priora 1,6 MPi (2013), Lada 2105 v regenerácii (1985), Lada 21044 1,9 MPi (1998), Škoda Felícia 1,3 SPi - 40kw (1996), 2 x Babetta 210 (1984,1988), Simson 70 ccm (1989), Zetor 4011 (1966)
						Re: Coryho 2105
Dnes som sa stal majitelom hlavy pre MPi  Dakujem mušketýrovi za poskytnutie a Luďkovi Musilovi za transport hlavy do BA.
 Dakujem mušketýrovi za poskytnutie a Luďkovi Musilovi za transport hlavy do BA.Lada 2171 Priora 1,6 MPi (2013), Lada 2105 v regenerácii (1985), Lada 21044 1,9 MPi (1998), Škoda Felícia 1,3 SPi - 40kw (1996), 2 x Babetta 210 (1984,1988), Simson 70 ccm (1989), Zetor 4011 (1966)
						Re: Coryho 2105
takže potom ju nesieš vo vlaku zabalenú v postelnej plachte?
Re: Coryho 2105
nie, v ruksaku, ako aj tu, co som dosniesol do BA
						Re: Coryho 2105
 ktorym, ze to ides vlakom, kolkeho a o ktorej hodine?
21043(reinkarnacia), 2105 1.3k(svagrov), 2110 1.5 16V, Niva(rozobrata), Chevy Niva 1.7i, Priora1,8+, BMW e36 328iA,  Fiat Tempra 2.0i.e, 4x4
						Re: Coryho 2105
Chces sa hodit pod vlak aby sme mali meskanie?
						Re: Coryho 2105
oprasim staru lyziarsku kuklu a niekto ti ukradne batoh
