Kryt rezervy 2104
- Crocodile
Kryt rezervy 2104
Můj nový kryt rezervy, z překližky a sololitu + 2 panty. Tvar přesně podle originálu.
A pár fotek z клуба ВАЗ 2104 ,kde jsem se inspiroval
Takhle vypadá původní originál deska montovaná v současnosti do nových 04
21044 (1996)
vozík domácí výroby (1984)
УАЗ-3151 (1986)
Historie: Avtoexport
Vozy: Lada a UAZ
21044 (1996)
УАЗ-3151 (1986)
Vozy: Lada a UAZ
Re: Kryt rezervy 2104
Dobré. Jenom mám dva postřehy. Kdybych tento kryt dělal já, tak bych za prvé použil trošku silnější a pevnější desku a za druhé dal místo dvou obyč. pantů jeden přes celou šířku, tzv. klvírový, s mechanismem samotného pantu umístěným dolů, aby pod kobercem (gumou) nebyly hrby.
Toliko moje poznámka.
- MartasBrno
No, s těma hrbama jsem si to představil tak, že ty panty zašroubuješ tak jak jsou orientované, ale ze spodní strany té desky. Tloušťka pantů se ztratí vedle tloušťky desky. Zápustné šrouby shora do hladka, matičky zespoda nevadí. Že bych si t otaky zbastlil? DObrá pomůcka. Mimochodem, kde v kombíku (zejména bezplatové 2102) vozíte příslušenství k vozu? Ke kolu se vše nevejde a přihrádky je škoda...
- Jakub Metelka
MartasBrno originální hever mám u rezervy společně s původním klíčem na kola.Tuto výbavu tam mám pouze ,aby to bylo originálně vybavené .Normálně v zavazadlovém prostoru vozím hydraulický zvedák společně s křížovým klíčem na kola.Samozřejmě tam ještě jsou 2 bedny od granátů ve ,kterých se vozí zbytek vercajku
Jinak nápad s tou deskou se mě líbí
- Crocodile
V mém vozím na ostatní věci, kterých je taky dost, žlutou papírovou krabici bez víka, ale teď jsem dostal nějakou černou brašnu na suchej zip, je z lidlu, tak jsem to tam přeházel. V týdnu nafotím.MartasBrno píše:Mimochodem, kde v kombíku (zejména bezplatové 2102) vozíte příslušenství k vozu? Ke kolu se vše nevejde a přihrádky je škoda...
21044 (1996)
УАЗ-3151 (1986)
Vozy: Lada a UAZ
21044 (1996)
УАЗ-3151 (1986)
Vozy: Lada a UAZ
- MartasBrno
To je dobrý, brašnu si umím představit Dík.
Bedny od granátů vozit nebudu SPíš mne napadlo udělat za jedním zadním kolem přihrádku...
Muj děda měl věci nastrkaný po stranach v blatníkach
- Roman
Hurikan, MartasBrno, nechcem byt vrtak, ale mam dojem, ze ak by ste dali pant zo spodnej strany dosky, tak by ta mensia cast krytu nesla otvorit smerom hore......
Roman
- Luděk Ondrůch
Šla by otevřít max. na 90° Pokud má jít otevřít o 180° musí být pant na horní straně desky, přičemž může být otočen kloubem dolů. Pokud se použije silnější deska jako na fotce zelenýho kombíku tak stačí 3 panty, při použití 2 pantů by se prostředek moc prohýbal a klavírový pant je zbytečně předimenzovaný.Roman píše:Hurikan, MartasBrno, nechcem byt vrtak, ale mam dojem, ze ak by ste dali pant zo spodnej strany dosky, tak by ta mensia cast krytu nesla otvorit smerom hore......
VAZ 1117
- MartasBrno
Roman, nutnost nechat tam větší škvíru jsem vědomě zamlčel, možnost otevření o 90° taky, osobně bych víc nepotřeboval. Díky za postřeh.
