vnitřní osvětlení niva 1,7/2009
přestala mi svítit světélka interieru na sloupcích . Při otevření dveří(pravých i levých) se nerozsvítí, pokud zapnu světélka jednotlivě tak svítí. Mám zato, že závada bude někde kolem"zhasínače" nebo jak se to jmenuje. Ale kde se ta součástka hledá?
- Michael 4x4
Re: vnitřní osvětlení niva 1,7/2009
Podľa mňa budu nefunkcne tie snimace otvorenych / zatvorenych dveri. Hladaj ich na tej strane kde sú panty dveri, je to taky "gombik".
ty jsem prohlednul a očistil, je to jen kostřící kontakt. a že by najednou přestaly oba dva? tomu jsem nevěřil ale stejnak čistil. Konkor to jistí..
Nemám teď schéma před sebou, ale mám pocit, že to stmívání by mohla dělat řídicí jednotka imobilizéru APS-4. Večer se podívám.
Ak si spravne pamatám,tak pod sedačkou vodiča je to bielo/čierny tenší vodič, uzemňuje sa cez snimače dverí, mal som ho utrhnutý vo fastone. Druhý, čo bol pri ňom, viedol k druhým dverám, čiže nešli lampy obe.
Je to asi nepravděpodobný, ale mně taky zlobí obě a chyba je v těch vypínačích. Když na ně trochu ťuknu, tak se světýlka rozsvítí. Zkoušel jsem to čistit, ale rozebrat to podle mýho nejde, takže jsem se s tím prozatím smířil a časem je asi vyměním. Jinak ty spínače ve dveřích jsou nejčastější chyba...
tak vypínače to nejsou, vyndal jsem oba a čistil. No nejde to ani při doteku pomocným drátem kostry. Prošel jsem schémata, jenže všude je vedení od pojistky 10 drátem na lampičky a pak přes dveřní kontakt na kostru. nikde naní to chcípátko světel... s jakým typem by se dala tato část instalace srovnat?
Spínač lampičky môže mať zaoxidovanu stranu k spinačom dverí - uzemniť drát čo ide k snímačom a merať kostru na spínači v lampičke. Može byť prerušený vodič! Inak žiadne smievatko tam neni je to už 30rokov rovnake.
obavam se, že ta moje Nivuška jakési stmívátko má. Jak jinak by po zavření dveří světélka ještě asi 5 vteřin svítila a pomalinku zhasla? Mám z r. 2009 koupenou novou, vše je originál...
edit o hodinu později: bíločerný drát od lampičky ke dveřnímu spínači nevede dobře, má velký odpor.. tedy se asi někde přežužlal. u levých dveří je na spínači ještě 2x zelený drát...ten nevím na co je..Ale závada je tímto skoro jasně daná.
Zpoždění o cca 5 vteřin a následné postupné stmívání osvětlení mám taky. Stmívání funguje pouze při vypnutém zapalování. Vyslovil jsem výše domněnku, že by to mohla stmívat jednotka APS-4. Na pin č.10 této jednotky vede dveřní spínač. Jiné stmívátko jsem v autě ani v dokumentaci zatím nenašel. Pro potvrzení této domněnky by to chtělo jednotku odpojit a vyzkoušet osvětlení. Tak snad někdy.
