Závady, údržba, spoľahlivosť... Kúpiť Prioru?
Re: Závady, údržba, spoľahlivosť... Kúpiť Prioru?
noo tie výfuky asi tak,že na mojej už zošrotovanej 2101 menený po 21 rokoch,terajšej Samare po 16 rokoch a Súčasnej 112-ke po 9 rokoch...z toho my vyplýva,že za demokracie sa šetrí všade a LADA nie je výnimkou!
Mno, moja 2172 ma uz 2.5 roka a vyfuk stale drzi... zatial... Ale asi to dam na jar skontrolovat, nech mi to neodpadne niekde v Nemekcu - to by bolo!
112zigul
Tak Priora má už pár týdnů po servisce (15500km) Krom rachotících dveří -půlka opravena a druhá se udělá až dovozce pošle správné díle- Auto je spolehlivé,vše funguje na jedničku. Světla-super,převodovka po výměně oleje-pohoda a výrazné zlepšení řazení,motor-nemám nejmenší připomínku a podvozek no je to LADA,ale to mě právě vyhovuje,jen doufám,že žena konečně povolí objednat zátěžové pružiny a pak to bude bomba! Jó a abych nezapoměl,nechal sem vyměnit chladící kapalinu,jenom proto že sem netušil co tam rus nalíl.A brzdy,jsou to slušný kusadla,při zatížení nevadnou a ABS funguje suprově. Kurňa proč rusáci neudělali ty tapecíry do dveří pořádně? Blinkry, konečně si je deaktivuju až já chci a to je úplně nej nej vec. Osobně můžu zatím PRIORU jenom doporučit. Ale stejně 112 byla Krásnější,ale hůř brzdila(o dost(nikdy mě to nevadilo)),a neměla klimu.Jináč se chlapi ptejte co vás zajímá!
- submariner
Tak ja som uz svoje dojmy tu spomenul a dnes mozem povedat ze po troch rokoch sa blyzim k hranioci 60000 km a toto auto hodnotim celkom v pohode, az na jednu vec a to je hluk vetra pri rychlosti nad 80 km/h pripadne pri jazde proti vetru aj pri nizsiej. Teraz v zimnom obdobi som spozoroval aj jeden jav a to ze ventilator na prvom stupni dost huci, myslite ze by to mohlo byt sposobene spinavim pelovym filtrom ? Na 2-3 4 stupni rychlosti to nerobi a fuka celkom dobre. Vdaka za pripadne rady a taktiez rad odpoviem na pripadne otazky, takze smelo.
112zigul
Ventilator mě to přesně dělal na favoritu a pak umřel.A ten hluk větra jsem hodně eliminoval vlepením těsnění alá 110 + Navíc do dveří.Na jaro chystám ještě doladění (už jsem to sem tuším psal) To těsnění je klasický profil D ve velikosti malé a i velké a kupodivu to drží na tu původní samolepku. Že bych to já kůže líná nafotil? Filtr měním při servisce,teda vlastě teď to bylo poprvé. Ještě k tomu hluku mám neodbytný pocit,že to bude chtít utěsnit sklo v rámu dveří,když sem zevnitř mezi sklo a těsnění nacpal vatu tak to bylo skoro OK. Na 112 sem měl lepší těsnění skla,za to dám hlavu na špalek!!! Pustím si U.D.O.,SEVEN, HAMMERFALL nebo třeba ARAKAIN a větr je pak šuma fuk
Pavlík Brno
jasně, nafotit to těsnění ve dveřách
112zigul
Nazdár,nějak sem nemůžu vložit foto,furt mě to píše "dosaženo maximální velikost příloh" a to už sem to zmenšil na celkem 57kb na 2 fotky
Jinak PRIORA má po roce 18000km bez poruch. Rachot ve dveřách byl od tý folie co je pod tapecem,nó už je pryč
Pod plato sem nalepil mech á nedrnčí. Odšrouboval jsem kolíky od zajištění dveří a nasunul na drát hadičku a též už to skoro nedrnčí(všechny dveře) + ofuky na přední dveře. A ještě sem chtěl přestavbu na ethanol 85 ,ale to nejde bo je na autě ještě 2 roky záruka
(nemám rád záruku
- Tommel
Dej je na rajče třeba, nebo mně je pošli a ja je sem dam
112zigul
Tož,ale nějak to mosí jít?! Zatracený těsnění
- miro263
submariner píše:...az na jednu vec a to je hluk vetra pri rychlosti nad 80 km/h pripadne pri jazde proti vetru aj pri nizsiej....
Pozri tu: http://forum.ladaklub.com/viewtopic.php?f=73&t=10364
BA3 2121
112zigul
Že by to dnes šlo?
- Přílohy
- P4120224.JPG (28 KiB) Zobrazeno 2334 x
112zigul
Tak přestavba na ethanol 85 až po záruce definitivně,tak objednám konečně ty zátěžové pružiny MAD. Mají je jen na desinu,ale Priora je stejná tak se tam šupnů. Pro zvědavce stojí kolem 3050kč. Zadní tlumič půjde ven a na něj se dají zátěžovky a vrátí origo pružinka a šup zpátky na auto. A pak budu doufat,že to funguje
Doufám,že moje samička nenajde lepší způsob jak utratit prašule
Copak, vláčí to prdel po zemi jako desítka? To se dá taky řešit ladakostkama mezi nápravu a uchycení tlumiče.
zelvotron píše:Copak, vláčí to prdel po zemi jako desítka? To se dá taky řešit ladakostkama mezi nápravu a uchycení tlumiče.
Zlatý kostky za 250,- od Vašenkova...................112zigul píše:.......tak objednám konečně ty zátěžové pružiny MAD. Mají je jen na desinu,ale Priora je stejná tak se tam šupnů. Pro zvědavce stojí kolem 3050kč..................
Zlatý kostky za v přepočtu 60,- koupený na Ukrajině......Raduz píše:zelvotron píše:Copak, vláčí to prdel po zemi jako desítka? To se dá taky řešit ladakostkama mezi nápravu a uchycení tlumiče.Zlatý kostky za 250,- od Vašenkova...................112zigul píše:.......tak objednám konečně ty zátěžové pružiny MAD. Mají je jen na desinu,ale Priora je stejná tak se tam šupnů. Pro zvědavce stojí kolem 3050kč..................
