škubání při jízdě samara 2109
pavlicekpetr8
Příspěvek od pavlicekpetr8 »
ahoj,potřeboval bych poradit s mojí samarou při jízdě střašně cuká , benzinovou pumpu jsem mněnil,estě mně napadá karburátor,ale nevím,prosím o radu,předem,díky
Re: škubání při jízdě samara 2109
Škube, jako jak? Že tě to nepravidelně vrhá na volant nebo, že to najednou pod otáčkama ztratí výkon? Pokud to první tak zkus na zkoušku odpojit podtlakovou hadičku co vede do rozdělovače, pokud cukání zmizí je nejspíše v háji ložisko podtlakové regulace předstihu.
Příspěvek od Petr HC »
Nebo nalomený přívod k odtrhu.
pavlicekpetr8
OK,díky o výkendu na to kouknu,a spíš to první prostě nepravidelně trhá,a nebo taky pri rozjezdu na križovatce a nebo kdekoliv jinde strašne zaškube ale myslim si že jen při určitých otáčkach.díky
privod k odtrhu? samara ma bezkontaktny rozdelovac
pavlicekpetr8
přívod k odtrhu tim myslíš ten kabel co vede do rozdělovače asi se 3 dratkama ?? ,díky
Petr tím zjevně myslel přívod ke kladívku, která tam ty zjevně nemáš neb již tam máš bezkontakt. Nicméně kontrola konektorů od rozdělovače a zapalovacího modulu na případnou oxidadi není na škodu. Také se občas stává, že je čidlo či clonka (ta ale vyjímečně) v rozdělovači obaleno šponami. Hlavně opatrně, ať si nepoškodíš vodiče vedoucí z čidla ke konektoru na těle rozdělovače neb někdy bývají po letech unavené. Pokud budeš rozdělovač demontovat označ si přesně polohu nohy vůči bloku (u Samary vlastně vůči hlavě či krytu motoru) a s rozvody nehejbej.
pavlicekpetr8
OK,děkuji vám za pomoc, o víkendu na to kouknu este jednou díky :)
pavlicekpetr8
ahoj,tak dneska jsem se na to díval a mam tam tu podltakovou regulaci a ta hadička vede do karburatoru,zejtra to skusimn ji odpojit a uvidim estli to bude lepší , a este vyčistím ten rozdělovač.
